  • 晓珂  2019-10-28 19:35
    雅马哈(YAMAHA) steinberg UR44C 专业录音外置声卡
    雅马哈(YAMAHA) UR44C 全新UR系列升级USB专业编曲音频录音声卡
    UR-C系列音频接口 全新UR-C系列音频接口全部使用USB Type-C接口
    可为音乐人提供改进的速度和灵活性,可连接PC/Mac,更可直连iOS设备雅马哈(YAMAHA) UR22C 专业外置USB3.0录音编曲混音后期音频接口声卡
    主要特性 • 32bit/192kHz USB 3.0音频接口
    • 4个A类D-PRE话放,支持48V幻象供电
    • 4个模拟XLR/TRS混合输入接口(2个输入通道支持Hi-Z切换开关可接电吉他,2 个可在话放/线路间切换)、2个大三芯线路输入接口,4个TRS大三芯主输出口
    • 无延迟DSP运算的监听系统,及DSP驱动的REV-X混响、Channel Strip通道条 和Guitar Amp Classics吉他放大器模拟(也赠送VST 3和AU格式的插件版本)
    • USB 3.0供电即插即用(USB 2.0接口需要额外供电)
    • 双耳机输出总线,可单独调节输出音量,带有MIDI输入和输出接口
    • 坚固的金属外壳
    • 赠送支持PC/Mac的Cubase AI软件和iOS版的Cubasis LE iPad音乐制作应用
    • 跨平台兼容性,支持Windows、macOS和iOS
    6x4 USB 3.0音频接口 雅马哈 UR44C 音频接 ...查看全文
  • 晓珂  2019-10-28 19:29
    雅马哈(YAMAHA) steinberg UR22C 专业录音外置声卡
    • 双A类D-PRE话放,支持48V幻象供电
    • 双模拟XLR/TRS混合输入接口(第二个输入通道支持Hi-Z切换开关可连接电吉他)
    和双TRS大三芯主输出接口
    • 无延迟DSP运算的监听系统,以及DSP驱动的REV-X混响、Channel Strip通道 条和Guitar Amp Classics吉他放大器模拟(也赠送VST 3和AU格式的插件版本)
    • 带有MIDI输入和输出接口
    • 坚固的金属外壳
    以高质量制作您的歌曲 雅马哈 UR22C 音频接口是在任何地方创作和制作歌曲的理想音频合作伙伴
    具有用于麦克风和乐器的输入(包括板载幻象电源),MIDI输入和输出
    轻巧坚固可随身携带,附带CubaseAI录音软件,是制作音乐的理想选择
    随时随地 ...查看全文
  • 晓珂  2019-10-28 19:02
    Dubreq Stylophone Gen R-8 类比合成器 官方开放预购
    Dubreq Stylophone Gen R-8 类比合成器 官方开放预购!
    Dubreq Stylophone Gen R-8 是一个半模组类比合成器,搭配灵敏的触控键盘。Dubreq 在NAMM Show 2019 发表的Stylophone Gen R-8 有着非常独特的声响,承袭了Dubreq 的Stylophone 合成器系列,在10 月25 日以限定版本的329 欧元发行。Stylophone Gen R-8 有着半模组的类比合成引擎,有2 个VCO 加上sub-oscillator,及12 dB VCF、灵敏有力的ADSR envelope、 delay 、sequencer 及3 个八度的触控键盘,并完全在英国设计及生产。
    Dubreq Stylophone Gen R-8 特色
    完全类比合成器
    金属外观
    双VCO,有saw、square 波型及PWM (oscillator 1)
    Sub oscillators 及Sub sub oscillators for room-shaking bass
    特殊的12dB VCF 设计,配有Low pass、High pass、及Band pass
    灵敏有力的ADSR envelope
    3 个八度的触控键盘
    可调变Glide 及Modulation
    8 种波型的LFO
    19 个CV/Gate patch 孔
    类比风格浓厚的Delay 搭配modulation CV
    Drive 旋钮可增加更多声音厚度
    16-step sequencer 搭配上8 种即时调变
    MIDI in/out
    目前Dubreq Stylophone Gen R-8 可在官方网站上进行预购,共有3 种价格299/349/329 欧元,可至官方网站填 ...查看全文
  • 晓珂  2019-10-28 18:58
    咪宝(MIPRO) MR-823V 双通道无线头戴麦克风
    双通道头戴无线麦克风咪宝 MR-823V 双频道自动选讯接收机
    采用杂音干扰较少的UHF载波频段,PLL相位锁定固定频率接收方式,不必对频设定,操作简单。
    咪宝 MU55HNS 全指向头戴麦克风
    具有高动态范围特性,能承受高音压不失真,不必调整,舒适轻巧,使用简单。
    音头模组及连线可与挂架自由分离组合,可向内旋转,方便收纳。
    双频道自动选讯接收机
    MR-823V
    • 采用杂音干扰较少的UHF载波频段,设计的PLL相位锁定固定频率接收方式,不
    必对频设定,操作简单。具有更多的频率可以选择,特性稳定,谐波辐射低
    • 采用研发的高频滤波器及抗干扰佳的中频设计,提供同时使用互不干扰的频道数
    在各种品牌中较多
    • 采取MIPRO专业的设计风格,具有RF及AF讯号LED强度指示排灯
    • 频率范围放宽至620MHz至934MHz,选择性更大
    • 专利面板设计,具有接收灵敏度控制器,可调高灵敏度以增加接收距离,或调低
    灵敏度以避免杂音干扰
    • 杂音指示灯,可依据指示灯的点亮或熄灭,识别接收机是否受到噪声干扰,以适
    当的调整接收灵敏度
    • 默认接收机的音量输出等于麦克风音头的灵敏度,使用时不必调整,可以确保麦
    克风在较佳的灵敏度及动态 ...查看全文
  • 晓珂  2019-10-28 11:57
    Steinberg 发布 HALion 双雄混合合成器包 Hybrid Bundle
    Hybrid Bundle由好莱坞影视作曲家Danny Lux和他的Sample Fuel公司开发,包含两个插件分别是Poly和Wave。
    Poly是一个三振荡器的合成器,而Wave则是一个双振荡器的波表合成器,它们有超过2000个预制音色和1100个波表可选。
    观看Hybrid Bundle介绍视频(原始地址 https://youtu.be/UEpc5tUaQRM):
    Hybrid Bundle主要特性:
    双合成器,双璧合一
    超过2000个预制音色,仅支持HALion采样器
    超过1100个波表
    可支持AU、VST和AAX格式的插件
    Hybrid Bundle已经在Steinberg官网上线,仅售79.99美元。你也可以单独购买其中的一个插件,价格是49.99美元。
    官网:https://new.steinberg.net/hybrid-bundle/
  • 晓珂  2017-12-20 11:34
    骁龙450与435区别对比一览
    近日,高通正式发布了全新骁龙450处理器,那么骁龙450和435有什么区别?本次就带来骁龙450与435区别对比一览,一起来看看。
      骁龙450主要是用于取代去年发布的骁龙435,依然定位入门市场。
      骁龙435
      这款处理器基于28nm工艺,八核A53架构设计,主频为1.4Ghz,内置GPU图形核心为Adreno 505,支持LPDDR3-800内存,基带为LTE Cat.7网络。
      目前,搭载骁龙435的手机主要是入门千元机为主,包括华为畅享6S、红米4X、中兴Blade V8/Blade V8 Mini等机型。
    骁龙450与435区别对比一览
      骁龙450
      高通新一代骁龙450基于先进的14nm工艺,依然是八核A53架构设计,主频提升到了1.8Ghz、GPU升级为和骁龙625一样的Adreno 506、基带升级到X9 LTE、DSP升级为Hexagon 546、新增USB 3.0与双摄像头支持,并支持QC3.0快充技术。
      骁龙450与435区别对比一览
      按照高通的说法,骁龙450相比435 CPU性能提升了25%,GPU性能也有25%提升,此外由于工艺大为提升,功耗降低了30%,加之还有基带、内存、DSP、双摄与QC3.0快充技术等支持。
      从对比来看,骁龙450相比骁龙435提升非常明显,并且全面,区别很大,从435命名跨到450也可以看出变化比较大。从对比中可以看出,骁龙450综合 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-17 05:26 , Processed in 0.018728 second(s), 6 queries , Redis On.
