查看: 37647|回复: 0
[Sawstudio] 音频采样与编辑工具Koala Sampler
发表于 2020-5-14 12:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Koala Sampler是一款功能强大的音频采样编辑工具,你可以利用这款软件用手机的麦克风录制任何东西,使用Koala与这些样本创建节拍,添加效果并创建曲目!软件有极高的可玩性和优秀的交互性,简单几步就可以完成采样和音乐制作。
软件介绍:
《Koala Sampler》提供实时预览乐曲的混合器功能。点击画面顶端的“SEQUENCE”,可以在录音模式和播放模式之间切换,点击红色录音按钮即可开始录制。打开节拍器,点按完成采样的面板,看看你能组合出几种有趣的节奏。
重复这个操作,就会在上方空格中创建多个素材组合不同的节奏音块,拖动音块到任意空白网格都可以复制出相同的音块。一个音块在数次复制和重叠后也会达成独特的音乐组合,随心所欲的变奏会让你的音乐具有丰富的表现力。
如果不小心失误,点击“UNDO”可撤销上一次操作,所以大胆地发挥想象力吧。比起一板一眼的节奏,有时随手敲出的即兴鼓点或许更具魅力,灵感也会与你不期而遇。
在“PERFORM”界面下,你可以为播放中的节奏和乐曲实时添加音效。
例如,点击“REVERB”面板,可为乐曲增添回声效果;按住并向上拖动,回声效果会随之提升。点击画面下方的“HOLD”,锁定当前的音效设定,继续添加“CRUSH”“PITCH”等其他效果,体验组合的乐趣。
音乐源于生活。经过《Koala Sampler》的打磨和修饰,生活中一些不被注意的声音,就拥有了与众不同的节奏和旋律。
功能特色:
*用您的麦克风录制多达64个不同的样本
*通过16种出色的内置fx转换您的声音或任何其他声音
*将应用程序的输出重新采样为新样本
*将循环或整个曲目导出为专业质量的WAV文件
*直接导出到Ableton Live Set
*复制/粘贴或合并序列只需拖动它们
*使用高分辨率音序器创建节拍
*使用AudioShare导入样本或仅在Koala中打开它们
*使用“文件”应用程序导入样本
*键盘模式让您以半音阶或9个音阶之一演奏
*量化,增加摇摆以获得正确的感觉
*正常/单次/循环/反向回放样本
*每个样本的起音,释放和音调均可调
*将8种效果中的任何一种(或全部)添加到整个混音中
*兼容AudioBus 3.0和应用间音频
* MIDI可控制-在键盘上弹奏样本
*通过Ableton Link通过WiFi与其他人阻塞
*随附Ableton Live Lite的免费副本
https://apps.apple.com/cn/app/id1449584007
GMT+8, 2025-7-18 12:56 , Processed in 0.028696 second(s), 10 queries , Redis On.
