查看: 27417|回复: 0
[音频系列] Apogee QUARTET 专业录音外置USB声卡
发表于 2020-1-29 09:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业USB音频接口
旨在将无限的桌面录音传递至iPad和以Mac为基础的录音室。产品带有4个输入和8个输出,全部带有Apogee领先的AD/DA转换技术,还有高品质别的话放。Quartet填补了2通道Duet和Symphony I/O之间的缺口。
为iPad和Mac设计
Quartet有与众不同的回路设计,可以让iPad拥有专业表现力。 Quartet的MIDI 输入/输出接口用户可以在使用iPad或iOS设备上的Duet的同时,连接到Core MID兼容的键盘/控制器,并从中获取电源。
参数
话放:
? EIN: 128dB (un-weighted) @ 60dB,
150Ohm输入
? 较大输入电平: +20dBu
? 输入抗阻: 3KOhm
Hi-Z:
? 较大输入电平: 14 dBu
? 输入抗阻: >2MOhm
A/D转换:
? 较大输入电 (+4dBu ref): +20dBu
? 较大输入电 (-10dBV ref): +6dBV
? 输入抗阻: 5KOhm
? 频响 20 Hz -20Khz: > +/-0.2dB (@44.1Khz)
? Rel. THD + N: -106dB (@ 96Khz)
? 动态范围: 114dB (A-weighted)
系统要求:
? 电脑: Intel Mac 1.5GHz或较快
? 内存: 较低2 GB RAM,推荐使用4 GB
? 操作系统: 10.6.8、10.7.4或较新
? 连接与供电: Mac上的任意USB接口
? 直流供电
iOS操作系统:
? iOS版本: 5.1.1或较高
? 连接: 30针dock连接器
? 直流供电B
D/A 转换:
? 较大输出电平 (+4dBu ref): +20dBu
? 较大输出电平 (-10dBV ref): +6dBV
? 线路输出抗阻: 90 Ohm
? 耳机较大输出电平: 19dBu
? HPH输出抗阻 30 Ohm.
? 频响20Hz -20 Khz: > +/- 0.05dB (@44.1Khz)
? Rel. THD+N : -113dB (@96Khz)
? 动态范围: 123dB
? 头款iPad适用的多音轨录音接口
? 直接电子连接至iPod touch、iPhone,、Pad
? 兼容iPhone 5、iPad (第四代)、iPad mini(请单独购买苹果雷电至30针转换器)
? 兼容GarageBand, Auria, MultiTrack; 任意iOS设备上的Core Audio应用
? 兼容GarageBand, Logic, Pro Tools, Ableton, iTunes; 任意Mac上的Core Audio应
? 通过Maestro软件进行低延迟监听、输入/输出控制(iOS & Mac)
? MIDI输入/输出(USB-A类型连接)
? 通过iPod touch,iPhone和iPad直流供电
? USB 2.0 音频,带有24-bit/96kHz A/D和D/A转换
? 4 条模拟输入,带有高品质话放和可选择的48V幻象电源
? ADAT/SMUX数字输入
? 监听控制-可有3组音箱
? 1个1/4” 立体声输出,供耳机使用
? 快速触垫可进行输入输出选择以及更多控制
? 拥有Apogee传奇的音质
4个模拟输入:
? 综合线路 (较大平衡+20dBu)
? 话筒/乐器(较大+20dBu/+14dBu)
? 4个话放,带有较大75dB增益
? 48V幻象电源,软限点和倒相
? 模拟输入:
? ADAT/SMUX输入, 8轨道, 2 Toslink连接头, 44.1kHz 至 96kHz
8个模拟输出:
? 6个平衡线路输出,较大输出电平+20dBu
? 1个独立1、4”立体声耳机输出
? 数字输出:
? MIDI输出(USB-A类型连接)
? BNC转换上的字时钟输出
? 24-bit/192kHz模拟/数字之间转换
? 2个顶部面板的高分辨率OLED显示
? 控制旋钮
? 6个触垫,可进行输入输出直接选择
? 3条可分配的触垫,可以控制:
? 静音输出
? Dim输出
? Sum 至Mono
? 清空米表
? 启动音箱设置(允许监听3组音箱)
GMT+8, 2025-5-31 03:54 , Processed in 0.029741 second(s), 10 queries , Redis On.
