  • 9926130  2020-4-1 19:10
    M-AUDIO声卡 Mobile Pre USB 音频接口 外置声卡
    MobilePre II是美国M-AUDIO公司最新推出的一款入门级的计算机音频接口。虽然MobilePre只有了2个输入输出声道,但它却提供了任何同价位产品都无法提供的极为丰富的插口。 首先,它具有2个卡侬口的话筒输入口,不但具有话筒放大器,而且还提供了标准的48V幻相供电开关。因此,就算是最为顶级的电容话筒,也可以在MobilePre II上正常工作。这绝不是那些采用大三芯输入口,只能提供12V话筒供电的非专业声卡所能比拟的。 另外,MobilePre II还提供了硬件的输入增益控制钮,以及硬件的输入信号/过载指标灯。虽然有些同价位声卡也能通过软件来实现上述功能,这在方便性和直观性上显然就相差甚远了。
    除此,MobilePre II还提供了2个平衡式的高阻乐器/线路输入口,玩电声乐器的朋友这下有福了,因为他们的电吉它、电贝司现在可以直接插在MobilePre II上进行录音了。 总之,入门级的用户所需要的所有插口在它上面都齐备了,你可以将工作室中的话筒、合成器、吉它、贝司、卡座、音箱、耳机全部插到MobilePre II上来使用。 输入输出口齐备了,MobilePre II 的来自于M-AUDIO的音频也毫不含糊。它的动态范围和信噪比均达到了101dB,总 ...查看全文
  • 9926130  2020-4-1 18:45
    Waves OVox升级,新增MIDI输出功能
    2020较新最火的Waves新品OVox升级了:新增MIDI输出功能,支持SoundGrid,支持NI设备,500多种预设一步到位!
    新功能:
    实时MIDI输出(人声转MIDI);
    支持SoundGrid下的实时表演;
    支持NKS标准,可使用NI Komplete Kontrol和Maschine直接进行控制;
    新增250种全新预设,预设总数超过500个;
    150位艺术家的预设音色(来自Bon Iver、Rihanna、Beyoncé、Cardi B等佼佼者艺人的制作人)。
    人类的声音,本身就是一种原始而独特的乐器,拥有最丰富的色彩表现力。强大的OVox能创建丰富的声码器、Talkbox、和声器、音高/音调变化、人声琶音及其他效果,让人声进化成一件高品质乐器。
    这一切都得益于Waves的Organic ReSynthesis®(ORS自然再合成)技术。ORS技术可以将原始人声信号分解至DNA级核心元素——振幅、音高和共振峰。随后它将这些元素重新合成,创造出全新的人声信号。
    OVox即时高效,无需复杂路由。只需简单将OVox以插件加载,或作为独立的应用程序打开——然后不论是唱歌、哼曲、讲话或玩Beatbox,神奇魔法就会显现。
  • 9926130  2020-4-1 18:42
    客所思S10外置USB独立声卡调试教程:K歌、聊天、变声、喊麦、电音等效果
    客所思S10是一款软件声卡,软件声卡本身不带音效。既然是软件声卡,调试自然离不开软件控制面板。S10声卡的调试教程主要讲的是软件效果的使用。S10声卡可以支持K歌、聊天、变声等效果,细分的话就是快慢、高低音等K歌效果;磁性聊天、暖男声聊天效果;变声自然包括男变女、女变男等变声效果。客所思S10声卡没有一个按键,所以调试还是非常便捷的,我觉得一款纯正的软件声卡就应该这样简洁。花里胡哨的按键很容易混乱,作用不是太大,那么下面我们一起看下客所思S10声卡如何连接调音台。
    客所思S10声卡
    1、声卡连接上电脑之后,我们可以在设备管理器里面看到:XOX的驱动,也就说明连接电脑成功。
    设备管理器查看客所思驱动
    当然这一步并不重要,有点多此一举的感觉。看不看S10都在那里连接着,我的主要意思是想表达,如果这里看不到XOX的驱动,就要换下电脑USB插孔,或者把USB连接线重新拔插一下。
    2、客所思S10声卡连接上电脑之后,就可以加载控制面板了。控制面板其实就是一个调音台,调音台预调了很多音效在安装包里面,包括K歌音效、变声音效、喊麦音效等。第二步就要考虑如何把调音 ...查看全文
  • 9926130  2020-4-1 08:50
    RGB接口和MCU接口有什么不同
    RGB接口和MCU接口有什么不同?
    LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。
    但应用比较多的就是MCU模式和RGB模式,区别有以下几点:
    1.MCU接口:会解码命令,由timing generator产生时序信号,驱动COM和SEG驱器。RGB接口:在写LCD register setTIng时,和MCU接口没有区别。区别只在于图像的写入方式。
    2.用MCU模式时由于数据可以先存到IC内部GRAM后再往屏上写,所以这种模式LCD可以直接接在MEMORY的总线上。
    用RGB模式时就不同了,它没有内部RAM,HSYNC,VSYNC,ENABLE,CS,RESET,RS可以直接接在MEMORY的GPIO口上,用GPIO口来模拟波形。
    3.MPU接口方式:显示数据写入DDRAM,常用于静止图片显示。RGB接口方式:显示数据不写入DDRAM,直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
    MCU接口和RGB接口主要的区别是:
    MCU接口方式:显示数据写入DDRAM,常用于静止图片显示。RGB接口方式:显示数据不写入DDRAM,直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
    MCU模式因为主要针对单片机的领域在使用 ...查看全文
