查看: 25638|回复: 1
[资讯] Dexibell VIVO H7 演示,白色珍珠配色让你觉得古典味道是纯洁的
发表于 2020-3-26 20:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dexibell VIVO H7作为一台家庭版的旗舰型号电钢琴,当然拥有该品牌所有最出色的三角钢琴音色。但是今天这位演示员反过来理解,他说VIVO H7应该注重它的古典乐器专属音色。
例如Dexibell音色库里面的,羽键琴音色,管风琴音色和交响乐相关的乐器意思是VIVO H7一大特色,在当你用纯钢琴演奏长时间时,不妨换换这类音色,会有另一番别致风味。而白色珍珠配色让你觉得古典味道是纯洁的:
为什么Dexibell VIVO H7可以拥有这么多出色的音色?因为VIVO系列的产品都有一个共同之处就是,通用一个共享音色库,这个共享音色库里面有官方定期提供的音色包让你置换和灌入,只需要一个U盘就可以,所以VIVO H7比同类型产品音色更丰富,原因就在此。
由Dexibell公司独家专利T2L(True 2 Life)混合采样/建模技术提供支持,VIVO H系列提供机械钢琴和其他乐器的逼真全响应,还有各种钢琴细节模拟技术和几乎无限的复音,同时提高相对于动态清晰度的音质准确性和响应性。
效果器:
混响:24种类型
独立DSP效果器:17种支持无缝变化技术
均衡器:三频段数码主EQ
播放器:支持WAV,AIFF,MP3
录音器:支持WAV 48kHz,32位浮动USB存储器
主调谐:415.4Hz至466.1Hz(可调增量0.1Hz)+ 2预设(440Hz,442Hz)
带节拍速度的节拍器+ 13种标准速度预设
节奏模式:适用于iPhone和iPad的X MURE应用程序(免费)
蓝牙:流媒体音频输入
显示:图形LCD 128 x 64点有机LED
扬声器系统:
板载56W瓦 x 两个立体声扬声器系统
两个1.1“近场扬声器
两个5英寸低音单元
一个8“低音炮
放大器DSP:动态均衡器,3频段压缩器
输出插孔:L / Mono,R 1/4“
2个耳机插孔(1/4“和3.5mm)
踏板:
三踏中带有交感共振模拟
三踏中渐进式柔音踏板
三踏中渐进式阻尼器(逐级延音)
带有交感共振模拟的Sostenuto踏板(可分配)
Dexibell VIVO H7家用式电钢琴带来了颠覆性的革命使命,这个使命蕴含着最先进的科技和古老的工艺,为你起居室带来浓厚的欧洲艺术气息。VIVO H7最著名的是声音和效果设计中,有一项科技是用于在音色变化或声音记忆提取期间可进行无缝转换,避免输出声音时的效果被突然中断。
这项技术把真实的钢琴声音完全模拟,如同坐在真实的钢琴面前,无论你怎么操作琴上的设置和切换音色,声音都不会因为你的任何操作而被切断,清晰的共振分层,捕捉与键相互作用的每一个细微之处。
VIVO H7自带的1.5GB波形记忆库提供超过80种最高质量的声音,可以使用Dexibell库中的新声音完全重新配置音色,并支持可下载的标准声音格式文件,无限置换音色系统让你的声音永不过时。
由Dexibell公司独家专利T2L(True 2 Life)混合采样/建模技术提供支持,VIVO H7提供机械钢琴和其他乐器的逼真全响应,还有各种钢琴细节模拟技术和几乎无限的复音,同时提高相对于动态清晰度的音质准确性和响应性。
VIVO H7的声音种类繁多,除了机械钢琴外还有弹拨类乐器,还有打击乐器,风琴,簧片,弦乐,PAD,铜管乐,合成器,吉他和BASS等。
317
 楼主| 发表于 2020-3-26 20:18:50 | 显示全部楼层
320个振荡器,无限复音
VIVO H7的核心是功能强大的四核CPU,能够处理320个数字振荡器。为了获得最大的声音真实感,这个庞大的振荡器库提供了几乎无限的复音,并且同时模拟音调的所有元素,包括音箱谐振和机械声音,如阻尼器和机械噪音等,这都是真正三角钢琴的特色。
还有以老式拉杆风琴和其他乐器的特点,全部被Dexibell真实模拟。使用更高清晰度的24位/ 48kHz(32位浮动DSP和内部处理)作为声波格式,分辨率比16位音频高256倍,大大提高了VIVO H7的频率响应和动态范围。
超高分辨率T2L声音引擎
在驱动Dexibell VIVO H7的T2L声音引擎中,每个音符的录制波形长度是市面上传统的电钢琴的3到15倍。VIVO H7上的低音符的原始波形长度为15秒,而大多数当前型号和同档次产品平均波长为1到5秒。
这意味着您的钢琴音符的尾部可以自然衰减,而不会出现较短的采样需要或者听到不自然的循环。这一切结果是在每个音符持续的演变过程中,充满真实的声音,声音如琴弦敲击流动在空气中一样。
规格参数:
88键键TP40 GH分级锤击式键盘,三重触点
逐级配重,象牙纹路手感
T2L混合采样/建模声音引擎
XXL波采样长达15秒
24位/ 48kHz声波格式(32位浮动DSP和内部处理)
24位/ 48kHz线性数模转换(D / A); S / N:106dB
无限复音,最多320个数字振荡器
80个预设+可加载置换额外声音系统
内存:20; 用户内存:无限可从USB内存加载
波形容量:1.5GB
键盘模式:叠加,分割和四区间
力度曲线:7种类型+固定
尺寸(宽x深x高):1420 x 360 x 793毫米
重量:62KG(键盘,喇叭系统,大踏板和实木琴架)
颜色:黑,白,红
效果器:
混响:24种类型
均衡器:三频段数码主EQ
播放器:支持WAV,AIFF,MP3
蓝牙:流媒体音频输入
扬声器系统:
板载56W瓦 x 两个立体声扬声器系统
两个1.1“近场扬声器
两个5英寸低音单元
一个8“低音炮
放大器DSP:动态均衡器,3频段压缩器
2个耳机插孔(1/4“和3.5mm)
踏板:
三踏中带有交感共振模拟
三踏中渐进式柔音踏板
三踏中渐进式阻尼器(逐级延音)
GMT+8, 2025-7-16 02:36 , Processed in 0.028025 second(s), 9 queries , Redis On.
