查看: 19003|回复: 0
[打谱教程] 如何编辑五线谱?五线谱的编辑技巧
发表于 2019-12-17 10:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作五线谱时,我们要处理很多细节问题,比如如何输入连音符啦,如何输入指法提示符啦等等,我们要学会自己摸索,达到举一反三的效果。好吧,我们一起来探索吧!
overture打谱程序
方法/步骤
我们先把谱稿分析一下,看一下怎么安排制作过程比较省事。比如,我们要制作两只老虎的钢琴谱,我们仔细看一下,发现有多个地方重复,所以,你可以使用复制的方法来完成重复的小节。
根据上图分析,我们只要制作第1,3,5,7小节,第2,4,6,8小节可以通过复制完成。第9,10小节比较特殊,另行处理。打开overture打谱程序,演奏工具选择钢琴,输入标题:两只老虎,作者,版权不填,其余默认。
第一小节我们有三个重点,一是连音符输入,二是指法符号输入,三是和弦及其指法输入。我们先在高音谱表上输入音符,输入前,可以用鼠标单击音符工具,按住左键,把音符工具箱拖到旁边便于使用。
接下来,我们讲另外一个小技巧,为了看清第一小节情况,我们可以放大显示,单击左下角视图三角形按钮,可调整显示比例,我们选择150%,然后利用滚动条调整位置,使第一小节突出显示。单击四分音符工具,输入1,2,3,1四个音符。
现在讲如何输入连音符,把1,2,3,1四个音符连起来。用同样的方法把组工具箱拽到旁边,我们这四个音音高不完全一样,所以选择不同音高连线工具。
单击不同音高连线工具,光标移到第一小节,画一个矩形把四个音符选中,连接线就上去了,很容易吧?
单击全音符工具,在低音谱表第一小节内输入和弦。注意它们并排一条竖线上。
使用选择工具选中第一小节的音符,把它们复制到第二小节去。选中时所有音符显示红色,右击选择复制,光标移到第二小节,右击,选择粘贴即可。
如何输入指法数字呢?把装饰音记号工具箱tr拽到旁边,单击一个数字,移到音符符头处对齐,单击一下即可。下边和弦指法,可以在空白处单击,然后用鼠标移动位置,使它们成一线。第二小节和第一小节一样就没必要标注指法了,只是在最后一个音符交代一下指法落在1指就可以了。
第一,第二小节就这样搞定了,3,4,5,6,7,8小节就没有必要重复了。注意,4,6,8小节由3,5,7小节复制而成。然后,利用小节线工具,在第8小节结束处,设置反复结束线。
在第9,第10小节输入音符,注意有的可以复制,删除多余的小节,利用小节线工具,在末尾设置终止线。
光标移到第二行末尾,单击小节---缩排,可以将钢琴谱调整为两行显示。
接着,添加连接符,这一次是选择等音高连线,拖曳可改变弧线弯曲方向。在第九小节,标上三个音符的指法数字。
最后,利用小节线工具箱,设置两个段落结束线。单击第一次结束线工具,光标移到第8小节单击一下,单击第二次结束线工具,在第9小节单击一下,然后再把第二段结束线用鼠标延长到第10小节结束处,这样钢琴谱就做好了。
GMT+8, 2025-7-18 11:27 , Processed in 0.030653 second(s), 10 queries , Redis On.
