查看: 27144|回复: 0
[求购转让] M-AUDIO声卡 Mobile Pre USB 音频接口 外置声卡
发表于 2020-4-1 19:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MobilePre II是美国M-AUDIO公司最新推出的一款入门级的计算机音频接口。虽然MobilePre只有了2个输入输出声道,但它却提供了任何同价位产品都无法提供的极为丰富的插口。 首先,它具有2个卡侬口的话筒输入口,不但具有话筒放大器,而且还提供了标准的48V幻相供电开关。因此,就算是最为顶级的电容话筒,也可以在MobilePre II上正常工作。这绝不是那些采用大三芯输入口,只能提供12V话筒供电的非专业声卡所能比拟的。 另外,MobilePre II还提供了硬件的输入增益控制钮,以及硬件的输入信号/过载指标灯。虽然有些同价位声卡也能通过软件来实现上述功能,这在方便性和直观性上显然就相差甚远了。
除此,MobilePre II还提供了2个平衡式的高阻乐器/线路输入口,玩电声乐器的朋友这下有福了,因为他们的电吉它、电贝司现在可以直接插在MobilePre II上进行录音了。 总之,入门级的用户所需要的所有插口在它上面都齐备了,你可以将工作室中的话筒、合成器、吉它、贝司、卡座、音箱、耳机全部插到MobilePre II上来使用。 输入输出口齐备了,MobilePre II 的来自于M-AUDIO的音频也毫不含糊。它的动态范围和信噪比均达到了101dB,总谐波失真则小于0.00199%。其动态范围不但比同价位的其它声卡高出10个dB左面,就是与那些专业的DAT机、CD机和MD机相比也毫不逊色。因此,MobilePre II的音质完全能够达到专业水准,这点您有可放心。 在与计算机的连接上,MobilePre II采用了USB接口,而且它可以通过USB口供电,不用外接电源。因此,与笔记本电脑连接,用于移动数字录音,MobilePre上再理想不过了。 当然,也其它贵价的计算机音频接口相比,MobilePre II也有不足的地方,其一是采样精度为16-bit,采样频率为48KHz,达不到24-bit/96KHz。但在专业母带使用DAT,专业母盘使用CD的今天,由于DAT、CD的采样精度均为16-bit,而采样频率也不超过48KHz。因此MobilePre II也是足够使用的了,因为就算你在计算机上录制的节目采用了24-bit/96KHz,转到DAT、CD上,也得变为16-bit/48(或44.1z)KHz。 与其它贵价的音频接口相比,MobilePre II缺少的另一个东西是数字的输入输出口。但购买MobilePre II的客户,一般也不会打算购买价格要比MobilePre II贵出数倍的数字调音台和DAT机,而CD唱片的读入和制作,都可以通过计算机上的CD刻录机来完成。因此,对于入门级的用户来说,使用计算机来输入输出数字音频信号的机会实在太少,而MobilePreII 不提供数字输入输出口,其实也算不上会事儿。
技术指标
- 2个输入声道和2个输出声道。
- 2个卡侬的平衡式话筒输入口,带48V供电、增益旋钮和信号/过载灯。
- 2个大三芯的平衡式高阻乐器/线路输入口。
- 2个大两芯的输出口。
- 一个大三芯的立体声耳机输出口,带音量旋钮。
- 每个输入声道都有增益控制钮,最在增益值40 dB。
- 录音精度: 16-bit。
- 采样频率: 8、9.6、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48KHz。
- 零延迟的基于硬件的直接监听,带软件音量控制。
- 通过USB口与计算机连接并供电。 音质参数(厂家数据)
- 动态范围:96dB (line in > line out);91dB (mic in > line out)。
- 信噪比:96dB (line in > line out);91dB (mic in > line out)。
- 总谐波失真:0.00447% (line out);0.0100% (mic in);0.0126% (line in)。
最低系统要求
- XP,VISTA,Windows 7 。
MAC机:
- 带 USB口。
- OS 10.5或更高 。
附带软件: Pro Tools SE软件 24 轨
GMT+8, 2025-7-19 13:01 , Processed in 0.028780 second(s), 10 queries , Redis On.
