查看: 49676|回复: 1
[键盘] Eketron Digitone Keys测评:无论什么东西到用时都会方恨少
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-8-29 23:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
“简单介绍一下你自己”
“87CM”
“。。。。。。跟我来吧”
再次感谢面包兄寄送来国内一批Digitone keys来体验,记得Elektron刚放官方新闻照出来的时候,网上铺天盖地的嘘声,同时掀起了P图嘲讽热,每个人几乎都在笑elektron的设计人员脑筋是不是有问题,为什么要这么接合Digitone和keys。我个人理解是,这是个设计师开的文字玩笑。
因为它是Digitone keys  不是 Digitone            keys
一次玩digi系列是在电子音乐人77的家里。从digitakt到digitone他都买了买digitone之后他就不止一次的跟我说过不太方便,得搞个键盘控制。可能是网上的同类呼声太多,也或许是Elektron在77家里安插的间谍把消息传给了总部。E家工程师弗兰肯斯坦终于行动了!!!!
一个伟大的产品诞生了!!!!!
那些嘲笑你捣鼓小黑盒子的朋友,端出87cm的巨物瞬间教他做真男人!!!!!
开箱一张大图,牛皮黄纸大制作,一个小人即将走进一个悬浮的大门,门里有一个睁开的眼睛,主题词是Unlock your sweet Dream(做你的美梦去吧??)嗯,做就做,谁怕谁。
省略了约一千字的千篇一律的开箱撕插干心路历程,直入主题:
做工和digi系列一个水平,铁皮,光滑,简单直接。键盘部分触感还行,赶上了moog grandmother的品质,还带着aftertouch,和速度感应,功能齐备。旋钮依旧没纹路,沿袭了Elektron的传统美德,屏幕也是Digi系列的品质,没有更好也没有更糟糕。重量比我想象中的要重不少,没拆机但是根据重量判断用料应该是很良心的,没有在凑合。
外观上,比digitone只有两路物理输出,digitone keys的背板多了好多1/4’插口,除了增加了传统键盘的表情踏板口,四个track每一个都有了独立的立体声输出,意味着什么?你可以用它配合调音台做更好的l现场控制,利用multi map功能抽两路做鼓和bass的groove,另外两路用来弹奏和声和solo,音量控制和表情控制更为方便。
564
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-8-29 23:05:57 | 显示全部楼层
你还可以给每一路独立加载外置效果器,得到更加独立灵活更加有个性的专属音色,这个功能尤其在整曲多轨同期录音的时候,有着极为重要的意义,后期独立修改每一个track的细节,发挥的空间比digitone大得多。
操作功能上剖析,我们只谈多出来的这个控制器的部分,最左边的弯音和mod轮看似无奇,实际上每个轮能同时分配四个调制目标,跟着我左手一个慢动作就能产生复杂的调制效果,这是用外置控制器比较难达到的,一般只有在软件合成器里才有这种一对多的控制映射。而自由映射到硬件的一对多调制,目前我用过的有dsi ob6,acess virus 系列。再就是模块合成器通过multi模块拉线出去实现了。
如果打开声音控制目录,你会发现这种多重映射的控制器其实除了pitch mod两个轮子之外,还有外置踏板,键盘上velocity,和aftertouch,一共是五个,这些映射的参数是跟着音色进行储存,可以针对每个音色作出独立的映射,不必担心换音色演奏时出现不该有的触发,保证了演出的安全性。
键盘左上侧有5个按键开关,配合Func键组合出共十个快捷功能或模式目录的开关,基本都是琶音,和声等等midi控功能,对于编曲和自动演奏的意义比较大,能比较方便的激活很多模式,节省时间抓住灵感。如果是elektron的老玩家,对这种布局应该很快就能适应,设计思路其实和前期的产品没有什么区别
键盘中间上侧有8个无极旋钮,有一种默认模式,控制的参数就是键盘面板上印刷的那些,主要是FM参数各种比例和滤波器。另外有一种可激活的用户分配模式,可以随意分配一对一调制目标。需要注意的是,这些参数不随音色储存,你把它设定成啥样,他就一直是这样,对于每一个音色的都是统一参数,比如我定义旋钮1为cutoff点,那么它就永远是针对于你正在演奏的音色的cutoff点。
熟悉FM合成器的操作员可以根据各个音色的通用特点,作出属于自己的常用映射,但是需要比较谨慎的操作。不建议设定成对音色有较大改变的参数,否则某些场合容易造成手忙脚乱的局面。
音色上应该digitone keys与digitone是没有差别的,我翻看了说明书,内部引擎好像没有什么差别,但因为手头上木有digitone做对比,还是要独立的讲一下个人感受,Fm合成器给我较大的印象,比较优势的音色,就是捏那种平滑干净很飘逸的弦乐,吹奏乐器和高频金属打击乐器,例如模仿笛类,马林巴琴,电钢琴,bell类的声音在这台琴上表现的很到位。
由于这是一台数字Fm合成器,所以相对于analog机种,整体在音色密度上会低一些,但是声音的边缘更加光滑,操控起来收放自如,调制出的音色比较适合中高频演奏,而对于低频摧心,中频炸脑的音色调制并不是此机的强项。配合本机自带的三大效果器,完全达到一机修仙。
在此处要拉出两个功能特别推荐一下,一个是unison部分的layer:
digitone是一个比较特别的合成器,他的unison模式是根据算力4个track一共能用8个voice,一个 voice会被unison或layer两个部分吃掉,比方说我第四轨道是2unison2layer,一个按键下去就会占用2+2=4voices,如果其他轨道不锁定voice,算力就会有可能被第四轨道吞掉。导致其他轨道播放pattern的时候无voice可用,结果就是不响。听起来很危险啊,为什么要推荐?
因为你利用它layer叠加做出来的音色可能是异常丰满或者怪异,一个layer其实就是一个其他轨道的音色,如果把所有的layer都打开,其实等于一个按键就同时激活了一轨到第四轨所有的音色,当然至少是4个voices就被吃掉了,对于一个有8voices的机器来说,假设没有任何轨道锁定voice和开unison的话,它可以变成2voices的多音色合奏机。同类工作原理比较好的机型是nord的va系列,Lead A1能达到四层共26个voices合奏,如果音色层搭配合理,做出来的声简直是乐趣无穷,只会被你自己的想象力所限制。那么前面提到过一种情况就是吃光8voices后其他轨道不响,如何安全有效的使用这个功能,就是voice locker(这个名字我自己起的,牛逼不?)功能,就是能把我想要的音色轨道算力锁定,别的轨道借不走,比如我这个pattern一跑起来要占用两个轨道,就把这两个轨道每轨的voice至少锁定一个,锁定的越多本轨unison能用到的voice就越多这个轨道音色也就会越丰满(例如你非要拿它做鼓机的时候,多给底鼓分配几个voice超级有用),当然留给你做叠加音色的voice也会随之减少,8个voices如何分配还是得自己把握。
我做了两个示范,对一个轨道逐步增加unison,从1到8的区别。不用问肯定大部分人都喜欢8,想四轨都用到8voices现场表演是不可能的,但是在录音制作当中有一个实现办法就是利用在daw编辑音序,然后通过daw的playback再针对每一轨的音色反复录制,虽然是麻烦点但比起再买两台digitone来说要科学的多。
另一个就是multi map
简单的来说就是把键盘上不同的区域赋予不同的快捷功能,比如c0-b0设定为sound pool里面的鼓组,并且可以通过外置音序器灵活触发,c1-b1设定为pattern选择,快捷播放你整首歌曲里面的pattern,弥补了digi系列没有老大哥 analog系列song mode和chain mode的不足,剩下区域用来做键盘弹奏,或者直接利用sound pool里面的音色做好bass和鼓组的pattern(顺带表扬并批评sound pool做打击乐器组功能:有了它,马麻再也不用担心你的track不够用了,但是这以后怎么去骗马麻的钱买设备呢???),这样用multi map可以分割出来两个音色区做和声铺垫,跑arp和弹solo。
键位不够的话还特别针对了外部控制器划分了区域,着实考虑的极为周到了。这个功能的设定准备工作要麻烦一些,但是设定好的组可以保存,也算是一劳永逸。这个功能适用于演奏功底比较强的朋友,需要在不同的段落和演出场合即兴发挥。菜鸡就别浪了,乖乖写pattern,比如:我!
玩乐之间顺手做了个致敬少林足球的小段子,希望不会因采样问题被起诉
买还是不买,这是个问题———哈姆雷特大
首先在音色特征上定位它的优势音乐风格,数字机并不温暖的特征更适合于比较冷静的慢节拍电子乐,氛围,jazz,funk,也适合比较轻松欢快的场景音乐配器。总结为三个字甜(Sweet ?),飘(Dream?),仙。如果音色风格正对你的作曲方向就请继续往下看。
如果用最简单的堆料思维去分解这个机器。你会陷入一个比较尴尬的境地,以digitone小黑盒至少要外挂两部midi控制器才能达到digitone keys的效果,而且控制映射也不方便更改,多个香炉多个鬼,经验不足的玩家弄不好反而降低了工作效率
我的建议是对于如果已经有了digitone的朋友们,想要获得更灵活的控制方式和更大的演奏空间,可以上闲鱼卖掉digitone,再买keys。比接着一个midi键盘去搞还是要方便不少,那几个多重映射调制目标功能就不是路边野鸡能学来的。加上独立分轨输出口,反正多出来的东西一定能让一个熟练的键盘手成倍地提升工作效率。但如果自己手笨弹琴跟不上拍子,那就还留着自己的小黑盒子慢慢捣鼓吧
对于演出也要追求较佳音质的朋友就可以考虑盒子版和键盘版都买,midi线连接一下用外部multi map就ok,很方便。
手上没有digitone的朋友们,尤其是人肉演奏成分较多的玩家和LiveSet DJ,资金方不尴尬的话还就直接上keys咯,因为什么东西到用时都会方恨少,一步到顶就不再纠结那些功能差异给你带来的烦恼,开心消费,专心做工作。
最后,有大工程多乐器同期录音需求的朋友一定要买!!!!最后的最后希望面包兄尽快把这个玩意儿的琴包搞定,不管是官方还是第三方。
因为它,
真的,太!长!了!
GMT+8, 2025-6-2 06:17 , Processed in 0.026758 second(s), 8 queries , Redis On.
