  • 373748641  2020-2-1 19:10
    Auvisoft MP3 Recorder(音频录制工具)
    Auvisoft MP3 Recorder最新版是一款非常优秀的音频录制工具,它可以帮你直接录制到mp3文件而不创建任何临时文件,操作极其简单,欢迎下载!
    软件特色
    易于使用的界面
    记录来自任何来源的声音,如声卡、麦克风、线路输入设备等。
    易于使用的回放功能
    编辑ID3标记信息
    支持音频格式MP3、OGG和WAV
    Auvisoft MP3录音机记录来自任何来源的声音,如声卡、麦克风、线路输入设备(如磁带/LP)等。
    您可以使用Auvisoft MP3录音机从计算机中获取任何声音,包括音乐、电影对话、游戏声音等。
    捕捉到的声音可以实时保存为MP3、OGG或WAV格式。
    安装教程
    1、下载这款软件,解压后,双击exe文件
    2、进入安装向导,点击next
    3、查看协议,选择i accept...,点击next
    4、设置软件安装位置,点击next
    5、选择开始菜单文件夹,点击next
    6、选择附加任务,点击next
    7、软件正在安装,我们耐心等待
    8、软件安装成功
    更新日志
    1.修改用户提交bug
    2.添加新功能
    • 373748641  2020-2-1 17:34
      人声憋闷呆板?3步快招修之!
      人声憋闷呆板?3步快招修之!
      人声如果听着呆板得像是闷在盒子里,是250-900Hz间能量或共振过多导致的。这个频率范围包含人声的主体,因此在二者之间取得平衡比较难。这个问题最好在录音阶段就解决,不过也仍然可以通过混音来改善。
      1. 选择合适的话筒/房间
      初次给歌手录唱时,你可以尝试试验两三种不同的话筒进行录音,找出哪只话筒最能中和人声表现。如果歌手的声音很深沉,那么强调中频的话筒比较适合——若用低频明显的话筒,则可能会加剧低频问题。你还应尝试在录音间的不同位置录音,理想情况是避免过多的反射,以免反射产生的共振让声音更闷。
      2. 在人声音轨上做EQ衰减
      去除人声的呆板沉闷时,不一定需要用最精准的均衡。你可以尝试下Scheps 73之类更具音乐感的均衡器,在250-900Hz的大概位置进行增益衰减。你可以用窄Q值扫描这片区域,找出冲突频率。在Scheps 73的中频段上将外环旋钮调到0.36或0.7,然后逆时针旋转内层旋钮来降低频段的电平。
      你也可以试着用PuigTec EQ在100Hz位置同时提升和衰减,这样会创建一个独特的共振搁架,同时增加形体感并去除呆板效果。
      均衡之选,Waves EQ插件入门
      3. 乐器总线上做侧链动态均衡削减
      如果你的人声听 ...查看全文
    GMT+8, 2025-7-21 22:17 , Processed in 0.019749 second(s), 12 queries , Redis On.
