Side Menu
查看: 39712|回复: 1
[音频] 数字放大与数字音频处理的有机结合
发表于 2020-1-10 13:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DE系列带DSP处理数字功率放大器是SONIC-PRO®基于D类放大器的基础加入了SONIC-PRO®在数字音频处理领域的技术成果,最终形成了数字放大与数字音频处理的有机结合,最终使SONIC-PRO®的DE系列带DSP处理数字功率放大器性能已达到了同类产品所达不到的高度,内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器,音质达到广播级,面板配备USB数字接口,方便通过电脑调节。
    其1U机架的结构设计,功能全面的软件控制和网络系统都能在世界的各个地区广泛应用。因为SONIC-PRO®的领先技术,各种需要专业扩声的场所都把SONIC-PRO®的产品做为首选之一。
产品特点:
    ● 内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器;
    ● 输入有单通道、立体声、桥接模式选择;
    ● 各通道有电子分频器,5段参量均衡器,压缩器,电子音量,相位选择等功能;
    ● 面板配备USB数字接口,连接电脑操作;
    ● 每个通道都有独立频率剪辑和低频滤波器;
    ● 先进的开关电源技术以及脉宽调制技术(PWM),能为音箱提供高品质音效与澎湃持续的动力, 95%以上转换效率,更高工作效果,真正达到了节能环保、减少用电量的目的;
    ● 功率因数修正技术,非常低的电能消耗和更宽的工作电压,更稳定的工作状态;
    ● 低噪音的轴流变速风扇;
    ● 全面的保护电路包括:直流、次声波、高频、限幅、过热、短路保护功能;
    ● 体积小、重量轻,紧凑的体积,所有型号仅1U机架。
    产品应用:
    会议、多功能厅、报告厅、学校、教堂、体育馆、主题公园、多功能应用等
DE-200带DSP处理数字功放
技术参数:
    面板配备USB数字接口,连接电脑操作
    每个通道都有独立频率剪辑和低频滤波器
    额定输出功率:8Ω立体声200Wx2
    额定输出功率:4Ω立体声350Wx2
    额定输出功率:2Ω立体声500Wx2
    额定输出功率:8Ω桥接600W
    信噪比:>107dB(A计权)
    输入灵敏度:1.25V
    放大电路:D类
    总诣波失真(20Hz - 20KHz, 8Ω负载): <0.1%
    通道分离度(1KHz 8Ω):>85dB
    频率响应范围:20-20KHz, ±0.5dB
    阻尼系数(1KHz 8Ω) :>400
    输入阻抗:平衡20KΩ,非平衡10KΩ
    输入连接方式(各通道): XLR,TRS
    输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座
    保护电路:浪涌电流限幅、电源开关保护电路、温度检测、输出直流保护、温控SOA保护、 智能电源保险保护。
    具有LED显示屏显示通道音量、工作模式
    冷却:温控轴流式变速风扇,从前至后通风散热
    尺寸(宽×深×高):485mmx260mm×44mm
    净重:3.7kg
DE-400带DSP处理数字功放
技术参数:
    面板配备USB数字接口,连接电脑操作
    每个通道都有独立频率剪辑和低频滤波器
    额定输出功率:8Ω立体声400Wx2
    额定输出功率:4Ω立体声650Wx2
    额定输出功率:2Ω立体声1100Wx2
    额定输出功率:8Ω桥接1100W
    信噪比:>107dB(A计权)
    输入灵敏度:1.25V(RMS)
    放大电路:D类
    总诣波失真(20Hz - 20KHz, 8 Ω负载): <0.1%
    阻尼系数(1KHz 8Ω) :>400
    输入阻抗:平衡20K欧姆,非平衡10K欧姆
    输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座
    具有LED显示屏显示通道音量、工作模式
    尺寸(宽×深×高):485mmx260mm×45mm
    净重:3.7kg
DE-600带DSP处理数字功放
技术参数:
    面板配备USB数字接口,连接电脑操作
    每个通道都有独立频率剪辑和低频滤波器
    额定输出功率:8Ω立体声600Wx2
    额定输出功率:4Ω立体声900Wx2
    信噪比:>107dB(A计权)
    输入灵敏度:1.25V(RMS)
    放大电路:D类
    阻尼系数(1KHz 8Ω) :>500
    输入阻抗:平衡20K 欧姆,非平衡10K欧姆
    输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座
    具有LED显示屏显示通道音量、工作模式
    尺寸(宽×深×高):485mmx375mm×45mm
    净重:5.84kg
DE-800带DSP处理数字功放
技术参数:
    面板配备USB数字接口,连接电脑操作
    每个通道都有独立频率剪辑和低频滤波器
    额定输出功率:8Ω立体声800Wx2
    额定输出功率:4Ω立体声1200Wx2
    信噪比:>107dB(A计权)
    输入灵敏度:1.25V
    放大电路:D类
    阻尼系数(1KHz 8Ω) :>500
    输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座
    具有LED显示屏显示通道音量、工作模式
    尺寸(HWD):44mmx485mmx375mm
    净重:5.84kg
DE-1000带DSP处理数字功放
技术参数:
    面板配备USB数字接口,连接电脑操作
    每个通道都有独立频率剪辑和低频滤波器
    额定输出功率:8Ω立体声1000Wx2
    额定输出功率:4Ω立体声1600Wx2
    信噪比:>107dB(A计权)
    输入灵敏度:1.25V
    放大电路:D类
    频率响应范围:20-20kHz, ±0.5dB
    阻尼系数(1KHz 8Ω) :>500
    输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座
    具有LED显示屏显示通道音量、工作模式
    尺寸(宽×深×高):485mmx375mm×44mm
    净重:5.84kg
122
发表于 2020-1-11 16:27:14 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111
