发表于 2019-11-11
|阅读模式
作曲大师简谱打谱软件常见问题
问:如何取得电话及qq远程技术支持答:正版用户都有一个售后服务卡,卡片上有公司专用售后电话和专用售后QQ,联系我们即可让人工客服为您快速解决问题。在此之前,您可以通过说明书,网站首页教学中心和技术支持论坛寻求解决方案,如果解决不了即可联系我们的售后克服帮您解决。问:2018来了,新功能先了解答:2018版音乐梦想家经过了严苛的测试,稳定性更上一个台阶,可以兼容XP后的所有的windows版本包括win10。2018版本音乐梦想家点击曲名作词作曲就可以直接修改。 点击曲名可以直接添加副标题。新版弧线改善后更美观了。2018版本音乐梦想家增加了和弦闪电输入法。和弦输入音符较多, 系统自动调开行距 ,音符不会重叠。速度可以在向导直接设置显示与不显示。分谱输出多余的分谱可删除(可隐藏)。2018版本音乐梦想家复制粘贴改进后更容易操作。 每一页可随意设成自己需要的行数(后面每页也会同时设成第一页的行数)排版方便。vsti(保存与调入)下次打开时可以一键还原。2018版本音乐梦想家修改音符可以用滑动输入法来修改。
问:音乐梦想家多样输入法有哪些?答:在很多情况下,如果有现成的midi文件,或许其它音频软件产生的musicxml文件,都可以直接导入到音乐梦想家中,歌词也是可以导入的。音乐梦想家最新版本可以直接先布置好每个声部的乐谱类型,然后一次导入混排的曲谱。其次,一些简单的五线谱pdf可以用扫描的方法导入。
如果需要手工输入,音乐梦想家支持鼠标滑动和滚动输入,全键盘输入,midi键盘输入,和按节拍闪电输入。输入后,可以直接用鼠标选中音符然后用方向键上下左右调节时值和音高。
具体可以在我们首页的免费下载中下载我们的说明书。
问:什么是和弦闪电输入法?答:第一种,和弦闪电输入法 ,首先点击回车键切换到电脑键盘快捷输入法, 然后一直按住shift ,再输音符 。这个时候输入的音符会自动重叠对齐(在快捷输入显示框里直接输入第二个音符,依次类推), 输入好了按空格键敲定 ,自动跳到下一拍。
第二种,点击电脑键盘 Capslock 键;第二步,点时值键(时值对应快捷键为zxcvbnm);第3步,点击音符(qwertyu”直接对应低音的1234567,电脑的键盘“1234567”对应中音的1234567,电脑的“890-=iop”对应高音的1234567及倍高音1。电脑键盘“1”旁边的“~”键对应休止符0)。
输入了一个音符后,再输入第2个音符的时候 ,音符会自动重叠对齐, 第3、4个 音符也是如此 ,以此类推 (和弦音符较多的时候 系统会自动调开行距 音符不会交叉一起)。按空格键来切换下一个和弦。
问:音乐梦想家制作伴奏支持什么格式的音色?答:音乐梦想家支持VSTI的格式,还可在VSTI接口加载kontakt插件,这是一个可以加载钢琴、 吉他、 贝斯、 吉他、 弦乐、民乐等各种音色的插件。
问:音乐梦想家软件输出的音频是什么格式的?答:音乐梦想家做伴奏可以输出3种格式的音频 midi、MP3、wav。
问:音乐梦想家可以简线互换吗?答:简线 、线简可及时互换。已制作好的曲谱也可一键转换。
问:可以多种曲谱混排吗?答:鼓谱、吉他谱、贝斯谱 、尤克里里谱、简谱 、五线谱都可混排。
问:连音线如何输入?答:点击延音线的按钮,然后鼠标移动到要输出连音线音符上,鼠标变成大十字的时候点击一下,头尾都需要点击。问:附点如何输入?答:点击附点按钮,然后鼠标移动到要输入附点音符上,鼠标变成一个大十字的时候点击一下即可,如果点击没有反应的话,就在鼠标变成十字的时候稍微靠左一点再点。问:如何设置一行多少小节?答:点击:选项-小节间隔-一行几小节,然后鼠标右键先任意的小节线上,点击"按照缺省小节数重新排版"问:如何注册?答:在注册界面填写信息,点从网上得到您的注册码,5分钟以内注册码就会发送到您的邮箱里面,把获取到的注册码填在注册界面左下方的"请输入注册码"栏目里面,点完成注册,完成注册之后重启软件就可以了。问:VSTI音源如何获取?答:VSTI可以通过几个常见的音源网站去下载,如:音色库:www.audioapp.cn,我们也可以免费为您提供部分的音源。 |
