查看: 62408|回复: 0
[资讯] 人声憋闷呆板?3步快招修之!
发表于 2020-2-1 17:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
人声憋闷呆板?3步快招修之!
人声如果听着呆板得像是闷在盒子里,是250-900Hz间能量或共振过多导致的。这个频率范围包含人声的主体,因此在二者之间取得平衡比较难。这个问题最好在录音阶段就解决,不过也仍然可以通过混音来改善。
1. 选择合适的话筒/房间
初次给歌手录唱时,你可以尝试试验两三种不同的话筒进行录音,找出哪只话筒最能中和人声表现。如果歌手的声音很深沉,那么强调中频的话筒比较适合——若用低频明显的话筒,则可能会加剧低频问题。你还应尝试在录音间的不同位置录音,理想情况是避免过多的反射,以免反射产生的共振让声音更闷。
2. 在人声音轨上做EQ衰减
去除人声的呆板沉闷时,不一定需要用最精准的均衡。你可以尝试下Scheps 73之类更具音乐感的均衡器,在250-900Hz的大概位置进行增益衰减。你可以用窄Q值扫描这片区域,找出冲突频率。在Scheps 73的中频段上将外环旋钮调到0.36或0.7,然后逆时针旋转内层旋钮来降低频段的电平。
你也可以试着用PuigTec EQ在100Hz位置同时提升和衰减,这样会创建一个独特的共振搁架,同时增加形体感并去除呆板效果。
均衡之选,Waves EQ插件入门
3. 乐器总线上做侧链动态均衡削减
如果你的人声听起来还不错,但在混音回放中却显得不活泛,那么尝试一下削减250-900Hz范围内的其他乐器。250-900Hz之间的能量整体积累,会导致人声听起来像是闷在盒子里。
这时,应该考虑使用动态均衡器——比如F6浮动频段动态均衡器,仅在人声出现时使用,来衰减增益。可以将F6挂在乐器总线上,选用带宽适中的钟形滤波器;将侧链输入源设置为你的人声轨道,降低阈值,然后在乐器总线的250-900Hz范围内做扫频,直到听出呆闷感降低改善为止;这就是最佳位置。
——————划个重点——————
Scheps 73中频和低频上的旋钮都是“双环”的:外环选择频率,内环负责增益。
PuigTec EQ低频的提升/衰减旋钮是同时工作的,它们不会相互抵消,反而会形成一种独特的共振搁架。这也是这款均衡器的一大特色。
GMT+8, 2025-6-9 02:20 , Processed in 0.038387 second(s), 22 queries , Redis On.
