记录「灵光乍现」的一刻,用 LOOPER 留住你的灵感瞬间( P. n8 @+ g$ `% d
& Y' o" ~6 t5 F6 R0 y
我们一起学习了如何在 MASCHINE 内利用 人声 LOOP 和 吉他 LOOP 开始音乐的创作。在今天的视频中,MASCHINE 首席产品专家 Boris 将会为大家带来“TAKE MODE” "SOUND MODE" "PATTERN MODE"三种录制 LOOP 循环的方式:
9 N7 P: w" k/ T! d
, y! D( h0 a2 H( h" z, g3 A8 d/ o- B
在正式开始之前,大家需要做一点准备工作,这样才能更好地把音频录制到 MASCHINE 软件内。 ( l# G _9 ~/ s
" j9 w8 k8 W9 p
* v6 C. Z/ B) \: i首先,让我们来看看 MASCHINE 内的 LOOPER 到底是什么?LOOPER(循环器) 是 MASCHINE 内置的音频插件,它有多种使用方式,每种方式各有千秋。在大多数情况下,我们可能只会用到其中一种,所以大家完全可以根据自己创作音乐的方式来进行选择! - K- N7 h) [# C/ ]4 P$ h9 x; t
1 b. ]5 R8 M) m- Q8 k e$ I5 I
% P' g+ d) _) a5 [: h$ ~1 L其次,在音频录制前,强烈建议大家将监听的音量调小,这样可以避免麦克风带来的回授噪音,如果这时候你想要监听你的输入信号,并且想要一个节拍器的提示,则建议先在软件中打开节拍器,然后进入采样模式(Sampling):
/ ?1 j" }% ^5 y! I8 X4 h6 _; J( _) \! p
0 h+ A6 x$ s$ b% n' n
) U6 x* z6 L% h% b9 E L9 M3 W% I7 ~选择你想要录制的输入轨道,最后打开监听(MONITOR)选项,然后按下播放。现在你应该可以从耳机听到节拍器的提示音,以及你想要录制的信号。 X, |! l& c6 ^4 c$ N
5 G g, R+ R" q: K
3 t2 M, P# p9 _在 MASCHINE 内有三个目标模式,每个模式都有他的独特使用方式:
3 |% I; M& ?: I# W& ]: {& m9 G" ?5 N! n
5 x4 [0 W7 w0 [, l8 g1 b" |
140
7 W1 ]" t( |+ R& v-TAKE MODE-
% @3 D# t, R% `: w想对一个声音进行深入探索时,TAKE MODE 永远能为你提供更多选择!
9 m) l& ~, z- Y2 C, u4 }5 _# j3 r( X% e( L- \: r: h# K. U
7 g0 U- c2 f3 S( H
( H+ D+ r. V2 g2 y4 JTAKE MODE 可以让你在录制同一个声音时产生多个 TAKE,你可以选择你最喜欢的那个。
/ d& X: I% ~! E! E6 L! Z8 P& }* b$ E" }: C. S5 C# {; x. B
5 `9 [5 k9 U) e/ [# \按下 START(开始)按钮即可以开始录音,最后一个 TAKE 会被自动设置为 LOOP 且无限循环。 6 Q, t( B0 g9 a
& G, M& ?5 @2 m3 ?) T: O$ M4 b. O/ N+ C/ @3 p4 Y, O
* i& t) s# B8 m' O9 `$ L ^
( U9 d: z q* v: a% G/ A2 A4 F, U/ g X
你也可以点击图标的右下角来预听音频文件,或者点击右上角的 X 图标来删除 TAKE。
8 B* I. E9 R% |3 d9 i
, @7 z) a% u s9 F F( l3 E3 [" T' a0 t' t* p
$ C1 s8 A \( I
大家可以从录音记录中找到另外一个 TAKE 随时进行调用,然后在 Edit (编辑)页面,使用 MASCHINE 内置的采样器编辑参数。 # T+ G5 e1 U O2 q! q
5 U: F4 P7 m+ `' L) L" V. V q' L' l/ K$ Z3 e7 M
245 : v/ M- g: \% Q" M, X) `* N) j+ Q
-SOUND MODE- # H: {/ g1 J' j6 f2 N
当你想要以层叠的方式呈现想法,SOUND MODE 将会是最佳的记录灵感的方式。 8 S, e+ I/ @! x
/ N3 I0 {; r. x# ]4 y
& z Q: e( O# c1 h! n
6 e. e6 M. n. |; @( b- W4 U如果你很熟悉经典的 LOOP 工作站,那么你一定也会喜欢 SOUND MODE。在这里,每个 LOOP 都会存储在一个声音插槽里,每个组里可以存储 16 个 LOOP。
( S( A0 V$ c4 w3 ]
1 p7 \. m0 ^7 l9 F/ H1 }& E, \- d6 [ J
这次我们把 LOOP 的长度(LENGTH)调节到 4 小节,然后从中加入我们的层叠。
: f f# q' f$ r: i% u7 r1 l
, r% X& E" W; T! M+ @" p4 M2 ]! o1 {) Z2 R; [5 I8 `
4 C' h, Z3 N4 t x
# T# G6 i5 G; `; Y) }SOUND MODE 的最赞的地方就是你可以迅速地对每个层叠做静音,编辑以及添加效果器等操作。
, d8 ]5 l& Q9 _6 ? @/ A2 K' u; j" k! p2 H0 n9 s4 y# R( B5 l
0 b) T- k! q W( I2 N. i- t( \ H: c; O1 l8 y8 x# A
值得一提的是,所有 LOOP 的速度会根据工程来进行变化,MASCHINE 软件中采用的是业界领先的 élastique 3 音频拉伸标准,能确保在时间拉伸的同时保证音频质量。
$ |" c# G9 y" d; T& |
5 N0 n2 K& p& O4 ~. ?) C# i" P2 \5 R0 O8 [0 \& s& } v; K$ C
455 5 f* @; }: y) C u: a
-PATTERN MODE-
' i( Z5 _# }& \当你的想法已经“整装待发”时, PATTERN MODE 可以给你带来新的编排可能!7 P+ l* _ A$ i6 q8 L5 |1 H2 y
+ X' l ^$ S' y* X1 J4 M- P7 ]. s
9 Y+ c7 M0 N! ?+ u& g5 R4 J- Q
2 C, M3 \/ a. r3 q
+ P. f# o; _3 p# ]. SPATTERN MODE 是 Boris 最喜欢的模式,它能让你录制一遍又一遍的 LOOP,然后每个 LOOP 会单独存储为 MASCHINE 软件里面的 Pattern。
; K& ?( S6 G9 B% u- c
' a/ Y; a( ~/ E+ }. f. A: C( dPATTERN MODE 不仅仅适用于原声乐器,也可以用来捕捉电子乐器,你可以在尝试各种想法,然后无缝地加入到你的编曲当中。同时,PATTERN MODE 是对 MASCHINE 内部鼓组进行 Re-sample 最快的方式。当你想要降低 CPU 算力占用,或者减少无谓的资源,就可以将采样源设置到 Internal ,选择目标组,然后开始 Re-sample。 * t' C; c5 ]1 c
( \7 T' m. N; z* P" \, L, ~$ Q! w
1 R! D# A2 T: ]/ k# m/ Z, z# w
最后 Boris 的建议是,希望大家多多练习,亲自去找出最适合自己的 LOOPER 模式,然后用它来玩上一段时间,确保已经熟悉地掌握了所有的重要步骤,再尝试和其他模式进行协作。 / d; V9 z3 v6 X* A0 @1 x
, O5 q6 a% ^3 c8 R m
+ s8 U' N; H# Q7 S3 U! y" i8 _1 D' q# e
当你了解了如何在软件中使用 LOOPER 后,就可以在 MASCHINE 硬件上操作自如啦!
$ B/ l4 a4 T- h* \8 f* `9 `6 o+ v- M5 ~. h; }1 g
5 {, f& c/ |/ v5 E4 ?' L
& U2 \# J' [$ ^! z: C0 i8 u, e% F$ D+ r q7 q7 i9 F; T. c
正在寻找更多中文教程? 1 q4 B" l- W5 G' ?
快来 Bilibili 找我们玩吧!
4 }- S6 a, I' F从入门到深入,大量视频等你来探索! # z G+ c: Q8 j9 q- p' \0 c8 V: ?& V
& q- Y7 X H) |( f1 c" p/ `, \
1 Z b/ V% e* b' d% F
1 z' i6 ]. c7 U% W+ B |
