查看: 33656|回复: 0
[音频接口] Mr. ESI USB 系列音频接口 U108 Pre 和 U168 XT 介绍(下)
发表于 2019-9-13 08:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上有那么多音频接口,该如何选择?来让Mr. ESI告诉你。
下半部分的视频Mr. ESI讲解了两款音频接口:
U108 Pre
U168 XT
请看中文字幕视频(原始地址 https://www.youtube.com/watch?v=Aki77D4tFC8):
附U108 PRE介绍:
U108 PRE是一个特殊的USB音频录音接口,提供了一个非常基础需求的解决方案:一次连接大量专业话筒并同时多声道录音。一句话,10个48V幻象供电让你可以连接10个电容麦,或者8个电容麦+2个乐器信号输入。
U108 PRE共提供10个高品质的专业话筒前置放大器。前面板上有两个XLR接口,其他接口位于设备的后面板。对于所有独立的前置放大器,可以在需要时启用+48V幻象电源,并且可以为每个通道单独调整输入电平。输入电平也会通过前面板上的LED显示。当然,您可以同时使用所有输入通道。
另外还有两个可选的Hi-Z乐器输入。对于播放,提供8个独立的线路输出和单独的混合输出(通过集成监听混音器)。
U108 PRE为基于EWDM和DirectWIRE技术的WDM、ASIO 2.0和CoreAudio提供了极低延迟的驱动程序。这意味着该设备可以与PC和Mac上的所有常见应用程序一同工作。
U108 PRE是使用多个话筒时多声道录音的完美解决方案!
附加U168 XT 介绍:
U168 XT 提供了 16 个线性输入和 8 个 1/4 TRS 平衡输出。这款音频接口采用了 24-bit/96kHz 的高品质解决方案,内置 4 个带 XLR 接口的麦克风放大器和可切换的 +48V 幻象电源,就位于声卡的前面板,旁边还有两个 MIC/HI-Z 高新能乐器输入接口,可以介入电吉他等乐器,相当方便。同时 U168 XT 也能满足更好的声音需求,支持 S/PDIF 输入,背部还有额外的 RCA 的输出接口。两个额外的耳机输出可以让你更好的配合内置的监听混音台。除此之外,你还可以把 MIDI 设备接到 U168 XT 上,这一对 MIDI 输入/输出接口拥有 16 个 MIDI 通道可以避免和其他 USB MIDI 设备冲突。
ESI 独有的 DirectWIRE 驱动技术可以保证,可以保证低延迟和高性能的声音表现,在 Windwos 下支持 WDM 和 ASIO, Mac 则支持 CoreAudio。U168 XT  支持目前所有标准的专业音频应用
GMT+8, 2025-6-6 03:08 , Processed in 0.025445 second(s), 8 queries , Redis On.
