查看: 27910|回复: 0
[资讯] Aurender W20SE 专为与高性能解码器而设计
发表于 2019-12-18 22:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Aurender W20SE 专为与高性能解码器而设计,是少数可支援用于高端音响系统和录音室中的外部数字时钟之音乐服务器。此外,一些参考级数类转换器使用双线路 AES/EBU ,允许左右声道的单独传输,以获得更好的音质。
即使不使用外部数字时钟输入 或 双 AES/EBU 输出,W20SE 的电池电源也能为完全静音的背景提供极低的底躁。
凭借 4TB 内置 SSD 存储和 1TB SSD 快取暂存进行播放,W20SE 是高解析音乐收藏的最理想解决方案。
W20SE 音 乐 服 务 器 特 点
1、采用电池供电的创新技术,双线 AES / EBU,主时钟输入
在数码音讯中,音讯讯号中的抖动和噪声会对数模转换器的性能产生不利影响。Aurender W20 是世界上第一款通过使用 LiFePO4(LFP)电池,为音讯电路供电彻底消除交流电源噪音的音乐服务器,W20SE 使用相同的方案来最小化音讯输出中的噪音。基于 FPGA 的全数字锁相环系统具有恒温控制晶体振荡器(OCXO)时钟,用于将长期抖动维持在可忽略的水平以下,且专门设计的电路为专用 USB 2.0 数码音讯输出提供干净、无噪声的电源。
通过使用厚铝隔板进行大量屏蔽隔离的固态快取暂存器,还可以最大限度地减少和消除使用传统硬盘进行播放时,所产生的抖动和噪声。
2、全系列数码音讯输出和网络连接端口
Aurender W20SE 专为配合性能最高的数模转换器而设计,配备各种 SPDIF 输出(双 AES/EBU ,同轴 BNC 和光纤)和一个专用 USB Audio Class 2.0 输出。对于网络连接和资料传输, W20SE 配有一个千兆以太网络端口和两个 USB 2.0 数据端口。
3、Aurender Conductor App 具有便利操作,可实现全功能控制
Aurender Conductor App 将 iPad 变成了所有 Aurender 音乐服务器的多功能用户界面。Aurender 服务器的所有设置和功能都可以通过“设置”表单轻松检视,而 Conductor 具有丰富的功能,可以轻松浏览和播放高解析音乐库。两个串流服务, Qobuz 和 Tidal(需要付费)都嵌入在 Conductor App 中,可以轻松检视数百万个高解析专辑。通过集成,可以将链接到串流服务上的内容链接到主数据库,从而可以轻松地在一个位置组合和编译内容。Aurender Conductor 可以在 IOS 和 Android 平台上使用,因此用户可以使用 Apple iPad 或各种 Android 手机或平板计算机操作。
4、安装了 MQA 核心解码器
Aurender 的 MQA 核心解码器升级支持 MQA 核心或初步展开 MQA 档案,以高达 88.2kHz 或 96kHz 的取样播放。如果使用非 MQA DAC,这将是有益的,因为核心解码将从 MQA 编码中提供一些MQA优势。此外,MQA 核心解码器将与执行 MQA 编译的 DAC 一起使用, MQA 编译是 MQA 解码的第二阶段。它们共同提供完整的 MQA 解码。
5、内部 UPS 在突然停电条件下保护 W20SE
另外一组 LiFePO4 电池充当不间断电源(UPS)并在发生突然停电时保护系统。UPS 将始终允许 W20SE 安全关闭。
6、通过 FPGA 实现精确的 DSD 到 PCM 转换
许多 DAC 仅支持其 USB 输入上的 DSD 解码,但不支持 SPDIF 或 AES/EBU。这就是为什么 Aurender W20SE 具有由 FPGA 执行的极高质量的 DSD-PCM 转换。无论 CPU 速度有多快,通过软件执行 DSD 到 PCM 转换都会导致音质不佳,因为它需要并行进行数千次滤波器计算。W20SE 使用 FPGA 内部数千个抽头滤波器精确地完成 DSD 到 PCM 转换,提供卓越的音讯性能。
7、4TB固态硬盘存储,带 1TB 固态缓存驱动器,可进行播放
提供 4TB SSD 存储和 1TB SSD 快取暂存器,安装加工铝制机壳中,可保护音讯电路免受 EMI 干扰的影响。使用 1TB SSD 进行缓存可以提高稳定性并改善音质,如使用 Qobuz 或 Tidal 等串流媒体服务时。
8、线性电源
设计了一种新的线性电源,用于为 W20SE 电路拓扑的 CPU,存储和其他区域供电。线性电源为这一关键电路提供了高度稳定和低噪声的环境。
9、USB HDD和NAS(网络附加存储)支持
最佳做法是将音乐存储在 W20SE 的内部 SSD 上。但是,Aurender 的平台能够使用文件夹/文件浏览选择和播放从 NAS 或 外部 USB 存储的内容。可以使用 Aurender Conductor App 将 USB HDD 或 NAS 驱动器上的内容方便地复制到 W20SE 的内部存储器中。或者,如果您愿意,可以使用 Mac / PC 通过网络传输内容。
10、远程互联网技术支持
Aurender 允许用户直接从 Aurender Conductor 应用程序直接与技术支持人员进行通信。发送远程支援请求允许技术人员通过网络快速诊断和纠正问题。
W20SE 是原 W20 的新一代版本,外观差异不大,内部设计却是大大不同。其中最关键的地方是电源,W20 采行电池 + 交换式电源供电,W20SE 则改成电池 + 线性电源供电。此外,W20SE 也提升了时钟精度,使时基误差更为降低。W20SE 内部用于暂存的 SSD 容量则从 240GB 提升至 1TB。Aurender 音乐服务器不论等级,其运作方式一定是先将欲播放的音乐资料从储存碟复制到暂存 SSD,然后再从暂存 SSD 播出,而且播出时还会将储存碟关闭,藉此避免干扰。W20SE 增加了暂存 SSD 的容量,自然也减少了储存碟被读取的机会。此外,W20SE 的储存碟从 3.5吋 6TB HDD×2,升级为 4TB SSD,连 HDD 的振动干扰都一并免除了。
W20SE 输出的档案规格也提升了,不仅 USB 输出一举提升到 DSD512 与 768kHz PCM,就连 S/PDIF 界面的最高输出也从 192kHz PCM 提升到 384kHz PCM,方法是W20SE 提供了双线 AES/EBU 输出,因此能将输出取样率倍增。此外,W20SE 也能将 DSD 转成 PCM 透过 S/PDIF 界面输出,以方便连接没有 USB DAC 功能的 DAC。藉由 FPGA 芯片,W20SE 还新增了 PCM 升频功能,能将 PCM 讯号最高升频至 384kHz 后再输出。为求最好的播放音质,W20SE 新增「极致模式」功能,当播放音乐时会把一切不相关的功能全都关闭,只保留与音乐播放有关的功能。音乐播放器里,少数可以支持外部时钟的网络音乐服务器,透过隔离的左右声道传输更好的传真度 !
GMT+8, 2025-7-19 05:27 , Processed in 0.030372 second(s), 11 queries , Redis On.
