查看: 21612|回复: 0
[资讯] Studiologic 送给所有 SL88 Grand 用户的圣诞大礼:Mixface 控制器
发表于 2019-12-18 08:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,在欧美最重大的节日是圣诞节,耶稣基督的诞辰。在这样的节日所有厂牌要不放假让员工独自去爽快,要不搞活动送礼品增加大家对该品牌的好感,Studiologic也不意外。因此Studiologic宣布在圣诞节期间购买SL88 Grand全部送Mixface控制器,不加价。
Studiologic作为一个设计和生产都在意大利的公司,自然这样的节日对于他们来说是十分隆重的,而2020年Studiologic并没有发布键盘新品,而是研发了一款扩充SL88系列的MIDI控制器,让SL88摇身一变成为一台不只是重视手感的钢琴版MIDI键盘,更是一款不可多得专业主控键盘。
Studiologic Mixface具有四个区域,可以控制四种不同的产品。例如,一个区域可以用来通过蓝牙在iPad上控制合成器。另一个区域可以通过USB控制DAW中的虚拟乐器,而第三个区域可用于DAW中的其他功能。根据你选择的区域,iPad,虚拟乐器或DAW可以独立或者混合控制。
Studiologic SL Mixface旨在远程控制计算机或iOS中的DAW。它主要是作为内部SL系列控制器的扩展,并通过8个推子,8个按钮和8个控制器提供16个通道的遥控。
StudioLogic Mixface用于iOS和DAW的USB MIDI控制器,尽管Mixface主要用于为SL键盘控制器服务,但它也可以用于其他设备。操作时,键盘控制器只需插入后部USB主机端口即可, 每个通道都有一个旋钮,一个用于选择DAW通道的按钮和一个推子。
这些控制是可自由分配的。可以确定按钮的功能可以设置为独奏,静音和频道选择。此外,还有一个带LC显示器的运输部分。
如果需要在不同的DAW里将Mixface作为控制器使用,请按照以下指南分别对应不同DAW进行设定。注意:Mixface的可用MIDI端口如下:
Port 1: CRTL Mode(控制模式)
Port 2: Firmwareupdate(固件升级)
Port 3: DAW Mode(DAW模式)
在USB连接下,端口名称显示为SLMIXUSB。
在蓝牙连接下,端口名称显示为SLMIX BT。
为了确保你的Mixface能在DAW里正确使用,请按照以下操作进行:
打开Mixface,按住DAW/CRTL按键进入GLOBAL EDIT全局设置界面;
选择DAW Port and type;
按照对应的DAW选择确认即可。
Ableton Live的设置方法
打开Ableton Live,进入Preferences设置页面;
在对话框中,打开Link MIDI标签,根据以下参数进行设定:
Control Surface:MackieControl
Input Port:SLMIXUSB(Port3)
Output Port:SLMIXUSB(Port3)
AppleLogic Pro X
Logic Pro X需要安装额外的驱动程序,下载地址如下:
https://www.studiologic-music.co ... Apple_addon_1.1.pkg
安装好驱动程序后,打开Logic Pro X,在顶部菜单栏里依次选择Logic Pro X > ControlSurface > Setup,打开外部控制器设置窗口;
在弹出的对话框中,依次选择New>Scan All Models。当扫描完成时,Mixface可以被自动加载;
在MIDI端口设置里将Input和Output均设置为SLMIXUSB(Port3)。
AVID Pro Tools
打开ProTools软件,选择Setup>Peripherals,打开窗口;
在打开的窗口中,选择MIDI Controllers标签页,将以下参数按照本说明进行设置:
Type:HUI
Receive from:SLMIXUSB(Port 3)
Send to:SLMIXUSB(Port 3)
Cockos Reaper
打开Reaper软件,选择Reaper>Preferences,打开窗口;
在左侧菜单栏里,打开Control/OSC/web页面,点击Add按钮;
在窗口内,按照以下参数信息进行设置:
Control Surfacemode:MackieControl Universal
Midi input:SLMIXUSB(Port 3)
Midi output:SLMIXUSB(Port 3)
MOTU Digital Performer
打开Digital Performer软件,选择Setup>ControlSurface Setup,打开窗口;
在弹出窗口内,按照以下参数进行设置:
Driver:Mackie Control
Unit:Mackie Control
Input Port:SL     MIXUSB(Port 3)
Output Port:SLMIXUSB(Port 3)
Presonus Studio One
打开Studio One软件,选择Studio One>Preferences,打开窗口;
在打开的窗口中,选择Link MIDI并点击Add按钮;
在左侧列表里选择Mackie>Control,并按照以下参数进行设定:
Device Name:填一个你喜欢的名称就可以
Propellerhead Reason
Reason需要安装额外的驱动程序,下载地址如下:
Windows:
https://www.studiologic-music.co ... ds/Reason_addon.exe
MACOS:
https://www.studiologic-music.co ... ds/Reason_addon.pkg
驱动安装完成后,打开Reason软件,选择Reason>Preferences,打开窗口;
在窗口内,选择Control Surfaces页面,点击Auto-detect Surfaces,扫描完成后,Mixface将被自动添加;
关闭窗口,打开Mixer页面,在主轨道上右键点击鼠标,选择Lock StudiologicMixface to this Device。
Steinberg Cubase and Nuendo
在连接设备并进行设置之前,需要安装Steinberg SKI Remote应用程序。可在以下地址下载:
https://www.steinberg.net/en/sup ... erg_ski_remote.html
SKIRemote程序安装完成后,打开Cubase或Nuendo,选择Studio>StudioSetup,打开窗口;
在窗口内,在左侧菜单中选择Mackie Control,并将MIDI Input和MIDI Output设置为SLMIXUSB(Port 3)。
蓝牙连接
如果你需要使用蓝牙模式进行连接,请使用电池模式打开Mixface开关;
压住DAW/CTRL按键进入GLOBAL EDIT,并激活Bluetooth;
选择对应的DAW并确认;
在你的电脑或者其他设备里,根据操作系统设置Mixface的蓝牙连接;
最后再根据不同的DAW进行配置即可。
GMT+8, 2025-6-8 13:55 , Processed in 0.033822 second(s), 11 queries , Redis On.
