Side Menu
  • jaycoo  2020-5-14 14:59
    MELCO新款上市 入门级HA-N1A/2EX-H60
    目前MELCO产品升级了最新的EX系列,期中最重要的部分就是EX软件升级。这款新软件通过为音乐库增加更大的灵活性,提高了Melco系统的易用性。浏览和搜索音乐库从未如此简单。SongKong和Minimserver都已完全集成到Melco软件中,从而提供了一种功能强大的音乐库管理解决方案。
    如果您对Internet广播更感兴趣,那么您会很高兴听到vTuner Internet Radio已添加到Melco软件中,并且可以通过将Melco设备连接到USB DAC并使用Malco iPad应用程序进行控制来使用输入。甚至预备在下一个固件更新,还会增加对Roon的支持。
    MELCO是音乐发烧友的“音响专用终极NAS”。它跨越了IT设备领域,明白发烧友的逻辑及需求。N1A中的数据路径基于精确的低抖动时钟数据总线,无论音乐是传送到USB DAC还是传输到网络流媒体播放器。都能达到发烧级别、真正低噪声电子环境。
    机械振动降至最低;坚固的N1Z底盘,重型铝型材和稳定的H型框架结构,将振动的可能性降到最低。整个EX系列,无论是机械硬盘还是用于音频级固态硬盘,都经过了加固,以防振动,并且将硬盘支撑在一块巨大的无磁性黄铜底座上。
    每个操作元件,电源,硬盘驱动器,处理器和数据管理,电容器模块 ...查看全文
  • jaycoo  2020-5-14 12:43
    WavePad音频编辑剪辑软件
    WavePad(免费音频编辑软件)是一款windows声音编辑程序,能制作和编辑语音和其他音频录音。你能剪切、复制和粘贴录音部分;如果需要还能添加回声、扩大和减噪效果。它还是wav和mp3文件的编辑器,支持许多其他文件格式如:vox, gsm, real audio, au, aif, flac, ogg等。
    WavePad音频编辑剪辑软件软件特性
    批处理允许您通过单个函数应用特效和/或格式转换数千个文件
    擦洗,搜索和为音频设置书签以进行精准编辑
    创建书签和区域以便于查找、调用和组合长音频文件的片段
    高级工具包括光谱分析(FFT),语音合成(文字转语音)以及变声器
    音频修复功能包括降噪和杂音移除
    支持从6到192kHz的采样率,双声道和单声道,以及8, 16, 24和32位
    从您的视频文件中提取并编辑音频
    与MixPad多轨音频混音器无缝连接
    易于使用的用户界面将让您在几分钟内即可上手无损音频编辑
    支持的格式
    典型的音频编辑应用
    从较长的 ...查看全文
  • jaycoo  2020-5-14 12:33
    音频采样与编辑工具Koala Sampler
    Koala Sampler是一款功能强大的音频采样编辑工具,你可以利用这款软件用手机的麦克风录制任何东西,使用Koala与这些样本创建节拍,添加效果并创建曲目!软件有极高的可玩性和优秀的交互性,简单几步就可以完成采样和音乐制作。
    软件介绍:
    《Koala Sampler》提供实时预览乐曲的混合器功能。点击画面顶端的“SEQUENCE”,可以在录音模式和播放模式之间切换,点击红色录音按钮即可开始录制。打开节拍器,点按完成采样的面板,看看你能组合出几种有趣的节奏。
    重复这个操作,就会在上方空格中创建多个素材组合不同的节奏音块,拖动音块到任意空白网格都可以复制出相同的音块。一个音块在数次复制和重叠后也会达成独特的音乐组合,随心所欲的变奏会让你的音乐具有丰富的表现力。
    如果不小心失误,点击“UNDO”可撤销上一次操作,所以大胆地发挥想象力吧。比起一板一眼的节奏,有时随手敲出的即兴鼓点或许更具魅力,灵感也会与你不期而遇。
    在“PERFORM”界面下,你可以为播放中的节奏和乐曲实时添加音效。
    例如,点击“REVERB”面板,可为乐曲增添回声效果;按住并向上拖动,回声效果会随之提升。点击画面下方的“HOLD”,锁定当前的音效设定,继 ...查看全文
