Side Menu
  • ypw120  2019-9-13 21:13
    这几款半入耳蓝牙耳机 给打99分不过分
    这几款半入耳蓝牙耳机 给打99分不过分
    对于耳机的入耳方式我们见得最多就是全入耳(封闭式)、半入耳(开放式)和最近兴起的骨传导了。很多朋友可能都会不习惯全入耳式,总觉得耳朵堵得慌,想换舒适点的半入耳又觉得音质不过瘾。下面我们就给大家推荐几款佩戴舒适感出色,音质同样优秀的半入耳式蓝牙耳机。这几款耳机给打99分都不过分。
    1、魔浪mifo O2
    mifo O2
    第一款是魔浪mifo家的新款——mifo O2。把这一款放在推荐首位,主要是因为它的性价比真的非常高。在运动耳机领域探索了多年的魔浪mifo,在耳机的佩戴舒适度和稳固性上称得上业内首屈一指。
    普通的半入耳式耳机稳固性远不如入耳式式,但mifo O2首创的反扣式设计却巧妙地解决了稳固差的问题,不紧保证了舒适感,而且非常贴耳,稳固不掉。最值得一提的还有O2的防水性能,尽管是开放式,但其防水等级竟然也达到了专业5级,这在同类型耳机中绝对是数一数二的。
    魔浪mifo的运动耳机除了一些佩戴体验上的优点,在音质方面也是不输千元机。上一款O5采用的是动铁发声单元,音质立体感高,声音解析强,深受用户的好评。这次的mifo O2,依旧在音质上下足了功夫,采用的13mm大动圈单元,声场很宽,音质 ...查看全文
  • ypw120  2019-9-13 20:55
    歌唱时“打开喉咙”,必须掌握这4个方法
    歌唱时“打开喉咙”,必须掌握这4个方法!
    一、“打哈欠”的训练方法
    “打哈欠”的训练方法是指在歌唱中,用来降低喉头和扩大咽腔的方法。人在“打哈欠”的初期,不让哈欠打出来,强行把嘴闭上。
    这时,软腭部分会自动上抬,鼻腔兴奋扩张,同时喉头也会自然下降,咽管(鼻咽、口咽、喉咽)随着“打哈欠”的动作拉开上下的距离,扩张腔体的空间容积,使声音的共鸣通道宽敞而又通畅。
    这种“哈欠”状态就是“打开喉咙”的状态,也就是歌唱时的状态。法国著名生理声学家于松称它为“隐蔽的哈欠”。它给声音和气息的流通提供了必要条件。
    二、贴着咽壁吸着唱的训练方法
    “打哈欠”的目的是“打开喉咙”,使喉头稳定在低喉位上。但是,很难在歌唱发声的整个过程中,始终保持“打哈欠”的状态。
    而运用“贴着咽壁吸着唱”的感觉,不仅能使演唱者的喉头稳定在低喉位上,而且可以自如地、松弛地“打开喉咙”。
    人在吸气时,喉头处于最自然、最松弛的状态,喉咙不挤不压,气息通畅。只要在歌唱发声的全过程中,能够自始至终保持这种“吸着唱”的感觉,就能始终保持低喉位“打开喉咙”的状态。
    这需要演唱者在心里“想”着,“内视觉”看着,以保证“吸着唱”的状态贯穿始终。
    三、瞬间 ...查看全文
  • ypw120  2019-9-13 19:34
    录音棚设备及预算
    录音棚设备及预算
    录音设备
    设备编号 设备名 设备重要性 设备数量 参考内容
    01 电脑 主要设备1级 1-2台 录音用的电脑的配置不需要很高,现在P4系列的都可以使用,内存256M就可以使用(建议使用双显示器),但一定要有光盘刻录机。如果您还要拍摄MTV的话,配置就一定要高了。
    02 调音台 主要设备1级 1 调音台是录音棚的核心组成部分。如果没有它,你基本上无法完成录音任务。即便有的系统说不用调音台,其实在声卡里面也是因为搭配上了调音台的基本功能,这是换汤不换药的做法。
    03 专业声卡 主要设备1级 1 声卡一定要专业的,普通民用声卡不能满足录音棚需要的音质。最好需要6进6出以上的通道,声卡不需要有太多的功能,但一定要驱动稳定,音质好!
    04 监听音箱 主要设备1级 1-2对 专业监听音箱不同于普通民?iFi音箱,即便是价格特别贵的民用家庭影院音响也不适合与在录音棚中使用,因为它不标准。如果您想在监听音箱上省钱,那真是干什么不吆喝什么了。
    05 电容话筒 主要设备1级 1-2 录音棚用的是专业的电容话筒,这种话筒很灵敏,需要48V供电。演唱者需要与话筒保持一定的距离。一只话筒其实就能满足一般的录音需要了,如果您的录音棚比较大,而且有录合唱和乐器的机会, ...查看全文
  • ypw120  2019-9-13 08:23
    各种格式各种通道上下变换转换小能手 Penteo 16 Pro 插件升级
    PerfectSurround 的 Penteo 16 Pro 可以做各种音频通道格式的上下变换转换,甚至支持沉浸式的16通道格式。
    Penteo 16 Pro支持的上下变换转换格式包括有:
    5.1
    7.1
    Dolby Atmos
    Auro 3D
    13.1
    DTS X
    3阶Ambisonics
    观看视频介绍(原始地址 https://youtu.be/6AO48_B5GIA):
    Penteo 16 Pro主要新特性:
    改进的 5.1/7.1 环绕声 + 16通道上变换调音台
    上变换立体声到任何组合的16通道(最高9.1.6)
    上变化到5.1/7.1的DSP改进
    新的3.0、3.1三角、6.0/6.1格式
    20个新的立体声到沉浸式格式的上变换
    支持所有格式:Dolby Atoms、Auro 3D、DTS X
    支持AmbiX和FuMa的1、2、3阶的Ambisonics
    高进通道控制功能可以让上变换变得轻松简单
    改进的立体声到5.1/7.1环绕声上变换
    整合5.1/7.1下变换功能
    5个新的环绕声到立体声下变换格式
    具备2D和3D试图可以直接看到沉浸式混音的状态
    可以全屏显示也可以最小化显示
    Penteo 16 Pro售价399美元,10月31日前在官网使用优惠代码Perfect结账即可优惠100美元,可以先下载14天演示版体验:https://www.perfectsurround.com/
  • ypw120  2019-9-13 08:21
    Mr. ESI USB 系列音频接口 U108 Pre 和 U168 XT 介绍(下)
    市面上有那么多音频接口,该如何选择?来让Mr. ESI告诉你。
    下半部分的视频Mr. ESI讲解了两款音频接口:
    U108 Pre
    U168 XT
    请看中文字幕视频(原始地址 https://www.youtube.com/watch?v=Aki77D4tFC8):
    附U108 PRE介绍:
    U108 PRE是一个特殊的USB音频录音接口,提供了一个非常基础需求的解决方案:一次连接大量专业话筒并同时多声道录音。一句话,10个48V幻象供电让你可以连接10个电容麦,或者8个电容麦+2个乐器信号输入。
    U108 PRE共提供10个高品质的专业话筒前置放大器。前面板上有两个XLR接口,其他接口位于设备的后面板。对于所有独立的前置放大器,可以在需要时启用+48V幻象电源,并且可以为每个通道单独调整输入电平。输入电平也会通过前面板上的LED显示。当然,您可以同时使用所有输入通道。
    另外还有两个可选的Hi-Z乐器输入。对于播放,提供8个独立的线路输出和单独的混合输出(通过集成监听混音器)。
    U108 PRE为基于EWDM和DirectWIRE技术的WDM、ASIO 2.0和CoreAudio提供了极低延迟的驱动程序。这意味着该设备可以与PC和Mac上的所有常见应用程序一同工作。
    U108 PRE是使用多个话筒时多声道录音的完美解决方案!
    附加U1 ...查看全文
