查看: 46151|回复: 1
[打谱教程] TT作曲家使用说明
发表于 2019-9-13 11:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
TT作曲家集简谱编曲、自动伴奏和简谱打印功能为一体的电脑音乐制作软件。特别针对初学电脑音乐的用户、需要制作简谱乐谱的用户、需要快速得到音乐成品的用户、专业音乐制作人用户等定制,可很好地用于音乐教学实践。
第一讲:TT作曲家
一、选择midI设备
1、如果您使用串口线连接,在"midI---IN设备"和"midI---OUT设备"栏里分别选择YAMAHA CBX DRIVER;
2、如果您使用声卡midI线连接,在"midI---IN设备"和"midI---OUT设备"栏里分别选择本机声卡的驱动程序(一般情况下选择"XXX MPU-401")。
3、如果是使用声卡播放乐曲,选择声卡的驱动程序。
二、 播放演示曲
在安装目标盘的CentralMusic/TTComposer/Samples文件夹中,选择Demo.ttn文件。
三、 创建用户配置
1、 设置小节数
单击“设置”菜单的“小节数”菜单命令,打开一个对话框,在“小节数”里输入小节数。
2、 设置调号、拍号
单击“设置”菜单的“调号、拍号”菜单命令,打开一个对话框,在对话框里,我们可以在“拍数”后的文本框中输入如2、3、4、6等,它表示每小节的拍数;单击“拍值”后的下拉箭头,可以找到以几分音符作为一拍。“不完全小节”,是指乐曲第一小节的安排。如没有不完全小节,则在“不完全小节”后的文本框中输入与“拍数”相同的数字。
单击“调号”后的下拉箭头,我们可以找到所有的调号,选择你所需要的调即可。“起始小节”是指所设置的调号、拍号从那一小节开始。这样,我们可以再乐曲的中间改变拍号和调号。
3、 设置速度
单击“设置”菜单的“速度”菜单命令,打开一个对话框,在对话框里我们先确定“修改于”哪一小节、哪一拍、哪一拍点。然后在“速度”后的文本框中输入一个速度值。这个值就是每分钟演奏的拍数。
四、 旋律的输入方法
1、鼠标输入
单击简谱编辑图标  进入主旋律编辑窗口,本窗口打开时屏幕右边的时值选择窗也同时打开。如果不小心把它关闭了,请到“视图”菜单下选“简谱编辑”让它重新出现。这里还有两个记谱工具选择窗符号-1和符号-2,包含了许多制谱符号。
屏幕左上方工具条中的箭头、铅笔和橡皮代表了三种工作状态,输入音符应该选用铅笔工具 。
现在把光标移到谱面上来,它就变成一只小手。把小手移到需要写音符的地方,上下拖动时就会显现绿色的1234…。当需要的音高出现时,按一下鼠标钮,音符就写进乐谱了。
如果谱面上出现了第一个音符(很可能它的音高和位置不准确),您应该受到祝贺,因为“万事起头难”,这是从无到有的一大步!
    就算确实写得不大对也没关系:要是音高不对,用箭头工具上、下拖动它;如果连位置也不对,就选用橡皮工具点它一下,擦掉它从头再来。您看好了谱子上方尺子一样的刻度,那就代表了拍子和小节,写音符时参照着这把尺子就不会写错地方。尺子的方便还不止于此,如果您对准了尺子写音符,甚至不用频繁到选取板上去改选时值。
2、电脑键盘输入
数字键1-7对应简谱的1-7。按数字键时,在对应光标处输入音符,然后光标自动移动到下一个时值。按数字键0对应休止符,光标也会移动到下一个时值。
电脑键盘上的许多键这时有了新的含义:
(1) 变化音符
“B”键按下时,再按数字键,输入对应音符的重升音符。
“V”键按下时,再按数字键,输入对应音符的升音符。
“C”键按下时,再按数字键,输入对应音符的还原音符。
“X”键按下时,再按数字键,输入对应音符的降音符。
“Z”键按下时,再按数字键,输入对应音符的重降音符。
(这些键的含义与鼠标输入时相同)
(2)音的长短
按一下“H”键,音符长度设置为全音符。
按一下“G”键,音符长度设置为1/2音符。
按一下“F”键,音符长度设置为1/4音符。
按一下“D”键,音符长度设置为1/8音符。
按一下“S”键,音符长度设置为1/16音符。
按一下“A”键,音符长度设置为1/32全音符。
(3)音的高低
按一下“U”键,设置音符为高3个八度。
按一下“Y”键,设置音符为高2个八度。
按一下“T”键,设置音符为高1个八度。
按一下“R”键,设置音符为中音
按一下“E”键,设置音符为低1个八度。
按一下“W”键,设置音符为低2个八度。
按一下“Q”键,设置音符为低3个八度。
按一下“F2”键,设置显示分辨率为1/32。
按一下“F3”键,设置显示分辨率为1/16。
按一下“F4”键,设置显示分辨率为1/16的三连音。
第一次看见这么多新的定义可能有点乱,但总共也就是这些,花十分钟定能背下来,比任何汉字输入法都简单。
五、 歌词的输入
在工具窗选取“歌词”图标 ,将激活乐谱编辑和歌词编辑的复合窗。如果您觉得这个窗口与乐谱编辑窗口没有什么区别,一定是窗口开得不够大。将窗口拉大一些就能看见下方还有一个空白的歌词文本编辑框,您只需在文本编辑框中输入文本,对应上方的乐谱编辑窗会显示歌词,并且歌词与乐谱中的音符自动对齐。用鼠标点击歌词编辑,输入歌词时注意要把段落分开,不然一会儿不好编辑。歌词输入完后进行排版。 用汉字输入法输入第一行歌词,您可用空格键或BACKSPACE键调整歌词位置。如想加入第二行歌词请按回车键再开始输入。依此类推,可以输入多段歌词。
音符自动对齐的规则:每个中文(或英文单词,中文断字只在中文Windows有效)对应一个音符,一个空格使下一个单词往后空去一个音符;换行符使歌词另起一段。
第二讲:TT作曲家
一、和声的配置
和弦选择:把鼠标移到和声编辑窗最上方的和弦选择子窗口,对准尺标的小节和拍子,在需要改变和弦的时值处按鼠标左键,即弹出和弦根音选择菜单和和弦类型选择列表框,先选择好根音,再向右移动光标,在列表框内选择和弦类型,对应时值的和弦便显示于和弦选择子窗口中。其中和弦类型包括大和弦、小和弦、大七和弦等32种。
二、 伴奏风格的选择
把鼠标移到变奏类型下方的节奏风格选择子窗口,在所需改变的小节处按鼠标左键,将弹出节奏风格选择组合框,在此框内列出了用户选定的节奏数据中包含的所有节奏风格名,选择其中一个后,对应小节处的节奏风格便被确定。其中节奏数据可由用户自己选择,也可自行扩展。
试听:点按快捷按钮中的那个三角形 (或敲电脑键盘的空格键),就能听见刚刚输入的乐谱。
第三讲:TT作曲家
1、 变奏类型在模板中的合理运用
把鼠标移到主旋律-2下方的变奏类型选择子窗口,在所需改变的小节处按鼠标左键,将弹出变奏类型选择组合框,变奏类型共有10种,包括:IntroA、MainA、FillAA、FillAB、EndingA、IntroB、MainB、FillBA、FillBB、EndingB。其中,“Intro”表示前奏、“Main”为主要伴奏方式、“Fill in”是一些加花的处理,常被用作两种变奏风格之间的过渡;“Ending”是乐曲的尾声,而“A”和“B”则表示同一风格下两个织体。
2、旋律中音色的选择
单击钢琴编辑图标 ,先把屏幕切换到钢琴编辑器的窗口,然后把鼠标移到屏幕左下方的控制码,出现音色选项,点击屏幕下方的绿色柱形条就会跳出音色选择对话框,单击音色名选择音色按OK键即可。
第四讲:TT作曲家
一、 演奏记号的输入
1、 小节线类型
如果要对小节线作些改变,例如写一个反复记号。 把鼠标移到小节线处,此时光标变为“手”形,按右鼠标键,在弹出式菜单中可选择小节线类型。
在设置栏下选中最终小节数确认,乐曲终止线将自动生成。
2、 常用符号工具条
“符号-1”、 “符号-2”是两个常用标记符号工具条,例如,渐强、减弱记号,连音符记号,速度记号,前奏、间奏、尾奏用括号,强弱记号,以及其他演奏法、省略记号等。
符号-1                       符号-2
这两工具条只能用鼠标完成使用,先单击其中一个选中它,然后再将鼠标移到谱面的相应小节音符的上方或其他位置单击一次完成输入。
其中关于连线,要提醒同学们的是,延音线一般都是自动生成的,连音线需要用鼠标添加。连音线需要需要用鼠标在谱面中作上下或左右拖动,改变其形状。
二、 装饰音的输入
在简谱编辑窗口单击“视图”菜单中的“符号—1”菜单命令,将浮动工具条切换到常用标记符号工具条1,各种常用记号都在这里。
先单击工具条中一个 记号,然后再将鼠标移动到谱面得相应音符的左上方输入,输入前要单击工具栏的“输入”按钮,光标变成十字形。输入倚音请单击左键,会弹出一个选择对话框,在对话框中对倚音的各种参数进行选择,按“确认”按钮。
三、 乐谱打印界面的整理
在TT作曲家的界面变化选项中选择乐谱打印,出现下图: 如想设置歌曲题目的字体,请先双击UnTitle再在编辑菜单中选择设置字体命令。
    ①该功能键设置歌词字体
    ②双击UnTitle,输入新题目
    ③从插入菜单中选取插入文字命令,用鼠标将这个方框移到需要加文字的地方,双击该方框可输入文字
准备把我们输入的乐谱打印出来。屏幕上出现“所见即所得”的乐谱显示,菜单也有些变化。如文件菜单中出现了“打印预览”、设置菜单中出现了“页边距”等。用插入菜单中的命令还可以加进标题、文字和其它成分。
100
发表于 2019-12-11 09:47:18 | 显示全部楼层
TT最新版本是哪个
GMT+8, 2025-7-18 00:49 , Processed in 0.023796 second(s), 7 queries , Redis On.
