5#
楼主 |
发表于 2019-11-10 22:21:24
只看该作者
五线谱符号大全
一、谱号的类型:
G谱,
他将五线谱的第二线定为小字一组的G音; F谱
,将五线谱的第四线定为小字组的F音。 C一线谱
为第一线上的C谱号,C二线谱
为第二线上的C谱号, C三线谱(中音谱表)
,C四线谱(次中音谱)
,C五线谱
二、谱表
G谱表、F谱表、C谱表,称单谱表。
在高音谱表与低音谱表左端用垂直线与花括线连结起来,叫做大谱表:
在数个单谱表左端用垂直线与直括线或花括线将其连结一起,叫做连谱表。
连谱表分为合唱式、合奏式、独唱或独奏加伴奏式。
连谱号中的由括号(分为直括号和花括号两种)和起线(连接数行五线谱的垂直线)组成。
三、小节线类型:
单一垂直线(划分小节),复纵线(划分段落),终止线(乐曲终止)
四音符类型:
1、单纯音符
2、休止符
全音符 …..1/32音符,全休止符(四线下)二分休止符(三线上)…..1/32休止符,
3、其他长休止符(表示整小节休止)(连续休止数小节时可在长休止符上方加小节号表示)
4、附点音符:右方带有附点的音符叫附点音符。
单附点增长其单纯音符时值得二分之一;
复附点增长其单纯音符时值得四分之三;
三重附点增长期单纯音符时值得八分之七;
附点音符的写法:符头在线上,附点应记在靠近符头的右上方的间内;符头在间内,附点应记在符头右边的间内。第二个附点记在第一个附点的右边。
附点休止符的写法:附点休止符的附点,除附点三十二分休止符右边的第二间内,其他均记在第三间内。第二个附点记在第一个的右边。
五、连接线:
用上括号或下括号标记即
,根据符头的位置来确定类型:
六、延长记号:
放在休止符、和弦或音符的上方或下方,一般延长此音符或休止符的一倍。
延长记号记于小节线上,两小节之间少许停顿。
延长记号记于双纵线上,表乐曲结束或段落结束。
七、连音符:
包括单纯音符构成的连音符和附点音符构成的连音符:①、常见的单纯音连音符有三连音,五连音,七连音,九连音,十连音(还有十一……十五)等:记法:连音符是用弧线加数字记在符头一方的。对于有符尾的音符,也可以不用弧线而只用数字记在符尾一方:
②、常见的附点音符构成的连音符有二连音和四连音(即将附点音符(即带附点的音符)分成两部分,四部分,代替三部分)。
③连音符还可以包括休止符
八、变音符号:
升高
,降低
,重升
,重降
,还原
位置:变音记号记在音符符头正左方的线上或间内,叫做临时变音记号。他只对记号之后一小节的相同高度的音起作用,对跨小节相邻的、加连音符的同高度的音也有效。
变音记号记在谱号后面的线上或间内,叫做调号。调号中所升或将的音,对后面谱表中的音名相同、音高不同的任何音都起作用。
九、拍号:
分为分子和分母两部分,记在谱号及调号的后面,以五线谱的三线作为中间的横线,分子、分母分别写在三线上、下方。注意:4/4和2/2拍子还有另一种标记方法:
十、装饰音:
1、倚音可分为短倚音和长倚音。
短倚音:由一个带斜线的八分音符组成,或由两个以上不带斜线的十六分音符组成,可记在主要音之前也可之后,其符干永远朝上。
短倚音可以分为前倚音和后倚音两种:前倚音(记录在主要音的前面)和后倚音(记录在主要音的后面)。
长倚音:(符干向上,不带斜线的小音符、与主要音相隔2度,总在主要音的前面);
2、波音
(记录在音符上方,占主要音的时值,分为顺波音
,复顺波音
,逆波音
,复逆波音
波音记号上面的变音记号指示上助音的半音变化。波音记号下面的变音记号指示下助音的半音变化。
3、颤音
①是由主要音与上方二度音迅速、均匀、反复交替而形成的,时值占主要音的时值。
记在音符的上方,显示的时候,只有颤音一种装饰音,使用第二种表示方法,否则使用第一种表示方法);
②在颤音记号上方或下方标有变音记号时,表示将上方音或下方音相应地升高、降低或还原。
4、回音:围绕主要音或五个音的旋律型,叫做回音。
顺回音或逆回音,记录在音符的上方或两个音符之间)
回音记号的上方与下方可加入变音记号,以指示助音的升高或降低。
回音记号尚可记于两个主体音之间。
十一、省略记号:
1、八度记号
①移动八度记号(高八度和低八度)(标记在声部信息内),
用
记在五线谱的上面,表示虚线范围内的音移高八度唱奏;用
记在五线谱的下面,表示虚线范围内的音移低八度唱奏。
②重复八度(标记在音符的上方或者下方,标记作为音符装饰音的一种类型)
用数字“8”记在音符的上面或下面,表示该音要与高八度或低八度的音同时唱奏出。
如果在较长的时间内重复八度时,则用
记在音符的上面,或用
记在音符的下面,表示虚线内的音要与高八度或低八度的音同时唱奏出。
2、震音记号:
用斜线表示,数目与符尾数目相同。表示一个音或一个和弦、两个音或两个和弦迅速均匀地交替演奏。
一个音或一个和弦迅速均匀地交替演奏时,斜线的记法如下:
① 全音符的震音:音符在三线以上,斜线记在三线一下,反之,记在三线以上;音符在三线上,斜线记在三线以上、以下均可。震音的总时值等于全音符的时值。
②其他音符的震音:斜线要横穿符干,如果符干带有符尾,斜线则和符尾平行,这时计算斜线的数目应包括符尾的数目。震音的总时值等于此音符的时值。
两个音或两个和弦迅速均匀地交替演奏时,斜线记在两个音或两个和弦之间靠近记写符尾的位置。震音的总时值等于两个音或两个和弦中其中一个的时值。
3、反复记号
3、两小节的反复记号
用斜线和圆点标记在小节线上,表示反复前面的两小节。
11、常用记号及前奏、间奏、后奏
1、断音记号
①短断音
在音符上方用一个小的倒三角形标记,表示唱奏此音符时值的1/4,休止此音符时值的3/4。
②断音
用一个小圆点标记在符头一方,表示唱奏此音符时值的1/2,休止此音符时值的1/2。
③次断音
在音符的上方用连音线加圆点或加短横线标记为
,表示唱奏此音符是的3/4,休止此音符时值的1/4.
2、保持音记号
保持音记号是用短横线及短横线加圆点标记在音符的上方或下方,前者表示保持此音的时值,并将此音稍强演奏演唱;后者稍强奏,同时各音稍分离。
3、呼吸记号
音乐进行中换气用的记号,用
标记在换气处。
4、琶音记号:是用一条垂直的曲线记写在和弦之前,表示将和弦中各音由下而上很快的顺次弹奏出。逆琶音:是在垂直的曲线下的加个小箭头即
5、滑音记号:一般用曲线或箭头标记在音符前后或两个音符之间。有上滑音和下滑音:
表上滑音;
表下滑音。
6、重音记号:记于某音或某和弦上的
记号。记有重音记号的音在强度上较其相邻之音突出。
7、延音线:连接两个或数个音高相同的弧线,称延音线。延音线所及之音唱(奏)其时值之和。
8、前奏:乐曲主要部分之前的准备部分。
9、间奏:乐曲中,段与段之间的插入部分,或歌曲中各唱段之间的器乐演奏的部分,称间奏。
10尾奏:音乐的主要部分之后的段落,起巩固收束段落的作用。在歌曲结束处用乐器演奏的部分。
十二、音程
两个音的音高关系叫做音程。有旋律音程与和声音程两种。
旋律音程:音程中的两个音是先后出现的叫旋律音程。旋律音程是横向关系,书写时一前一后要错开,进行方向是平行、上行、下行。
和声音程:两个音是同时出现,是纵向关系,书写时一上一下要对齐。进行方向分为同向、平行、反向和斜向。
1、音程的度数
音程所包含音的数目,叫做音程的度数。在五线谱上,包含几个线、间就叫几度。音程计算单位是“度”。
2、音程的音数
音程中所包含的半音和全音的数目,叫做音程的音数。音程的音数是用分数、整数、带分数来标记的。
3、基本音级构成的音程
基本音级可构成纯音程、小音程、大音程、增四度和减无度等五类十四种。
4、音程的变化
音程的度数不变,只是增加或减少音程的音数,是音程扩大或缩小,叫音程的变化。
如何使音程的度数不变,而增加或减少音数。一种方法是将上方音升高或将下方音降低,使音程音数增加;另一种是将上方音降低或将下方音升高,可使音程音数减少。
①扩大音程就是升高上方音或降低下方音,使之增加音数而度数不变。
A、增加变化半音:上方音升高或下方音降低半音。
B、增加变化全音:同时升高上方音降低下方音,或重升上方音,或重降下方音。
②缩小音程:就是降低上方音或升高下方音,使之减少音数而度数不变。
A、减少变化半音:上方音降低半音或下方音升高半音。
B、减少变化全音:同时降低上方音升高下方音,或重降上方音,或重升下方音。
③音数不变的音程:同时升高或降低上方音和下方音,是音程的音数不变。
④音程的变化
A、大音程:小音程增加半音,成为大音程。
B、小音程:大音程减少半音,成为小音程。
C、增音程:纯音程、大音程增加半音,成为增音程。
D、减音程:纯音程、小音程减少半音,成为减音程。
E、倍增音程:增音程增加半音,成为倍增音程
F、倍减音程:减音程减少半音,成为倍减音程。
十三、和弦
按照一定的音程关系,三个以上不同高度乐音的结合,叫做和弦。
这里采用阿拉伯数字标记和弦,中文数字标记音程的标记方式。
1、原位三和弦:三个音由低到高按照三度关系叠置而成的和弦,叫原位三和弦。
①原位大三和弦:根音距三音为大三度,三音距五音为小三度,根音距五音为纯五度,用大3标记。
②原位小三和弦:根音距三音为小三度,三音距五音为大三度,根音距五音为纯五度,以小3标记:
③原位增三和弦:根音距三音为大三度,三音距五音为大三度,根音距五音为增五度,以增3标记
④原位减三和弦:根音距三音为小三度,三音距五音为小三度,根音距五音为减三度以减3标记
2、原位七和弦:四个乐音由低到高,按照三度关系叠置而成的和弦。
①原位大小七和弦:原位大三和弦五音上方叠置一个小三度音的和弦,以大小7标记
②原位大七和弦:原位大三和弦五音上方叠置一个大三度音的和弦,以大7标记
③原位三和弦五音上方叠置一个小三度音的和弦,以小7标记
④原位减三和弦五音上方叠置一个大三度音的和弦,以减小7标记
⑤原位减三和弦五音上方叠置一个小三度音的和弦,以减7标记
3、转位三和弦:以和弦根音之外的其他音为低音的和弦,叫转位和弦
三和弦由两个转位:
①六和弦:以三音为低音的和弦是三和弦的第一转位。因低音于上方的根音构成六度,故称六和弦,用数字6标记:
②四六和弦:以五音为低音的和弦是三和弦的第二转位。因低音与上方的根音构成四度,于上方的三音构成六度,故称四六和弦,
4、转位七和弦:以低音与上方七度音及低音与上方根音构成的音程。有三个转位
①五六和弦:以三音为低音的和弦是七和弦的第一转位。因低音与上方的七音构成五度,与上方的根音构成六度,故称五六和弦。
②三四和弦:以五音为低音的和弦是七和弦的第二转位。因低音与上方的七音构成三音,与上方的根音构成四度。
③二和弦:以七音为低音的和弦是七和弦的第三转位,因低音与上方的根音构成二度,故称二和弦,用数字2标记。
5、高叠和弦:
①由五个音叠置而成的和弦,叫九和弦
②由六个音叠置而成的和弦,叫十一和弦
③由七个音叠置而成的和弦,叫十三和弦
十四、调号
1、调:音乐作品或其中某部分,起核心作用的主音及基本音级,所构成的音列的音高位置,叫做调。
2、调号:用以标记调的升、将记号,叫调号。一般记在谱号与拍号之间,转调时则标记在转调处。
3、基本调;由C、D、E、F、G、A、B七个基本音构成的调叫基本调也叫C调。C调没有升、将记号。
4、升号调:含有升记号的调,叫升号调。
升号调调号在大谱表上的写法:
5、将号调:含有降记号的调。 |
