黑苹果装机指南,教你如何用Clover四叶草安装你的MacOS
( K" A4 M* Y r8 ]2 a
% h# W6 x2 i* b. I9 x# A( p, L: C6 {
: g% P# u! i$ [8 n' a安装黑苹果的方式有很多,其中Clover四叶草引导是最常用也比较简单的方式。今天我来教大家如何配置Clover四叶草来完成黑苹果的引导和安装。! \' \9 a' r6 c0 a( q: u W
5 {% ?4 |% p7 Z1 q; b% Y- g开始之前,我们来讲一下Clover引导的原理,Clover引导方式是通过用户创建EFI分区来引导仿冒的设备信息,从而实现系统的安装,所以其中的要点就是配EFI文件,EFI文件配置的要点是在config.plist的编辑和EFI/CLOVER/kexts/other文件里的kext驱动文件的筛选。+ u& W5 q4 `$ o9 u# m8 d
# R k* b: {: L* P5 H: i
8 }) v- q' K- w9 m
由于clover是通过仿冒白苹果机型来完成安装,所以必须要求所安装的黑苹果硬件和白苹果相似。特别是核心显卡必须要和白苹果一致,或是免驱动的独立显卡,否则无法顺利安装系统。我来给大家罗列一下9 E9 z5 k& b$ J9 E
, @: W9 H4 `, n2 X支持黑苹果的集显:HD2000(需配合独显)、HD3000、HD4000、HD4200、HD4200、HD4400、HD4600、HD5500、HD520、HD510、HD530、HD620、HD630、UHD620、UHD630、UHD617、UHD615、UHD515、gma3100等等显卡。5 a, |/ j& \9 h+ ] E! n
3 K5 p! R! h1 L& X不支持黑苹果的无解集显:UHD610、赛扬和奔腾的集成显卡。7 n( ?5 |7 z# \8 \8 }3 }$ b+ O& G6 R
+ f2 ?% {6 P. m支持黑苹果的独显:大部分AMD平台,部分英伟达平台(看系统版本)。
9 k( [( t5 N0 u% H& H5 W% {& `4 W8 `9 F+ B% ?" @
不支持黑苹果的独显:讯景全部AMD显卡,大部分英伟达平台(看系统版本)。
1 T- _) I% x3 L: u* d3 c& o, u* F& k, I' u3 u7 Q2 q$ v$ P
所以大家在安装之前,一定要查看自己的显卡是否支持黑苹果,如果不清楚,可以给我留言或是直接百度“某某显卡黑苹果”即可。黑苹果安装是一个漫长的路程,路上会有许多坑,如果你不想遇坑一定要多爬帖。
- H j# g' l2 \2 V- I* L* v6 {- G- J' Z" [6 Z
先来看看第一步:下载mac系统安装镜像文件。
: b, k) t9 F( t `2 @) {6 k+ |
. Z. @7 ?! F% y; g
: {% s% R% v0 A4 }' s0 Z第二步:下载必备的工具,transmac或是Etcher,这里我用Etcher作为教程,因为Etcher支持Windows、Linux、macOS三个平台,所以适合所有用户一起学习。' ~, O, l c7 H- e2 Q8 Y( H- F
8 _8 L& K6 H" F9 o* S* \/ p
. d7 R( ?8 J" j R: ~% ]1 H安装Etcher
7 `! |7 ]/ |" k' D+ W l% C2 b& @& ?4 O
& v6 S6 e. b7 ^7 N选择需要安装的镜像文件
9 g: |7 o- I. S
# y5 E7 k' Q4 l
* l( }# V. { l5 {2 v选择需要写入镜像文件的u盘# E* q3 V$ H; Q. I
( {: Q) E) B9 R- T3 ?, \: S( c
7 B# ?6 `, s$ n% c: a点击Flash,写入镜像9 i; y" X# M$ g8 @2 M
; v% A; J" C+ I! Z1 t8 b( ^+ H
5 f7 d! v/ L3 Q8 w第三步,打开刚刚写入u盘的EFI分区,并对里面的内容进行修改。% u* |3 @( M& g l5 F8 X( |
, @' Y4 r# ?$ k所需要用到的软件:Windows平台:diskgenius或是其它磁盘管理工具;macOS平台:clover configurator或是其他clover管理工具;Linux平台:插入后即可显示EFI分区,不用在意。
0 \ k. x; ^3 N+ C+ N, I$ h
4 B* p# g, o4 U! J
0 h3 I' i, Z' b2 o# U以diskgenius为例,进入软件以后,我们可以看到右边的u盘,里面有EFI分区,点击进入分区,可以看到里面的文件和文件夹。我们主要需要修改的是config.plist文件。主要修改以下几点:% X& h! Q, d9 u3 l! I: O- q2 `. ]! r
( T. m8 C1 q# E' H! t
7 o* A: [4 j$ v/ [
选择需要添加和禁用的显卡驱动,包含intel、ATI、NVidia三种驱动,可根据自己的电脑来选择。6 K+ O. Z6 U ^. G
6 U7 h( [$ L4 M- Z
' p) j: G3 n% g, u) q) ^( [选择是否开启SMBIOS里的Trust选项(开机出现zone—init:****,则此项必开),trust是修正内存频率的,假如你装机以后内存频率显示不正常就勾选这个来修正,内存超频以后还是显示的默认频率也是勾选这个,如果你的电脑是笔记本,你还需要勾选mobile选项,勾选以后电源会多一个电池选项。
Y% v5 {% i0 i$ [0 M7 A) U1 y2 ^" O ~% |, W- o' R! ]
完成以后,保存配置文件,暂时可不修改kext文件。! w% x- ]2 p. {9 x, o3 h3 [; \0 B
+ f1 `" d; b) M7 Z1 \% z6 P+ o4 [
第四步,关机,选择uefi u盘启动
\' ?# K9 J; U0 M, Z6 N
" y0 ^& ?6 ~6 k+ y& }% d" \( b
K: Z& k. z& d G/ {! c选择第一个磁盘启动,进入安装界面。
3 j3 d! o T2 u8 z; h; L7 h
7 s$ V# p& ]( e% C第五步,进入安装界面
F; s. b" t" o# V) v
) s( W0 i: l! E
* Q! T% r8 {! n7 G7 t7 x后面的内容就是安装黑苹果系统了,此部分内容坑也不少,所以我会单独写一篇文章来告诉大家该如何完美设置。 |
