查看: 56483|回复: 2
[麦克风] Lauten Audio LA-320FET 电容麦克风评测
发表于 2019-10-27 08:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lauten Audio LA-320FET 电容麦克风评测  D$ G6 e/ y) s" p; {2 D/ e9 N  `
  R( u, S/ l7 c, Y' E1 N5 b" `
$ h/ I7 s6 w/ w( A, j+ ]Lauten Audio是一家位于加利福尼亚州圣何塞的麦克风制造商,由著名音乐人Brian Loudenslager、Mike Terry(格莱美提名的制作人/工程师)和Charles Chen博士(DUKE大学声学物理学家)三人创建,他们对Lauten设计定位于还原最真实的声音,拒绝盲目追逐经典。 $ C$ ?, |( }+ l0 V/ [3 @0 v" S# _$ z
音乐和科技的完美结合使得Lauten Audio获得了业内专业人士的一致好评,也获得了诸如Darrell Thorp、Michael Wagener、Mark Capps 和 Nick Raskulinecz 等众多格莱美制作人的喜爱和热情推荐。
$ |7 f2 k; i# h$ } 6756_1571760537_thumb.png ) M& I, r/ O3 ]3 c+ B$ {
Lauten Audio目前产品包括Synergy、Series Black、Eden旗舰版等多个系列,以及屡获殊荣的Atlantis Multi-voicing FET电容式麦克风。  y* S4 s: B" y4 s/ S  p% s
本次评测的LA-320FET,是极富传奇色彩的LA-320(第32届NAMM话筒提名奖获得者,在Sweet water上保持着4.8星的惊人成绩)的姊妹型号。
( I6 t; r: _# {" N' d: C外观篇
' Y2 d6 m# G* L+ S& u( x3 PLA-320FET的包装极具个性,看到它的第一眼,你的思维绝对不会和音频产品 9 d4 ^; K* P/ m- m
联系在一起,而且怎么看这个包装里面躺着的都是一双AJ。   E" @7 q5 ?* [: e! x
% \; Z) Q) Q% X8 [2 o当然,我没有吐槽的意思,只是想说明这包装设计太那个啥了。不过接触到纸盒的瞬间,以上想法消失了。因为这个包装盒很厚实,绝对没有廉价的感觉,包装内部也是简约而不简单,主要标配件和备用件一应俱全,完全不亚于那些使用航空箱包装的麦克风。同时,该包装风格也与SERIES BLACK非常搭配,LAUTEN黑标系列定位于高性价比和亲民的价格,让普通爱好者也能体验到专业产品的优良性能。
0 s* `6 r9 w) N8 G* B6 I* N开箱时发现,包装盒密闭性非常好,提起盒盖产品缓缓而降,有种打开气密仓的感觉。如图,盒子内部将麦克风与配件一分为二摆放。
) U5 L8 ~) N4 Q$ X
0 `6 g; ~1 e2 _( E$ `5 @6 M6 x包装盒背面粘贴有检验合格证、产品二维码,以及进口标签。
7 b/ t6 V, `) S) f- w 7762_1571760584_thumb.jpg 6 |/ y0 a6 M% f+ X: i) c( W4 o( Y2 f
标配件清单如下:+ M4 r( B' S* o( I+ `; K# S! Y
LA-320FET麦克风1只
; U, |- M( v4 y1 g; G. u( J蛛网防震架1只/备用固定螺母1个
( V  G) N$ a7 c, S防风海绵罩1只9 F) o. |2 {( b0 V3 ~# a  E8 C" B
英文版用户使用手册1本
# T) F0 p: F$ z5 Q4 F8 T' d蛛网防震架的做工不错,目测结实,拿在手里还是有些分量的,用料实在。该防震架具有单独的配件编码,可以与外盒标签提供的信息比对查看是否为原装配件。此外,防震架采用了加长型锁紧器,优点是可以很容易锁紧架子,缺点是旋半圈就需要将锁紧器弹出调整位置,好在只需要调整一次。
, N1 ?/ u5 D  r 4293_1571760602_thumb.jpg
( Z$ q5 N3 b0 p8 w! G0 ~7 X配件中附赠了一个海绵防风罩和一个防震架固定螺母,考虑得比较周到,如果手边暂时没有防喷屏,可以先用防风罩,开箱即用。
, X2 w6 s8 n0 K麦克风核心部分的电容拾音极头隐藏于坚固的双层金属网罩,1英寸拾音头采用黄金喷溅工艺制成,最重要的是采用了压力梯度传感拾音模式。) y, ]3 ]0 Y$ Y7 @4 k
网罩底部配备了高通/低通切换开关,遗憾的是缺少PAD衰减控制。
: J+ _; |% L, l+ d4 Q7 Y0 u3 k% eLA-320FET的形体感比较强,很容易将它误解为电子管麦克风,而事实上它是一个基于复古变压器平衡输出的麦克风,而它的姊妹型号LA320的确是电子管整流输出的麦克风,从型号命名上可以看到它们之间的区别。
. l/ [9 a! l9 z9 i# M- p依靠变压器整流是一种复古设计,用于实现将放大电路阻抗与麦克风线圈阻抗进行匹配。我们以前评测过的 AKG perception p220也属于同类麦克风。 ; [8 ?( W7 x" ]; M* L  j7 _
9156_1571760658_thumb.jpg - q9 G+ f/ L1 z5 `
然而,不论电子管还是变压器,其目地都在于整流输出。也就是为了减少输出信号损失,在保持功率不变的情况下减少电流,升高电压。
221
 楼主| 发表于 2019-10-27 08:30:11 | 显示全部楼层
拆解篇+ w% m1 W+ ?5 U" U1 \: g
LA-320FET的电路板做工还是非常规整的,双层线路分别为预放大和信号处理两部分,输出接口上方安装了一个带屏蔽壳的环形变压器,应该与HIFI功放里经常用到的环形变压器一样,只可惜被屏蔽壳覆盖下的构造我们无法知晓。
! I/ b0 R6 x. C" S, i- e 5749_1571760695_thumb.jpg
! I* ]% S' D( u预放大部分使用了来自德国EPCOS的优质电解电容(电路板信息已被抹去)
% _: G/ C& M. {5 O5 h6 a2 G 4393_1571760734_thumb.jpg & _( z  d3 B& O0 b  H& C; S# t0 k
信号处理部分使用了两个CL20-F金属化聚酯膜扁轴向直流电容器为信号分频
" {+ Y6 A% \+ g$ d整流输出变压器是麦克风的核心部分之一,为了隔离电磁干扰,变压器配备了金属屏蔽壳,上面印有LAUTEN AUDIO的标志和一串代码,应该是独立开发的专用元件。* ~; d6 x4 Q- ?% h  s' I. f
变压器被固定在一个软橡胶托架中,借助橡胶的柔韧性,可以起到很好的机械缓冲作用,为元件创造了一个稳定的工作环境。
: V: v+ `0 h  Z( s4 Q 3471_1571760764_thumb.jpg - ~) I5 Z; {  v; w! k. e
整体而言,LA-320FET的电路布局整齐规范,元器件单面放置,双层线路板之间有较宽的隔离带,对信号的隔离和抗干扰有极大好处。其次,模块化(预放大、信号处理)设计思维使得元器件、各类串口/并口、连接线等布局更合理,减少信号损失和相互干扰。
* z' S- ]* M6 f6 g7 |5 {信号输出端采用标准3针XLR接口
* z0 s/ B$ D0 }; u7 d/ J1 ~( k* g7 g 2191_1571760776_thumb.jpg / h3 h$ O$ T' y
技术规格篇
# y% D: o4 m, g1 G( {: |) FLA-320FET属于那种中规中矩的麦克风,就如同其还原本真音色的设计理念一样,诸如阻抗、最大声压级、等效噪音等电器性能,与市面上大多数电容麦克风表现相当。4 d2 c6 }) m0 I" p
LA-320FET技术规格:& b) g6 c  b$ R2 @
( M3 \% ~) G  G/ ^1 q+ n拾音头类型
大振膜压力梯度电容
拾音模式
心型
频率响应范围
20Hz—20kHz
阻抗Impedance
<200 ohms
最大声压级Max.SPL
0.5THD@1000Hz:130dB
等效噪音
<15dB
灵敏度Sensitivity
-32dB
输出接口
标准3针XLR
; \+ q% E% x( V# l) ?% b, y
个人认为,麦克风和声卡一样同属于非常成熟的产品,经济适用价位上,其电器性能已经很难有所突破,因此衡量麦克风好坏的标准都集中在音色和适用范围上了。+ [& }8 Z4 x" @( N& A0 a
没错,其实各个品牌都在努力塑造自己的音色。LA-320FET虽然在电器性能上表现的很规矩,但音色方面还是可圈可点的。
  a* _2 r. B7 b' s, D* l( BLA-320FET频响曲线:
/ u( i# `4 i% b0 {" Y+ ]4 q这是一个很有意思的频响,各个频段响应都有各自的特征:低频段表现丰满、力度和稳定性的50Hz-100Hz能量较大,音质饱满程度不用担心,但极易产生近讲效应,使用中应该注意控制拾音距离;200Hz-1kHz的中低频段响应趋于平坦,该部分包含了各种乐器的重要低次谐波,这意味着乐器的音质、色彩等因素可以得到不错的还原;中高频段2kHz-6kHz区间内,响应些许衰减,音色的棱角感和临场感会稍微减弱;高频段6kHz-20kHz之间又着重强调了空气感和光泽度。 * e; B+ I" K! ^
(注意,以上并非严格意义上的频段划分,而是根据LA-320FET的实际频响概括划分的)8 L8 b7 e- U* X. ?0 b# G
据此可推断,LA-320FET的实际音色应该比较饱满,低频部分突出;中频部分表现趋于中性,能够比较客观还原声音的原始基调;中高频略为保守与高频张扬的势态对比强烈,可以在获得充足空间感的情况下有效抑制过于锋利的声音色彩。
5 e. q5 J) E3 J" W, \4 l下图是与同类产品AKG perception p220的频响数据对比。
+ I9 q+ c! t. V* M* @: x 4059_1571760808_thumb.jpg # [" |: Q- d# |4 v  ]" W! J+ I
如图,两者最大的区别在于高频表现。尤其在2kHz-6kHz这段谐波成分最复杂、人耳感受最敏感的区域,p220基本保持平直,LA-320FET为衰减状态,目测衰减幅度不超过3dB。之前分析频响曲线时我们说过,该区域内音色的棱角感和临场感会稍微减弱,因此我猜测应该是为保持自然声音特性有意为之的。
221
 楼主| 发表于 2019-10-27 08:34:40 | 显示全部楼层
试用篇
5 C$ }$ S/ H% G/ A3 h$ b, X首先用白噪音对麦克风进行一个响应测试,为了最大限度保证测试的准确性,我们在录音轨道里加载了ARC,并调出已经校正后的音箱频响曲线。 ! y/ v* _1 T. W# b( ^
) |  x& _6 `! M. T 如上图,白噪音在近距离和远距离两种方式下拾取的音频片段,可以看到两个音频块的电平有不小的差异,那么其频谱内容有没有变化?请看下图 : ?8 R' G* G  A; Y6 k: {; s4 [
1595_1571760841_thumb.jpg & p- j; h8 y: w' T  ^7 Y* T3 O; v
为了方便对比,我将两次的测量结果合成到一张图上。序号1(远距离拾音),与序号2(近距离拾音)相比,后者的低中高三个频段都有不同程度的增益。仔细观察频谱,可以发现这种距离上带来的增益还是很均匀的,无论何种距离拾音,声音的高频细节表现和低频的平衡感都非常好。 8 j6 U  A+ ]* k
再来看看直通和高切/低切状态下频谱的变化
( \* l( U6 F2 G9 ^! B9 u  z) u 9233_1571760856_thumb.jpg 3 {5 A. @! T4 U: K+ N1 H( V
如上图,我们依旧采用远距离拾音,以获得平衡的响应。在拾音过程中分别采用直通(序号3音频块)和高切/低切(序号4音频块)设置。可以看到,高切/低切处理后,200Hz之前和10kHz之后的频谱都有衰减,尤其是10kHz之后的衰减虽然在一定程度上降低了空气的味道,但没有产生明显的沉闷感。
% N2 r& I3 g) q. Y6 y低切模式会对人声产生明显影响,对于消除流行歌手近讲效应是非常有效的,而且这个低切点已经接近常见人声低频范围,通常情况下足以应对录音需要。当然,如果你不想在200Hz上衰减,也可以使用通道条或音频接口的80Hz低切滤波器。" E* T. Y# F& c0 |& c& X3 t
动态测试本想使用架子鼓,但一时条件不具备,因此只能使用电吉他作为测试音源了。电吉他的音色动态较大,测试动态虽然不及鼓那么合适,但整体而言也是不错的,不论何种类型的麦克风,在电吉他凌厉的攻势下也会显现出最真实的动态能力。, P: e2 f/ N5 C: E; V, @! U$ z# |9 S
5749_1571760870_thumb.jpg , A( Y' n1 m$ a$ S$ W- S
采用的是直通录音模式录制的distortion音色SOLO,频谱见下图 : k" U: ^# V9 j- W5 u) h
3 B7 k5 ]! C+ M6 n+ D  D再来个冲击力更大的overload音色,同样采用直通录音模式,频谱如下图
" N; U: T4 j" U* N( |  J4 \ 1477_1571760894_thumb.jpg
2 Y. w8 w* V2 M4 q8 m频率响应方面:LA-320FET麦克风可发出非常自然和开放的声音,所拾取的信号中没有任何故意夸大的成份,还原度很高,因此实际使用中稍微施加一些必要EQ即可轻松适应各种声音类型。" e+ H$ r6 F9 A, [4 r
音色表现方面:音色干净、细腻而坚实,高频空间感较强,没有发现令人讨厌的那种沙哑的吱吱声。
, v4 @1 d! X+ z7 l/ J& Z拾音位置:通常,麦克风拾音需要寻找最佳拾音位置,这个过程所付出的时间和耐心是毋庸置疑的,但LA-320FET在这方面是相当宽容的,心型拾音模式覆盖180度有效拾音角,加之其平衡感极强的频响,寻找最佳拾音位置不再困难。  X6 Y' `+ e9 o$ S+ m% M$ C4 x0 e
另外,鉴于LA-320FET不错的频响表现,用于立体声制式拾音也是不错的。而且推荐尝试一下将其作为高架鼓麦克风,它的良好空气感会给你创造出一个奇妙的环境氛围。
- Z: y$ H! K, a. i6 u2 f8 p( W
/ P% _* p/ R1 y总结 : P5 q& k0 E% U) c1 o1 j: F2 j
总体而言,LA-320FET堪称一流的多面手,拥有令人称道的频率响应特性,通用是它最大的价值,可以很好地应付乐器和声音,适合录音工程及家庭录音。
. O  @5 X2 J% D3 U优点:
  f0 F$ M! f+ ~, H声音开放而纯净,高频音质流畅1 \2 H# e8 P6 H" P" U1 u4 v
价格合理8 d+ A9 ^( {1 A
多用途,适用于多种乐器以及人声录音
GMT+8, 2025-7-16 15:11 , Processed in 0.033713 second(s), 8 queries , Redis On.
