查看: 26184|回复: 0
[音频系列] 咪宝(MIPRO) MR-823V 双通道无线头戴麦克风
发表于 2019-10-28 18:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
双通道头戴无线麦克风咪宝 MR-823V 双频道自动选讯接收机
采用杂音干扰较少的UHF载波频段,PLL相位锁定固定频率接收方式,不必对频设定,操作简单。
咪宝 MU55HNS 全指向头戴麦克风
具有高动态范围特性,能承受高音压不失真,不必调整,舒适轻巧,使用简单。
音头模组及连线可与挂架自由分离组合,可向内旋转,方便收纳。
双频道自动选讯接收机
MR-823V
• 采用杂音干扰较少的UHF载波频段,设计的PLL相位锁定固定频率接收方式,不
  必对频设定,操作简单。具有更多的频率可以选择,特性稳定,谐波辐射低
• 采用研发的高频滤波器及抗干扰佳的中频设计,提供同时使用互不干扰的频道数
  在各种品牌中较多
• 采取MIPRO专业的设计风格,具有RF及AF讯号LED强度指示排灯
• 频率范围放宽至620MHz至934MHz,选择性更大
• 专利面板设计,具有接收灵敏度控制器,可调高灵敏度以增加接收距离,或调低
  灵敏度以避免杂音干扰
• 杂音指示灯,可依据指示灯的点亮或熄灭,识别接收机是否受到噪声干扰,以适
  当的调整接收灵敏度
• 默认接收机的音量输出等于麦克风音头的灵敏度,使用时不必调整,可以确保麦
  克风在较佳的灵敏度及动态范围动作,决不产生饱和失真
• 音量平衡器,取代传统的音量控制器,可任意调整两支麦克风音量混合的大小
技术参数
• 机箱:国际EIA标准1U
• 载波频段:UHF 620~934MHz
• 接收方式:CPU控制『自动选讯接收』
• 振荡模式:PLL相位锁定固定频率
• 静音控制模式:噪声锁定静音控制
• 射频稳定度:±0.005% (-10~50℃)
• 实用灵敏度:输入10dBμV时,S/N>75dB
• 音量输出:预设等于音头灵敏度,使用者不必调整
• 较大输出电压:三段式切换:+10dBV / 0dBV / -6dBV
• 电源供应:外加AC电源供应器,12~15VDC,1A
• 尺寸:420 (宽) × 44 (高) × 204 (深)mm • 接收频率:双频道固定频率
• 综合S/N比:>105dB(A)
• 综合T.H.D.:<0.5% @ 1KHz
• 综合频率响应:50Hz~18KHz
• 重量:约1.7kg
全指向性头戴式麦克风
MU55HNS MU55HNS 头戴麦克风(肤色)具有高动态范围特性
能承受高音压不失真,弹性不错的钢丝挂架,轻柔服贴的软胶耳挂
不必调整、使用简单、舒适轻巧
主要特征
• 弹性不错的钢丝挂架,轻柔服贴的软胶耳挂,不必调整、使用简单、舒适轻巧
• 可任意更换单指向迷你型MU-53或无指向小型MU-55电容式麦克风音头模组
• 具有高动态范围特性,能承受高音压不失真
• 音头模组及连线可与挂架自由分离组合
• 音头模组可依使用习惯,装置于挂架的左边或右边固定座
• 音头连杆固定座可任意旋转
• 音头连杆的固定位置可随意调整长度、方向及角度,让音头的使用位置适合使用
  者的脸型与嘴巴距离
• 活动式耳挂的专利设计,可向内旋转,方便收纳、包装及携带
• 连接MIPRO迷你XLR标准插头,亦可指定连接其它类型插头
技术参数
• 音头尺寸:Φ4.5mm迷你电容式音头
• 频率响应:40Hz~20KHz,±3dB
• 灵敏度:-49dBV±3dBV/Pa(0dB=1V/Pa)
• 较大承受音压:125dB(Typical,1%THD)
• 输出插头:MIPRO迷你XLR4pin插头 • 音头连杆固定座:左右各一个
• 输出阻抗:200Ω
• 输出连线长度:150cm
• 颜色:肤色
• 重量:25g
GMT+8, 2025-7-1 07:12 , Processed in 0.030199 second(s), 10 queries , Redis On.
