查看: 38257|回复: 0
[键盘] KORG Pa编曲键盘极速教程
发表于 2019-11-4 12:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
KORG Pa编曲键盘极速教程
Tuning调音
内容功能解释
Master Transpose
主移调
锁定时,键盘的整体移调以当前移调设置为准。
解锁时,切换SongBook条目或加载KORG Pa保存的MIDI文件时将切换为保存时对应的移调。
Sub Scale/Quarter Tone
次音阶/四分音
锁定时,切换组合音色或SongBook条目将不会改变当前的子音阶 (Sub-Scale) 或四分音 (Quarter Tone) 设置
解锁时,切换SongBook条目或加载KORG Pa导出的MIDI文件即可同时改变保存时的移调
SubScale/Quarter Tone Keyboard Set 1-4
伴奏中的四组次音阶/四分音
锁定时,切换伴奏包含的4组组合音色不会将不会改变当前的子音阶 (Sub-Scale) 或四分音 (Quarter Tone) 设置
Auto Octave
自动八度
锁定时,开关SPLIT(键盘分割)将不会影响高键区音色的八度移调
解锁时,关闭SPLIT(键盘分割)进入全键盘模式时,高键区音色八度将自动归零
开启SPLIT(键盘分割)后高键区音色八度将自动被设置为‘-1’(低1个八度)
Control控制
内容
功能解释
Assignable Switches
自定义键设置
锁定时,无论切换什么组合音色,自定义键的设置不会发生改变
解锁时,自定义键的设置根据保存组合音色时的设置相应发生变化
Upper 1 FXs
高键区音色1效果器设置
*伴奏模式的键盘演奏音色的基本单位是组合音色 (Keyboard Set),由3个高键区音色 (Upper 1, Upper2, Upper 3) 和低键区 (Lower) 音色组成,低键区 (Lower) 音色仅在启用键盘分割时才会生效。
其中高键区音色1 (Upper 1) 也就是主页面右上角的音色往往是键盘演奏最重要的组合音色。
锁定时,当前组合音色的效果器设置将会被锁定
解锁时,改变高键区音色1 (Upper 1) 时效果器根据原单音色的效果器设置发生相应的改变。
为了避免音色突变,如果选定的高键区音色1这个单音色的效果器设置与当前主音效(Master Effect)FX B组的效果器不兼容,组合音色中的其它单音色的主音效的发送量会自动归零。
比如当前使用的FX B组的第二个效果器是合唱,当将高键区1选为一个主音效第二个效果器是失真的音色时,其它的高键区音色 (Upper 2, Upper 3) 的效果器发送量会自动归零。
Pad
锁定时,切换伴奏或SongBook条目时4个PAD不会发生改变
解锁时,PAD会随伴奏或SongBook保存时的PAD设置相应变化
Lower
低键区音色
锁定时,切换组合音色将不会造成低键区(左手)音色的改变
解锁时,切换组合音色,低键区音色根据组合音色保存的内容产生相应的变化
Keyboard Mode
(Split/Full)
键盘分割状态
锁定时,切换组合音色也不会造成键盘分割状态的改变。
这个功能适合始终开启全键盘和弦识别并演奏全 键盘的用户。
小提示:如果您希望始终使用不变的低键区(左手)音色,请分割并选中需要的音色,并长按MY SETTING键保存为开机默认状态,并锁定这项设置。
Style伴奏风格
内容
功能解释
Style Tracks Volume
伴奏轨道音量
锁定时,切换伴奏也不会影响当前伴奏各个轨道的音量
除非在创建制作自己的伴奏,需要动态调整每个轨道的音量的情况下,否则不建议锁定原厂伴奏的音量,因为原厂伴奏已经对每个轨道的音量进行了优化适配。
Style Tracks Play/Mute
伴奏轨道静音状态
锁定时,当前伴奏轨道的静音状态将不会随着伴奏或SongBook条目的切换而改变。
比如您可以在有贝斯手的情况下将贝斯静音并锁定,这样切换伴奏时,贝斯轨道将始终处于静音状态。
Style Element
伴奏元素
锁定时,当前选中的伴奏元素(前奏、变奏、尾奏)将不发生改变,但是对加花 (fill) 和中断 (break) 除外。
另外,这项锁定对SongBook无效,SongBook条目切换时将自动切换为保存SongBook时选用的伴奏元素。
Bass Inversion
转位和弦
锁定时,转位和弦开关状态不会随组合音色切换而改变
解锁时,转为和弦开关状态会随组合音色保存时的状态发生改变
Manual Bass
手动贝斯
锁定时,手动贝斯开关状态不会随组合音色切换而改变
解锁时,手动贝斯开关状态会随组合音色保存时的状态发生改变
Chord Sequence
和弦音序
锁定时,切换伴奏或SongBook条目时,当前的和弦音序器内容不会发生变化。
解锁时,和弦音序器内容随伴奏或SongBook保存的内容发生相应变化
GMT+8, 2025-9-19 00:01 , Processed in 0.026974 second(s), 8 queries , Redis On.
