查看: 28652|回复: 0
[资讯] 甜水网对 Dexibell Vivo P7 的钢琴音色进行测评
发表于 2020-1-31 10:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
甜水网作为美国,也是全球的数一数二测评网/乐器销售网,他们会对自己每一款产品做十分多想尽的测评。今天分享的是他们对Dexibell Vivo P7的钢琴音色测评大家一定要认真听。
演奏员Jacob Dupre作为甜水网首席键盘演示员,对Dexibell给予了前所未有的高度赞赏,特别是这个演示里面Jacob Dupre特别测评了琴弦共振还有15秒延音的采样时值,还有接近无限复音的钢琴特征。
Dexibell的舞台电钢Vivo S7撑起了整个品牌核心,把钢琴音色还原得淋漓尽致,此后随着发布家用版H7,增加了三踏板和实木架子,还有配备五个喇叭的扬声器系统,尽管如此Dexibell觉得还是不够。
舞台用琴Vivo S7,家庭用琴Vivo H7,那么有没有一款产品即有Vivo S7的便携,又有Vivo H7的喇叭?所以Dexibell发布了Vivo P7这一款跨界产品,让这一切都拥有!
之前Dexibell有一篇新闻,是关于VIVO S系列电钢琴的自带喇叭版本P7的介绍,里面有一位小姐姐在海边用Dexibell演奏了两首悲歌,引起了大家的关注,关注程度比琴还要多。
回顾一下之前的新闻:有求必应!Dexibell VIVO S7自带扬声器版本上架,VIVO P7再做典范
也许大家最关心的可能是手感?VIVO P7采用了Fatar最新的TP100平衡配重键床,主打家中编曲和制作应用,关于Fatar最新的TP100资料,我们可以在Fatar网站搜索到:
Fatar TP100有什么优势,能让大家都纷纷采用来做自己产品的键床呢?最重要一个就是:体积和重量!全配重重锤手感中,它最轻便,无论体积还是重量都是全球首屈一指;
然后就是带触后,三触点和虚拟重锤。按照官方的说发:
我们在TP100里面开发了一种新的运动力方案,研究高分子技术材料,确定了其主要强度的关键和更高的响应精度。因此,音乐家可以更好地动态控制应用在键和重锤上的动作,我们称为超动态系统。
新的PCB设计改善了信号接触,增加了动态范围,并提供了新的连接系统(Fast Connection System®)。还有一个特殊的锁定系统(我们专利)允许使用键盘框架作为机械零件的支撑,使最终仪器的开发更加便捷。
最后要说的是,这是平衡配重,不像逐级配重那样只适合钢琴音色演奏,平衡配重是可以应对所有的键盘音色,无论你是舞台上还是工作室,还是演奏弦乐,笛子,管乐,小提琴,电音PAD和风琴Organ等等,特别对于编曲和制作来说,平衡配重都要比逐级配重更得心应手。
另外就是Fatar对TP100的检测是前所未有过的复杂,Fatar公司有一个专门针对质量控制的“测试”部门,通过检测程序立即对生产产生积极影响,从而达到显著的标准。
市场质量目标:
-月缺陷率<0.10
-年缺陷率<1,20
基本质量保证标准:
-工作温度5-45°C(工作4小时后)
-储存温度25-65°C(不工作,24小时)
-湿度强度40°C,95,24小时
-键盘耐力300万次(用力,发出最强音)
-跌落强度(包装无损伤高度=75 cm
-振动强度10-50赫兹,双向3分钟
至于VIVO P7的价格和重量,也许是大家另外最关注的一点。价格和VIVO S7一样并没有因为扬声器的加入而额外添加了费用,重量也控制到基本和VIVO S7一致,相当给力。然而和VIVO S7一样也同时拥有一个73键版本,命名为VIVO P3:
如果您正在寻找灵敏高,音质纯正毫无音染的电钢琴产品,我们建议Dexibell钢琴应该在你的思考名单上,因为Dexibell有一别名为:游走的三角斯坦威
到底是什么让Dexibell钢琴音色这么好?
Dexibell具有T2L(True 2 Life)技术。T2L是Dexibell专门为钢琴音色创造出来的新科技,旨在以提高钢琴演奏者动态表达方面的音色响应性和准确性。
24-bit技术?
与所有其他舞台电钢琴相比,新的24-bit技术以及48 KHz采样率都明显把频率响应和音频的动态范围提高了一个新的高度。
几乎无限的复音?
在Dexibell的核心是一个非常强大的“四核”处理器,能够管理320个数字振荡器。这种巨大的振荡器可以模拟所有元素,声音和噪音,最终导致T2L声音的建模,通过几乎无限的复音来模拟真正的钢琴的实质响应度。
XXL采样技术?
Dexibell的所有型号采样,每个单独音符的记录波形长度,比目前市场上相等价值的产品高出3到15倍。Dexibell钢琴上的低音,原始波形为15秒,当前最大的数码钢琴平均值仅在1到5秒之间。
GMT+8, 2025-5-31 18:53 , Processed in 0.029723 second(s), 10 queries , Redis On.
