查看: 38788|回复: 0
[键盘] Studiologic :SL 键盘 + MIXFACE 控制器让您演奏、控制两全其美
发表于 2020-4-10 10:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
拥有世界最好键盘手感的Studiologic SL系列键盘
对于现代键盘演奏者来说,用MIDI键盘控制电脑软件进行演奏和录音制作越来普遍。这时,MIDI键盘本身的品质就显得尤为重要。一款键感一流,操控直观,功能强大的MIDI键盘可以让您尽情施展演奏技巧、创作灵感变为优美的乐曲。而配备世界最好琴键Fatar琴键的Studiologic SL系列MIDI键盘从各方面都可以满足这个需求,可完美应用于现代软件音乐制作。
(SL88 Grand键盘)
(SL88、SL73 Studio键盘)
SL键盘配备的Fatar琴键具有独家重锤机械结构,让您体验顶级大三角钢琴的完美手感。
( SL88 Grand配备世界最好Fatar TP40键床,奢华的木质键盘、象牙触感,一旦拥有再无所求)
( SL88 Studio配备Fatar TP/100LR键床,手感上乘,性价比更高 )
SL系列键盘的基本操作直观易用,可让您轻松上手
SL MIXFACE控制器带来全面的软件操控
SL键盘本身提供的控制简单直观,可以满足软件操控的基本应用。而音乐软件的细节调整,如音色和音量设置,还是需要离开键盘动用鼠标键盘。这可能让您觉得还是不够完美,想在演奏和制作中更加全面的操控,SL键盘搭配上SL MIXFACE控制器是最完美的解决方案。SL MIXFACE外观设计优雅时尚,即可放置在桌面,还可完美安置在SL键盘上。在键盘演奏时,您可随时控制音乐软件的走带,以及调整轨道的音量和声相。不用再去使用鼠标键盘控制软件,使音乐的织体的控制更加随心所欲,创作再也没有任何阻塞。
可用USB或是蓝牙连接,应用方式更加灵活。
没有复杂的设置,完美映射所有主流音乐工作站。让双手不离开键盘,即可对软件全面操控。
SL88 Grand及SL88 Studio技术参数
琴键
键数:88
类型:SL88 Grand为TP40W键床,SL88 Studio 为TP/100LR键床。三触点,带触后
力度曲线:轻、中、重三种力度曲线+可编程曲线,6种可编辑的用户力度曲线
显示屏
类型:彩色LCD-TFT显示屏
分辨率:320x240
界面
旋钮:4个导航控件+1个功能开关
按钮:IN/OUT/HOME
输入
4个踏板插孔:2个开关+1个连续+1个多用插孔
连接
MIDI:In-Out1-Out2
USB:MIDI IN/OUT,USB to HOST
电源供应
DC IN:9伏
适配器:输入:100-240V/输出:9V-1A
尺寸和重量
长 126cm
宽 31cm
高 12.5cm
重量 SL88 Grand 20.8kg,SL88 Studio 13.7kg
SL MIXFACE技术参数
全局特性
128 x 64 像素 OLED 显示屏
多功能导航旋钮
8 个自定义旋钮、9 个自定义推子、8 个自定义按键
DAW 控制功能
标准的 8 轨道控制区划
完整的走带控制功能
支持主流 DAW 数字音频工作站软件
控制器功能
12 个用户预制
完整的 4 层 MIDI 控制器信息
连接功能
Micro USB MIDI 连接
蓝牙 4.2 低功耗连接
供电需求
USB 连接供电或 3 节 AAA 电池供电
电池供电时最多连续工作 4 小时
尺寸及重量
长 26cm x 宽 13cm x 高 3.6cm
重量 570g
GMT+8, 2025-7-12 15:09 , Processed in 0.028713 second(s), 10 queries , Redis On.
