查看: 42013|回复: 1
[键盘] Studiologic Numa Stage 舞台电钢测评
发表于 2019-10-21 11:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个舒适的键床手感与不折不扣的钢琴声音,加一个MIDI控制模块组成的Numa Stage一直都是Studiologic颜值派的代表,喜欢它的人喜欢到不得了,曾经断货半年也要死等。Numa Stage来自一个最近不太受欢迎的键床制造商Fatar的全资子品牌,尽管目前音乐人都可能在他的键床上演奏过。
这里有一个小道消息就是,Studiologic切断了和Fatar的关系自立门户。原因就是Fatar较新的2019年开发的木头键床TP400W(TP40W的升级版)并没有提供给Studiologic,反而提供给邻近同样是意大利的键盘乐器品牌Dexibell公司的旗舰型号VIVO S9,可能是因为商业手段或其他我们不知的原因导致很多人开始对Fatar有意见。
因为这套TP400W键床Fatar只独立提供给Dexibell使用。
无论如何,Studiologic仍然是因为Fatar而诞生,新的Studiologic公司较新一批的Numa Stage也用上了Fatar的TP100较新版本键床,手感真的相当舒适而且安静,比上一款TP100键床键噪小很多,钢琴手感更真实。
舞台电钢:Dexibell Vivo P7/Kurzweil Artis
MIDI键盘:NI S88 MK2/Studiologic SL88 Studio
舞台键盘:Viscount Physis K5/Nord Stage 3 76
但大部分(除了Nord和SL88 Studio)都是用老式TP100的Fatar键床,相比之下新的质量更好,手感更佳,琴键缝之间更均衡,键面更平整,键噪更少。
「如果在上海的小伙伴可以到我们的键盘乐器旗舰店试弹,在闵行区莲花南路麦多生活广场艾威琴行,不是做广告,真的让你们试试。现场五十台舞台键盘合成器让你一一对比,是不是如文章所讲?等你来评定」
外观:
Studiologic Numa Stage前面板很清晰,一目了然。中间部分是声音选择按钮和LED显示屏。右侧部分涉及效果处理器和均衡器的操作。左侧部分用于控制外部声音模块。
我清楚记得我一次开机的时候,一点反应都没有,我有点惊讶不断反复扭动左上角(如上图,左边红色灯下面)的音量旋钮,仍然没有声音,检查后我发现因为我扭动的是MIDI音量旋钮。独立的MIDI音量旋钮的想法很好,但为什么要设计(放置)在全局音量总控制的地方呢?
而正确的全局音量总控制,居然设计(放置)在均衡器区的控制面板的最右下角(如上图,红色灯左边)。这意大利人设计的就是和常规键盘产品不一样吗?开始真的非常不习惯,直到我后来使用很多一段时间后发现,其实这样是为了把MIDI软件音色和琴的硬件音色做一个音量均衡切换而特别的人性化设计。
意思是,这台舞台电钢和其他的舞台电钢有一个区别就是,它有一个独立的MIDI控制模块,这个MIDI控制模块可以控制软音源的声音,而最左边这个大家常以为是全局总音量的旋钮,因为MIDI控制模块的加入,变成了MIDI控制模块音量旋钮,特意来区开了“MIDI控制模块音量”和“全局总音量”。
产品的最左边是有俯仰角度的弯曲和调制轮,黑色塑模具的外壳外面。我不想讨论它是否好看,见仁见智。但我必须承认,通过增加这些配色元素,这个琴有更多轮廓,使用轮子会更舒适,因为轮子的高度更明显。
后方在背面LOGO两边有两个小黑卡位,是用来放谱架的。原装配件有一个半透明的谱架和一个单延时踏板,材质都非常坚固,值得注意,很多品牌在这个价位的产品都没有配送谱架的踏板的,例如鼎鼎大名的NORD和上面提到过的DEXIBELL,谱架和踏板都是额外付费。
而且死贵死贵!
后面的白色LOGO很有品味,一定会很容易被观众注意到。背面的接口是USB MIDI,一个常规MIDI端口,两个踏板控制器。
让我吃惊的是有两个监听耳机输出,这是我在其他琴没有遇到过的。还配备了一个标准的L/Mono/R输出和一个小容量电位计位于外壳后部的微型插孔辅助入口。
关于键床,开始我已经放了一个超链接新闻,是专门关于这琴的键床讨论,在这里就不重复了。但是必须提到的是这台全配重的钢琴手感舞台电钢,机身是金属结构的情况下还能保持13KG的重量,真的非常难得。
其他舞台电钢的重量我举例几个畅销型号:
Nord Piano 4:18.5KG
Dexibell VIVO S7:17.5KG
Studiologic Numa Stage:13KG
Roland RD2000:21.7KG
Yamaha CP88:18.6KG
Kawai MP11se:不提了
Numa Stage有一个非常独特的Fatar触摸功能,是头家专利来的。允许您根据手的重量调整演奏的动态。其工作原理如下:单击fatar触摸按钮并开始演奏,系统一共需要30秒来掌握我们的演奏风格力度曲线,甚至我们可以分析打破和保持我们自己的动态风格。
394
 楼主| 发表于 2019-10-21 11:49:29 | 显示全部楼层
这个功能其实很好的,如果你弹得轻,它就会为你减轻键盘的重量。我试着自己轻描淡写来一段吧,当分析结束,系统询问是否保存设置时,我决定不保存下来,因为我喜欢把它调到最重的键盘手感,哈哈。
当然,我们也可以从可用的曲线中选择4类键盘力度,从出色到现代。Studiologic显示了在设置内部键方面还有很多黑科技,除了力度曲线,还可以让我们选择velcity值,所以例如我们选择123,不管我们弹多重,总会保持在123内,这个非常适用于多层VST使用。
声音:
很多时候,手感相对来说是可以是比较客观的,但是产品外观设计就真是见仁见智,不过声音方面,这个就无法量化衡量,我发几个非官方的演奏,因为官方的演示肯定是较好的,无可挑剔的,非官方的也许更真实
除了原钢琴音色外,它出场预设的pad 1和pad 2音色也是非常华丽。其中有弦乐合奏,听起来很大气,还有电子模拟的PAD等,这些声音的优点是它们的消音时间很长,不会很快突然消失,就像其他廉价乐器声音一样。
关于声音这一节,其实我之前也写过相关的推文介绍Numa Stage的声音结构,不再长篇大论了
只要是专业级的电钢,都必须具备能用内置的均衡器来二次调整音色,就算非专业级我认为这个功能也是必须的,如果你的电钢没有这个功能,我认为可以扔掉的。
话说回来,Numa Stage的设计者当然也给出了这种可能性,这种情况很简单,而且有效——两个电位器低音,高音,足以控制声音,如果有必要,调暗或澄亮度,还有一个独立旋钮,然后全部直接在面板旋钮上操作,不需要进入二层菜单操作。
效果处理器有两个部分,其中一个是调制效果,如:合唱,相位,旋转,颤音,另一个负责空间效果。我们有三种算法可供选择:room,hall,delay。效果震撼,而出厂前设计师已经给调制轮加入了一些常用效果,不妨试试。
MIDI模块
此模块将使产品提升到一个非常特别,而且出色的层面。如果你需要一个好的MIDI控制器来控制硬件声音模块或者电脑软音源?Numa Stage可能就是为此而生。目前市面上,除了Nord Stage系列也提供了类似的可能外,目前还没有其他同类产品出现。
但Nord Stage系列的价格是Numa Stage的三倍,值不值大家自己判断吧,Nord能够基于一个旋钮发送三种类型的信息:音量、更改程序和MIDI CC,而在Studiologic中,这一问题已经得到了更舒适的解决。
Numa Stage的音量旋钮是在一个单独的电位器上(开篇我就提到过,好处在这里就先然而见),而且功能要多很多。它可以发送以下信息:
更改程序
库选择LSB
库选择msb
通道
八度上下
值得一提的是,Numa Stage可以在两个独立的区域传输,所以我将它连接到其他硬件来进行工作,一切得心应手,然后MIDI模块的声音和琴内声音还有一键切换,互相叠加和分割等编辑功能(如下图所见)。
总结
对于那些认为Studiologic只会出MIDI键盘的人来说,Numa Stage对于你来说是一个惊喜。Numa Stage是一台乐器和MIDI控制器的合体,我经常会和小伙伴们说,其实Numa Stage就是SL88 Studio的电钢琴版本,其实这个理解不会错。
万元内的舞台电钢,能做到这样的功能和拥有这样的钢琴声音同时,还有可以拥有这样的手感和保持这样的便携重量,目前我真的没有遇到,而且还可以通过MIDI的模块控制又可以让琴的音色丰富起来,实在难得。
今天的音乐人们,如果不使用硬件,就是在使用电脑直接出声音,如果不是电脑直接出声音,就是来自iPad吧,现在Numa Stage摇身一变可以把他们集成起来,我觉得这就是它较大的意义,针对价格来说,全原装进口,真材实料,诚意满满。
GMT+8, 2025-7-16 09:10 , Processed in 0.028297 second(s), 7 queries , Redis On.
