查看: 30339|回复: 1
[音乐] 学会使用噪声门,让你的现场音乐管理更加自动化
发表于 2019-11-5 23:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
要点概述
跟压缩器一样,在 20 世纪 90 年代中期数字调音台流行起来之前,它们从未出现在调音台上,在模拟系统中,噪声门始终是机架上安放在调音台旁边的独立装置。而在当今的 TF 调音台中,几乎每个输入声道都配有噪声门!噪声门会在输入电平低时关闭通道,从而保持安静,而不拾取环境噪音,同时较高电平的声音可正常拾取,不会有任何改动。
如果您将许多麦克风指向仅仅偶尔演奏的乐器,那么大多时候,麦克风收录到的都是环境噪音。这将导致额外的噪声通过 PA 系统混合和放大。调音台操作员通常不能在乐器演奏之前手动开启通道并在演奏之后立即关闭通道。因此可以利用噪声门来自动管理声音。但是,它只适合用于在演奏时发出响亮声音的乐器或者完全不发出声音的乐器。例如摇滚音乐演奏所用的架子鼓中的底鼓和筒鼓。
在安静的乐段中,环境噪声有时比乐器本身的声音更大,那么噪声门也就没什么用,乐器发出的最微弱的声音响度必须超过麦克风收录到的最响亮的环境噪声。
典型的噪声门提供的参数有以下几个,首先是是阈值:这是决定噪声门开启和关闭的点。查看左边的输入电平表,将阈值设置为略高于环境噪音,但低于击鼓时电平的值。其次是范围。这个参数决定了噪声门是完全关闭还是仅部分关闭。针对我们的情况,我们保留默认范围,即 50dB左右。也就是说,在未奏响筒鼓时,此声道的声音会降低 50 dB。
接下来还有起音时间、保持时间和衰减时间。这些参数可用于以富有创意的方式塑造声音,但我们会利用这些参数来保持鼓的自然声音。将起音时间设置为非常短的时间:0 毫秒或 1 毫秒,这样就不会漏掉鼓的快速瞬态响应。接下来,将保持时间设置为中间值:20 到 50 毫秒之间。这决定了在声音逐渐再次降至低于阈值电平之下的水平后,噪声门会在多长时间内保持完全开启状态。最后,衰减时间决定了在保持时间结束,输入静音之后,噪声门需要多长时间关闭。通过衰减时间,我们可以控制在敲响鼓之后会传出多少震荡音。介于 100 到 200 毫秒之间的值是个不错的起点。
切记,鼓顶部的麦克风也会收录到筒鼓的一部分声音,也就是说我们无法通过噪声门完全消除任何震荡音。但噪声门确实非常有用,不过要注意,有效设置噪声门需要付出一定时间,所以不要急于在您的下一场演出中立即使用这种工具。找机会在乐队排练过程中练习使用噪声门,或者利用现场多音轨录制练习。
246
发表于 2019-11-14 12:14:18 | 显示全部楼层
噪音相关的知识,分享,点赞了啊
GMT+8, 2025-5-31 20:08 , Processed in 0.025555 second(s), 7 queries , Redis On.
