查看: 33345|回复: 0
[音频接口] TASCAM MiNiSTUDIO Personal US-32 设备的网络现场直播专用音频接口
发表于 2019-12-16 18:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MINISTUDIO CREATOR US-42 概要
增加听众的秘诀在于声音。
适合网络现场直播的家用广播机器,通过简单操作即可享受语音演出。
通过模式切换支持现场直播/制作用途,能够同时使用2个话筒的高档型号。
功能一览
音频接口功能
支持24bit/96kHz格式的高分辨率录音
支持Windows(ASIO/WDM)及Mac(Core Audio)
通过USB2.0与电脑连接
支持USB音频2.0
使用Apple公司生产的USB-Lightning摄像头适配器,能够与iOS设备连接
连接电脑时,支持USB总线电源驱动
DAW的主要工作已验证(SONAR、ProTools、Cubase、Live、Studio One、Garage Band)
已通过主要发送和通话软件验证动作
硬件功能
配备2个HDDA(High Definition Discrete Architecture) 话筒前置放大器
可供给+48V幻像电源、支持平衡输入的XLR/TRS输入端子
迷你插口话筒输入(MIC1)
支持4极耳机式话筒的连接
能够连接便携音式乐播放器、游戏机等的立体声迷你插口输AUX输入
配备无指向性电容式话筒
支持吉他直接输入
也支持低电平的动圈话筒输入信号
配备利用DSC进行的效果(均衡器、压缩器、混音)
能够随时监听送出前的声音的输入监听功能
适于有源监听器连接的RCA立体声模拟平衡输出端子
配备支持3个自照式速度感应的PON键
调节混音的DRY/WET的REVERB旋钮
语音效果的ON/OFF键
开始输出到计算机的ON AIR键
迷你耳机插孔输出端子
标准耳机插口耳机输出端子
可分别控制线路输出和耳机输出的音量
BROADCAST/CREATOR模式切换开关
软件功能
专用软件由EASY/EXPERT的2个选项卡构成
通过拖放能够将声音文件编排在PON键上
PON键的Velocity ON/OFF切换
PON键的音量调节
PON键的重播ON/OFF
PON键的淡入/淡出设定
PON键的启动时间设定
存储均衡器/压缩器的设定的4个声音预设
5个语音效果预设
语音效果的参数调节
5个混音预设
混音型号及参数设定(HALL/ROOM/LIVE/STUDIO/PLATE)
缓冲区大小设定功能(64/128/256/512/1024) (仅Windows)
话筒输入的MONO/STEREO切换(BROADCAST模式:MONO/CREATOR模式:STEREO)
送出信号的MONO/STEREO切换
可将效果处理后的话筒语音用作发送声音的ASIO ON/OFF开关(仅Windows)
将计算机上的声音混合到发送声音中的环回功能(CREATOR模式时为自动OFF)
PC Audio Out(PC输出音)以及Master Out(输出到PC的声音)的音量调节
其他
方便携带的轻量设计
可安装市面上销售的照相机用挂带的2个带孔
满足RoHS要求产品
※iOS设备连接时的限制事项
PON功能不起作用。
不能更改效果类的设定。
需要从外部供电。
不向iOS设备供电。
连接需要Apple公司生产的USB-Lightning摄像头适配器(另售)。
MINISTUDIO CREATOR US-42 规格
额定参数 44.1k/48k/88.2k/96k Hz
取样比特率 16/24bit
模拟音频输入
MIC IN
端子(平衡) XLR-3-31 (1:GND,2:HOT,3:COLD) TRS(Tip:HOT,Ring:COLD, Sleeve:GND)
输入阻抗 2.4kΩ
输入电平 -65dBu (0.0004Vrms)
最小输入电平 -20dBu dBu (0.0775Vrms)
增益幅度 45dB
INST IN
端子(非平衡) 6.3mm(1/4”) TRS耳机插口 (Tip:HOT, Sleeve:GND)
输入阻抗 1MΩ
增益幅度 45dB
MIC (EXT IN)
端子(非平衡) 3.5mm(1/8”)4极迷你插孔/3.5mm(1/8”)迷你插孔
输入阻抗 5kΩ以上
增益幅度 45dB
EXT IN 3.5mm(1/8”) 立体声迷你插孔
输入阻抗 5kΩ以上
输入电平 +7.7dBV (2.427Vrms)
话筒输入(in2) 无指向性电容式话筒
模拟音频输出规格
LINE输出(非平衡连接, LINE OUT) RCA针插口
输出阻抗 200Ω以上
规定输出电平 -10dBV (0.316Vrms)
输出电平 +6dBV (1.995Vrms)
PHONES OUT 6.3mm(1/4”) 立体声标准耳机插口/ 3.5mm(1/8”) 4极迷你插孔/ 3.5mm(1/8”) 立体声耳机插口
控制输入与输出规格
USB (USB) 格式 USB B型号 4针
传送速度 USB2.0 HIGH SPEED (480Mbps)
DC IN 5V USB Micro B型号
音频性能
话筒放大器EIN (输入换算噪音电压) -120dBu以下(150Ω终端,音量)
频率响应 MIC1 IN > LINE OUT
44.1/48kHz
20Hz 0/-1dB (LINEOUT,JEITA)
20kHz 0/-1dB(LINE OUT,JEITA)
20kHz 0/-3dB(PHONES OUT,JEITA)
88.2/9kHz
20Hz 0/-1dB (LINE OUT, JEITA)
40kHz 0/-1dB(LINE OUT,JEITA)
40kHz 0/-3dB(PHONES OUT,JEITA)
信噪比 101dB以上(MIC IN > LINE OUT VOLUME MIN, JEITA)
THD+N 0.005%以下(MIN IN > LINE OUT, 1kHz 正弦波, 音量最小, 音量, JEITA)
串扰 95dB以上(MIC IN > LINE OUT,1kHz, JEITA)
运行条件 USB连接线、Steinberg Cubase LE安装指南、使用说明书
运行条件
Windows
支持的电脑 配备USB2.0、支持Windows电脑
CPU/时钟 双核处理器 2GHz以上 (x86)
内存 2GB以上
Macintosh
支持的电脑 配备USB2.0的Apple Macintosh系列
CPU/时钟 双核处理器 2GHz以上(x86)
内存 2GB以上
iOS
支持的操作系统 iOS7以上的苹果产iOS设备
支持音频驱动
iOS Core Audio for iPhone
Windows ASIO2.0, WDM
Macintosh/ iOS Core Audio
一般
电源 (连接电脑时) 由电脑通过USB供给
电源 (iOS设备连接时) 通过USB适配器 (供给电压5V,电流700mA以上),外部电池供电器(供给电压5V,电流700mA以上),专用TASCAM BP-6AA
功率消耗 1.5W
机身尺寸 (W x H x D, mm) 200x40x130mm
重量 500g
操作温度 5 – 35℃
零配件 USB缆线,用户手册
GMT+8, 2025-7-18 07:01 , Processed in 0.031501 second(s), 10 queries , Redis On.
