查看: 46485|回复: 0
[转载] FL Studio进行侧链的三种方式(上)
发表于 2019-9-27 10:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
: K7 M, N' [6 y6 L& I8 W. CFL Studio进行侧链的三种方式(上)' n3 ]  ?1 V8 k# J8 A( s
$ J! Z* f$ Y7 w& u9 r0 {8 a% {1 x
在本系列教程中,我们将学习如何在FL Studio中进行侧链。侧链是一种信号处理技术,通过它我们可以使用一个信号波形的振幅(音量)来控制另一个信号的某些参数。在电子音乐中,例如trance,house和techno,我们通常会用kick(底鼓)和bass进行演奏。
; B  R/ y; }4 q5 |; y# \) R$ ?' Q3 S2 x! m  ]; n7 k4 Z
kick信号用于控制混音中的低音,这样两者在频谱的低音范围内(40 Hz至250 Hz)中就不会相互竞争。触发kick时,低音音量将会被“下沉”,这个效果会使kick的底部更加突出。% n7 ?$ W5 p; d; O
8 @( P) A( @5 I+ k! A
FL Studio中的侧链可以通过几种方式完成,根据我们想要的最终效果以及想对声音的控制程度。
% u2 h* u; {) T4 q0 A" f0 c! J7 @& Z5 S
一、使用果味限制器在FL Studio中进行侧链压缩. q+ L- b1 N7 X, ?
/ s& y! t4 s2 I7 r, x- Z% B: q3 h在第一种方法中,我们将使用Fruity Limiter(果味限制器)将kick侧链到bass合成器上。这将使用Fruity Limiter插件中的压缩器设置来压缩触发kick时的低音信号,我为kick设置了一个基本的模式,然后在Sytrus中制作的Swagger Bass合成器加入了基本的拍子模式和一些简单的和弦,并将它们重叠在播放列表中。0 u9 p6 [; k3 U7 H+ Q
2 k1 p) k8 T0 t在60 Hz至125 Hz范围内大量存在的bass合成器覆盖住了kick,我在每个混音器轨道上添加了频谱分析仪(spectrum analyzers),来直观地查看此处发生的情况。
7 B3 M& ~/ j$ Y5 f' C, l5 f
; I  S  V6 l1 k+ s# g$ b flcl01.gif 7 f+ S" W" O& q# j& y1 z8 x
图片1:FL Studio中的EQ2插件
% p. c8 W1 m; z3 m, ^. `在上面的频谱分析仪中,我们可以看到Swagger Bass和Kick在大约60 Hz和125 Hz之间相互干扰。这就是导致脚踢听起来微弱的原因。让我们修复它。
! l- I6 k. k$ n) x0 `3 j) g% M$ O
3 }5 H- v8 ^$ W; z/ q2 F步骤1:添加果味限制器4 o6 t4 h* {, j" l2 G
( w* I8 w/ z1 R& J
首先,我们需要在低音混音器轨道(或我们想避开的任何音轨)上添加一个Fruity Limiter。
4 [/ j( u3 }+ `0 e! b( X/ T" m image(26).jpeg , n" q8 O. v7 g3 s1 a, L% I
# s! y% @0 s- H; \; W
图片2:添加Fruity Limiter6 I; d% T$ p# R. ^  I& b) o- d7 ?
现在,我们需要创建从kick轨道到bass synth轨道的信号链接。单击kick的混音轨道,右键单击bass混音轨道上向上的小箭头,会弹出一个菜单,选择“侧链到此轨道”选项。
5 h9 F0 A3 u* P) M8 ?5 U
& I' J+ i+ v; }8 P! Z图片3:侧链轨道0 W! X. D, z$ C$ O, h
第2步:果味限制器压缩机设置
, h% x0 V  W! V4 I  \& r/ B8 i
  O) P3 F# Y/ V+ R( f接下来,我们需要在低音Mixer轨道上的Fruity Limiter中调整一些参数。在bass音轨上打开我们的Fruity Limiter,然后将其从LIMIT更改为COMP模式。在“ 侧链(SIDECHAIN)”框中,将鼠标滚轮向上拖动或单击并拖动进行调整到 “ 1”上,然后降低压缩机的THRES值,并增加RATIO的值。
; U( a1 s3 p" { flcl04.gif % E  t6 r: f: X; p, q( Q
& D: S' |, e7 e. M2 v: ]9 W$ T图片4: Fruity Limiter操作界面7 j7 \- u0 c# ~8 E; v7 s
我们可以看到,在播放列表中触发bass信号时,kick信号就开始在压缩bass信号。) k! x: X* w( M4 b3 o. O
2 b' g0 \& v5 k% M9 v! V( @
步骤3:更多设定0 `; m: o. X7 n7 u- R1 \
9 a, O- ~' ]" p" `: p4 t到目前为止,如果你参考了我上面的方法,那你得到的音色效果可能和我的不一样。这是因我还调整了一些其他压缩器设置,比如REL(发行版)和CURVE设置。
5 D: K/ P+ F; K! Z* Z- o# x
( m! t* f' [1 k7 N/ kREL释放设置控制着bass的kick压缩效果消失所需的时间。我们设置的越高,则它持续的时间就越长。入果设置的比较底,则它就不会持续很长时间。在这里我们必需要注意,它设置的不能太低,否则会导致声音失真。0 k  h$ E. n) \
  w. y7 B; q5 a7 [* t3 q& }- @9 m
image(27).jpeg - C- a, L8 V& L7 B2 A6 ~( P5 M
图片5: Fruity Limiter操作界面
0 t- v. R- h. W7 C2 p上图释放的时间设置得太短,我们需要把它调整成一个平滑的压缩曲线。
1 n+ C( g% s9 Z* j2 k
4 F( L7 Y. H4 W- `( O# ]在我们的示例中,我增加了释放时间,以便压缩bass synth所花费的时间跟不压缩bass synth所花费的时间差不多,这些调整根据每个人的需求,并没有固定的要求。2 `, J# V5 n! N/ u1 x: s! B5 h
5 O7 J0 P+ d9 }; n' A我还将“ CURVE”设置更改为8,这样就会改变起伏和释放曲线的张力使声音的释放会更持久。/ B, }$ u, O0 U2 L7 X" E  N
+ V" _# A3 \, `2 D  N关于侧链的第一种方法就说到这里啦!在下一篇文章中我们会给大家介绍另外两种FL Studio的侧链方法(Fruity Peak Controller、Automation Clips)。2 `! \+ t$ w8 m. n; N
4 J4 X6 y: E& }7 {$ Q# d
看完这篇教程的小伙伴们快去下载FL Studio根据本篇教程,实际演练操作几遍试试吧~
GMT+8, 2025-7-24 14:15 , Processed in 0.028360 second(s), 8 queries , Redis On.
