  • jiaopili  2019-9-27 10:44
    FL Studio进行侧链的三种方式(上)
    在本系列教程中,我们将学习如何在FL Studio中进行侧链。侧链是一种信号处理技术,通过它我们可以使用一个信号波形的振幅(音量)来控制另一个信号的某些参数。在电子音乐中,例如trance,house和techno,我们通常会用kick(底鼓)和bass进行演奏。
    kick信号用于控制混音中的低音,这样两者在频谱的低音范围内(40 Hz至250 Hz)中就不会相互竞争。触发kick时,低音音量将会被“下沉”,这个效果会使kick的底部更加突出。
    FL Studio中的侧链可以通过几种方式完成,根据我们想要的最终效果以及想对声音的控制程度。
    一、使用果味限制器在FL Studio中进行侧链压缩
    在第一种方法中,我们将使用Fruity Limiter(果味限制器)将kick侧链到bass合成器上。这将使用Fruity Limiter插件中的压缩器设置来压缩触发kick时的低音信号,我为kick设置了一个基本的模式,然后在Sytrus中制作的Swagger Bass合成器加入了基本的拍子模式和一些简单的和弦,并将它们重叠在播放列表中。
    在60 Hz至125 Hz范围内大量存在的bass合成器覆盖住了kick,我在每个混音器轨道上添加了频谱分析仪(spectrum analyzers),来直观地查看此处发生的情况。
    图片1:FL Stu ...查看全文
  • jiaopili  2019-9-27 10:41
    FL Studio进行侧链的三种方式(下)
    在上篇教程中我们了解了在FL Studio中进行侧链的第一种方式,今天我们就来继续带领大家了解进行侧链的另外两种方式。
    如何使用 Fruity Peak Controller(果味峰值控制器)在FL Studio中进行侧链
    这种方法与使用kick信号降低混音中低音合成器的占比方式类似。但是这个方法可以不使用压缩或压缩器来实现这一点。用这种方法,我们可以通过带有kick信号的Mixer中的Fruity Balance(果味均衡)音量旋钮来控制低音合成器的音量。
    步骤1:添加(Fruity Balance)果味均衡控制器
    首先,打开混音器,并将一个Fruity Balance控制器添加到kick混音器音轨。这样做会添加一个新的内部控制器,它会根据kick的音量将内容更改为FL Studio的内部控制器列表中。
    步骤2:添加并链接果味均衡(Fruity Balance)
    接下来,我们在低音合成器的混音(Mixer)轨道上添加Fruity Balance。然后我们需要将音量旋钮链接到kick的Peak Controller。打开“ Fruity Balance”,然后在音量旋钮上右键单击,在下拉菜单中选择“链接到控制器(Link to controller)”选项。在新窗口的内部控制器中,选择“ Pak ctrl – Peak”创建链接,然后选择 “ Accept”。
    图片1:FL Studio中的Fruity Balance控制器
    ...查看全文
  • jiaopili  2019-9-27 08:39
    雅马哈(YAMAHA) steinberg UR242 USB专业录音网络K歌声卡
    专业录音网络K歌声卡 雅马哈(steinberg) UR242 是一款4进2出的USB 2.0音频接口
    拥有2个D-PRE前置话放和24bit/192kHz的高采样率
    能够广泛适用于专业家庭工作室、乐队现场演奏、键盘&吉他等乐器的使用
    为您带来专业工作室的高品质音乐雅马哈(steinberg) UR242 USB专业录音网络K歌声卡雅马哈(steinberg) UR242 USB专业录音网络K歌声卡
    主要功能 • 4进2出,24bit/192kHz 采样率,USB 2.0 音频接口
    • 自带2个雅马哈 D-PRE 录音室级话放
    • 附带 dspMixFX 软件,为 UR242 提供零延迟效果监听
    • 2个话放增益旋钮和PAD衰减按钮,支持48V幻象电源,带MIDI输入和输出接口
    • 附赠 CUBASE AI 录音制作软件
    • 跨平台支持Windows、OS X和iPad(需购买Apple的iPad Camera Connection
    Kit 或Lightening to USB Camera转接头)雅马哈(steinberg) UR242 USB专业录音网络K歌声卡雅马哈(steinberg) UR242 USB专业录音网络K歌声卡
    不只是音频接口 雅马哈(steinberg) UR242 为音乐人和制作人提供的不仅仅是一个
    便携的I/O接口设备,或是音频接口,更是一种移动制作解决方案
    因为在这个价位中,它包含了接口,基于DSP的效果处理
    这些效果又同时能被用在DAW软件 ...查看全文
  • jiaopili  2019-9-27 08:08
    Expert Sleepers 发布 ES-9 音频接口 eurorack 模块
    Expert Sleepers ES-9是一个eurorack格式的DC-coupled的16进或16出的96kHz USB音频接口模块,同时内置了主输出和耳机输出接口。
    如果你想让自己的模块跟DAW软件通讯交流音频或CV信息,那么你就需要一个支持DC-coupled的音频接口,而ES-9直接将音频接口功能做成了eurorack格式可以上到你的机架上,就更方便使用了。
    ES-9有14个模拟输入接口,另外还有8个DC-coupled的输出接口可以传输音频或者CV信号给Silent Way、Max/MSP、Abelton的CV Tools等等CV处理工具。
    如果你需要更多的音频输出通道数量,那么可以搭配带有一对S/PDIF数字接口的ES-5来使用,扩展出最多48通道来。另外如果购买DM4 MIDI扩展模块的话还可以扩展出一对MIDI接口来。
    Expert Sleepers ES-9将在10月5日于英国的SynthFest UK展会上发布,10月14日第一批货就会上市。美国不含税价格569美元。
GMT+8, 2025-7-20 20:59 , Processed in 0.022768 second(s), 6 queries , Redis On.
