查看: 27873|回复: 3
[打谱教程] Overture操作指南
发表于 2006-2-20 02:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Overture操作指南
输入乐谱
Overture最基本的和主要的功能就是制作乐谱,它是窗口界面,一些基本操作和一般Windows窗口的操作一样。下面我就介绍如何用Overture制作乐谱。
1、 选择谱表
将Overture打开后,如果没有自动弹出“新建琴谱”窗口的话,您可选择菜单中“文件”→“新建”,也可直接选择“新建”按钮 ,这时就会弹出“新建琴谱”窗口。
在这个窗口中您可以选择您需要的各种谱表,Overture为您准备了单谱表、钢琴大谱表、吉他六线谱、以及重奏、交响乐总谱等多种模板,如果上面没有您需要的,您可以选择与您的音乐类似的模板后做增删修改。
在这个窗口,您还可以直接选择调号、节拍、速度(可选择是否显示速度),可注明作品的标题、作者、版权。
如果您的谱子是弱起,您须选择“不完全小节”选项。
如果您想每次打开此软件都自动弹出此窗口,您要选择“启动时打开此对话框”。
最后您点击“确定”!
2、 关于工具栏
Overture的工具栏分三种,有标准工具栏、主工具栏、和输出工具栏。标准工具栏是进行窗口操作必须的新建、打开、存盘、打印、复制等按钮,主工具栏是指Overture所特有的乐谱输入按钮,输出工具栏则为声音输出按钮。主工具栏中很多按钮都有很多子按钮的组群,为方便输入,您可以把常用的按钮组单独拖出,方法是鼠标左键点住按钮将其拖出至便于操作的空闲位置。
3、 输入五线谱音符
点击“音符”按钮 ,并将其拖出,会出现它的子按钮组,里面包含了各种时值的音符休止符以及临时变音记号。在您需要的音符上点一下,然后在五线谱相应的位置上点一下,就完成了此音的输入,音箱这时也会发出相应的声音效果。
输入附点音符。以四分附点音符为例,先点四分音符 ,再点虚的符点音符图标 ,就可以输入了。
输入倚音。用上面的方法,先选几分音符,确定倚音时值,再点倚音图标 ,然后输入即可。
输入临时变化音,只要将变音记号在符头上点击即可。
4、 音值组合
音值组合是个较复杂的问题,复杂在音值组合的多样性。一般的音值组合你可以选择菜单中“选项”→ “自动调整符尾”,这样系统就会按常规自动为您组合音符。下面我介绍一些特别的组合方法。
2/4节拍中八分音符组合。2/4节拍一小节中如是四个八分音符,如您设置的是“自动调整符尾”,系统会自动组合成四个音的符尾相连,如果您想组合成两个单位,有两个方法,一是点击选择按钮 ,拖左键把需要的音符框住,音符变成红色,再从菜单中选“音符”→“符尾”→“根据节拍”,即可实现两音的组合,这种方法适合小范围的调整,第二种方法一劳永逸,需提前设置,选择菜单“小节”→“设置节拍”,这时系统弹出“设置节拍”对话框,在“符尾”选项的“初级”中填入“2+2”即可,初级的意思是四分音符的第一层拆分即八分音符。用此方法还可把3/8的整小节组合变为三个单独的八分音符,您只需填入“1+1+1”。在谱表开头拍号处点击右键也会弹出此对话框 (在此对话框“符尾”中您还可以对次级十六分音符和三十二分音符的组合方式进行特别组合)。
人工组合。拖左键把需要组合的音符框住,选择“音符”→“符尾”→“手工指定”,您就可以完成组合。
连音的组合。三连音的组合很简单,以三个八分音符的三连音为例:在音符工具中点八分音符 和三连音图标 ,输入即可。五、七、九……连音要先输入音符,并用选择按钮定义,再从菜单中选择“音符”→“组”→“连音”,出现对话框,第一行为两个空格,第一个为连音数目,第二个为连音代替的时值,您根据需要向上填写,然后您可选择输入风格后按“确定”即可(比如您想写五个八分音符的五连音,需要代替四个八分音符的时值,您可填入“5/4”)。
5、 演奏记号
演奏记号包含常用记号、装饰音记号、力度记号、表情记号等。“记号”图标 、“装饰音记号”图标 、“力度”记号图标 、“表情记号”图标 ,它们中各包含了一些常用的演奏记号,前两类您可选择后点击音符符头,后两类您只需选中后加入乐谱的合适位置即可。
6、 反复记号
一般的反复记号(双纵线)只要在“小节线”图标中选反复记号,在乐谱相应位置点击就行,反复的遍数可任意设定:在设置好的反复记号上双击,弹出对话框,填充需要的遍数即可。
“跳房子”式的反复记号(即类似1、2段结尾不同的反复)要从“小节线”图标 中选择。
“跳房子”的反复次数(如1-3段反复后接4结尾),可双击段落数字处,弹出对话框,在空格中分别填“1-3”和“4”即可。
其他的反复记号要在菜单“小节”→“反复记号”中选择:
打开“反复记号” 对话框。
“$”(这个符号应该是两边有两个点,我在WORD里没找到,找个类似的充一下)要与其他符号连用,表示反复从此处开始。设置时先将光标移至反复处,选“Segno”也就是第一项“$”即可。
“Φ”(这个符号应该是还有一个横线,也是找个类似的充一下)要两个结合着使用,表示反复时跨过此两个符号中间的部分。设置时将“Coda”(第二项)设置在开始跨越处
音频应用店铺
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-2-20 02:27:00 | 显示全部楼层
Overture操作指南  分享
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2006-2-20 04:41:00 | 显示全部楼层
不错,支持
115
发表于 2020-12-31 18:06:52 | 显示全部楼层
谢谢分享 很有用 很感谢
GMT+8, 2025-7-25 11:47 , Processed in 0.031223 second(s), 8 queries , Redis On.
