查看: 37319|回复: 0
[后期] 如何将 MASCHINE 2 的声音分配到 ABLETON LIVE 中的各个音轨输出
发表于 2020-4-9 18:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
( m% q: M8 N0 f6 ]& u! R( c如何将 MASCHINE 2 的声音分配到 ABLETON LIVE 中的各个音轨输出
: H+ q- G( m8 [1 Y4 ?
* M! l. Y. ^* J% H
* k  n) A$ I6 U5 E  k' N, |3 q' ]6 O7 U
" X  K5 k, D+ ~9 I6 \! X
在前几期的 NI 技术支持视频中,我们介绍了 如何将 MASCHINE 里的声音单独发送到 CUBASE 轨道?本期视频中,我们将继续说明如何将声音从 MASCHINE 2 插件输出到 Ableton Live 中的单个音轨。
2 j  Q& N+ M$ y! q  k) r6 X* k( j  s; F* R& t
通过设置,您可以针对单个 Sounds 而不是整个 Group 或 Master 来调整 Ableton Live 的轨道参数,例如音量、声相和混响。% b) d* d- v4 U( s! z! f
, {7 s/ ]9 W6 ?4 K3 o3 K* g- R首先,将 MASCHINE 2 作为 VST 乐器加载到空的 MIDI 轨道中,您可以在浏览器侧边栏中的 Plug-Ins - VST 中找到它。
' s, z/ X% D! C7 \/ Q$ E' o! }! E8 w- o1 a; @# z7 V) w% B
640.png # f! d& j& t" Y' S
+ D) l& l' Q. a) j! i- h
接下来,在 MASCHINE 中,请确保激活了 LOAD PATTERNS 按钮并将一个鼓组载入 Group A,降低 MASCHINE 的输出音量,然后按下 PLAY 可听到我们刚刚加载的内容。7 e) g( c* O' d/ g% T) N
( D/ S0 O2 E3 e" G2 k9 d( u* k8 n现在您可以将 MASCHINE中 的 Sounds 分配给他们单独的 Output 通道。为此,请确保已选择 SOUND 选项卡。
) W/ I) U. T$ }% H4 D6 H4 d0 h4 t6 g" U- x! L
640 (1).png & h6 {+ m5 o, [+ O8 m
- T/ y1 x9 u  `7 S9 O
单击 Channel 图标按钮然后选择 Output,选择您要分配的第一个 Sound - 在我们的示例中,是底鼓。在 Audio 选项卡的 Destination 下,选择 Ext 1,将上述步骤应用于您要输出到 Ableton Live 单独轨道的所有其他 MASCHINE Sounds,请为每个 Sound 选择不同的输出通道。" _! x- E; L( Z
. r( {1 p% b8 z! z1 m9 i
" l- H3 [2 Q/ W7 P* c8 [
1 L9 i% j, _' L因此,对于我们的第二个声音是 Snare,请选择 Ext 2。对于第三个声音 Closed HiHat,请选择 Ext 3。依此类推。现在我们已经将所有的 MASCHINE Sounds 分配到了各自的输出通道。
$ e  I" m0 B4 C+ `* ]7 q+ K9 `, U2 X9 z3 O& ~6 N  N
关闭您的 MASCHINE,返回 Ableton Live,根据需要创建足够多的音频轨道以分配所有 MASCHINE 的声音。
4 V1 Y0 J+ e6 L4 I5 d& P9 Z& r. G4 N! U
9 D" l9 u. V* N- T' E
1 a; I& T: R6 K% i# p  Q您可以通过菜单条目 Create ,然后选择 Insert Audio Track 来执行此操作,或者使用快捷键 Command + T(Mac)/ Control + T(Windows)来操作。
! X! m7 u/ G* w, s* `
0 K- Y0 [, k8 N快捷方式可以非常方便的快速创建多个轨道,现在,为每个 Live 音轨分配一个 MASCHINE 通道。为此,您必须确保 In/Out 部分已显示。您可以通过单击 Ableton Live,右下角的 IO 按钮来切换此设置。
) }9 z. J6 L0 ]1 {9 r: {- b# c; {
4 q1 T0 ^, n' D1 ?在第一个音轨的输入/输出部分中,转到 Audio From 区域,然后选择 Maschine 2 而不是 Ext. In。在下面的下拉菜单中,来定义通过 Live 的音轨播放哪个 MASCHINE 通道。(见下图)
8 P9 z: {( t, D, Z# V
$ m6 A+ r: E5 L 640 (4).png ; S$ {# }! W3 Z, v" V9 H  U
* m& n+ L4 V# C请从条目 Out 2 开始,MASCHINE Out 1 将始终自动分配到,加载 MASCHINE 的 MIDI 轨道,对所有 Ableton Live 的音轨执行上述步骤,并为每个音轨分配一个不同的 MASCHINE 通道,接下来,通过单击名称来选择最后一个音轨,请按住 Shift 键,然后继续单击键盘上的向左箭头按钮,直到选择了所有音轨。注意:请确保在此处不要将加载了 MASCHINE 的 MIDI 轨道包括在内。3 J" ~. R& Y. M- k
5 D" [( W( g. r3 Z% ?" [% P
* R2 J1 H/ r* S" M8 F8 u9 L; H6 G% j6 y, P  y) F/ _7 @
然后,单击第一个音频轨道的 Monitor 部分中的 In 按钮,最后,单击任意音轨以取消选择群组,降低 Ableton Live 的主输出,因为现在绕过了所有 MASCHINE Group 或 Master 的音量水平和效果。这意味着您的 MASCHINE 声音可能会因为直接传输信号而具有不同的音量和声音,现在当您播放时,如您所见,所有的 MASCHINE Sounds 都从 Ableton Live 中单独的音轨输出。" C' E  O6 ^- S" t
. z9 Q( T4 F( p# _; t! w分配给 Ext 1 的 MASCHINE Sound,也就是 Kick Drum, 将其音频输出到加载Maschine 2 VST 的 MIDI 轨道。分配给 Ext 2 的 MASCHINE Sound,也就是 Snare, 将其音频输出到了第一个音频轨道。
4 v3 \# q5 K, s4 U7 E9 X+ ~5 |, r* m- E; M& A1 H
分配给 Ext 3 的 MASCHINE Sound,也就是 Closed Hi-hat, 将其音频输出到了第二个音频轨道。
% Q# _8 A$ P# d3 T3 v. p3 s- [
7 u$ u5 Z" {2 [# {% Z( x4 D& e# {以此类推,如果您独奏其中之一则只会听到分配给它的声音。为了演示如何在 Ableton Live 中独立处理轨道,我们将混响插件加载到包含军鼓声音的音频轨道中,现在您可以听到混响插件是如何影响这个单独的声音的。您可以在音轨中随意添加更多效果,或者通过在 Ableton Live 中调整音量,声相以及发送效果设置来尝试不同的混音效果。
GMT+8, 2025-6-3 06:43 , Processed in 0.030708 second(s), 10 queries , Redis On.
