楼主 |
发表于 2019-7-27 01:17:38
显示全部楼层
作曲大师音乐梦想家简谱软件拥有完整的作词、作曲、曲谱智能排版、演奏、midi音乐制作及自动配器功能,能完美的读取midi文件(含各种调,各种节拍,及midi文件中的歌词),制作标准曲谱和散板。7 ]0 V1 u F% J4 d$ [7 kwww.audioapp.cn audio app
% s9 s- X1 }* K2 M& [1 T; Awww.audioapp.cn audio app
备注:我们提供给您的是正规的盒装产品,包括软件包装盒,用户卡,软件使用说明教材(含视频教程),安装光盘,加密狗(软件支持所有的windows系统:winxp、win7 、win8 、win10的系统)。可以无需联网运行
/ {5 g) _3 K7 n
9 g) w/ D/ o" j) P8 q2019-5 更新增加png格式支持等6项改进
+ s" Q" C6 F5 ?; j, G$ b作曲大师音乐梦想家在飞速完善中,使用中有什问题请到群里提问,并索取最新未发布的升级包。1,新增支持PNG格式图片输出。3 u% E: W i9 ^: V* c3 @4 e( jwww.audioapp.cn audio app
2,小节线的删除更方便,可以用橡皮擦删除,也可以用重复输入小节线删除。3,优化了笔记本分辨率较低的情况下,预览图片功能。1 t( [* |+ K3 \! m% n( p7 N" cwww.audioapp.cn audio app
4,简谱版和简谱吉他版新增支持高精度pdf输出,支持左边的字库符号功能,可以调用windows系统下安装的其他字库或者其它软件字库,大大扩展了字库数量。
4 b5 y0 u$ @& [5,修复低分辨率下,快捷和弦库容易遮挡音符问题。6,字库符号调用windows字库的时候,切换字库才回到初始大小,同一字库切换的时候保持不变。7 w1 m' T0 R9 ]) F6 owww.audioapp.cn audio app
- S! T/ M8 ?/ N; gwww.audioapp.cn audio app
2019-4-28
5 t+ [( p7 p, k3 k: Q5 Y b% d
) C. v7 W+ w3 ]6 s; R1,改进了鼓的播放和midi输出。
. k% {9 K3 k) k( ?9 ~* Y2,改进了音符和符号及文本输入,虚线框会更智能化的切换7 _6 X) S8 y( u- |) t$ ewww.audioapp.cn audio app
3,左边符号输入改进,左边符号可以个性化的自由选择大小。右边符号统一在页面设置中调整大小。切换同一字库符号时,字体大小仍然会保留。. v2 l8 G' l E2 c2 r+ zwww.audioapp.cn audio app
4,大幅改进了简谱键盘输入和闪电输入时候,光标位置错位以及由此带来的卡慢问题。
! c) ~" r$ t& Z% z3 W/ @( @0 X- _; R5,发现软件bug或有好的建议,请加群612701799反馈,我们将升级解决。8 \1 p- T, s* {* g: _# G( w! v8 Q& hwww.audioapp.cn audio app
4 z# l6 p; W: m8 X6 `www.audioapp.cn audio app
2019-4-25更新
. o8 _! A+ f# y* f+ ] B- \. r1,修复了本地网络整改导致的连不上问题
3 f8 Y# X$ y/ d8 f2,在行设置中,新增了多曲连排,乐理试卷相关的重要功能,可以强制在中途显示调号速度节拍等。大大方便了多曲连排和试卷,在多曲连排的时候,可以在中途出现标准的调号节拍速度组合。7 I6 P5 M$ h/ u( m0 h! owww.audioapp.cn audio app
3,改进了附点在谱比调整后的间距。
8 l# E n0 k$ k6 i( N4,新增了吉他和四线谱的默认。9 ?# t8 a" D/ k: e' \9 `www.audioapp.cn audio app
5,不自动显示休止符可以保存,而且可以对已有曲谱设置。6 |4 g! u+ L2 t0 a3 C' L9 ywww.audioapp.cn audio app
6,文件菜单新增重新运行初始设置功能。
/ H) v! l9 p3 A+ d7 L8 z7,加快了联网速度,减少了开机和中途联网卡顿问题。
$ k8 T8 C' B, _6 C8,加强了68 44节拍转换和混排后的自动组合。
# g6 ^9 V. B3 S$ n6 g$ ?6 G9,增加一行一小节功能' j7 g+ G" n5 @www.audioapp.cn audio app
10,在A4 A3切换的时候,新增不改变行小节数量。! b2 ]& a3 I p: E5 qwww.audioapp.cn audio app
11,加强了放大缩小音符的时候,高低音点和倚音高低音点适配问题。
2 ]% v# j) y* a1 J8 u H2 y; Y1 y
9 J+ \5 f" a5 P: \0 |9 M1 S2019-4 更新. I4 `6 \, E. Uwww.audioapp.cn audio app
1,加强了跳房子的演奏,可以演奏1234,多跳房子。可以设定循环的次数(在循环尾鼠标右键-属性,即可在弹出的设定页面中设定次数)。使得软件的循环播放功能更加完善。
* b3 m- v2 f) u* x: l' ~8 x2,吉他扫弦输入的时候,可以逆序输入。系统自动处理。
& A+ M+ S' O: W3,输入歌词的时候,如果后一拍为空,方向键右移的时候,将自动落在输入位置上方便输入。
0 V% X: c1 L# l' H0 w" [) o2 R4,改进了连续两组钢琴花括号输入,一组在设置中第二项设定,一组在行前 设 单击,出来的行设置中进行设置。+ \7 m5 j# g/ B, x- A. Qwww.audioapp.cn audio app
5,支持一行30个小节。
+ W' o- a7 x2 m! n5 q6,符号的大小与五线谱音符大小解绑,可以单独统一调整,在页面设置中调整。如果要每一个符号的大小自己调节,可以利用左边的字体符号功能。1 o4 I7 ?! j& n. K* v% z, K/ Lwww.audioapp.cn audio app
7,新增急救文件功能,增加了两个备用文件,加上临时保存文件,使得系统的安全性大大提高。直接在最近曲目中直接调用。
9 }2 B. @% w% D5 ?4 B- T/ ^8,增加了输出高分辨率图片的功能,在打印预览与输出图片中有相关选项。
$ E. a8 A! e# K% j& z3 H0 }9,吉他弧线的输入和显示得到完善。( o/ b6 v F% a% R8 Xwww.audioapp.cn audio app
10,修正新增的字体符号中可调节长度的变长线条记号的tr~~~~和琶音线条记号以及无线反复记号在pdf中显示不正常的问题。
6 P4 [; ~* i; K1 b+ l$ W11,修复次中音记号降号位置问题,修正低音谱号,A调的时候倚音从五线谱转换到简谱的高低音点问题。
R' B5 q" q# j" o1 v; }6 f0 Q12,选项-小节序号风格中,新增1-5-10-20模式,一键选得。: M2 N: r7 ^" M9 pwww.audioapp.cn audio app
13,简谱与X混合谱可以正确播放鼓点X了。4 B3 R+ y) m9 Bwww.audioapp.cn audio app
14,输入歌词的时候,回车键可以直接回到下行最前面。, {* C6 s: p- v7 jwww.audioapp.cn audio app
15,非C调的五线谱整曲升降八度功能完善。设上-鼠标右键-将小节音符进行升降-将全曲音符升降八度功能。# k3 h5 u. A" k* p8 dwww.audioapp.cn audio app
16,线谱转换简谱现在支持歌词复制了
) U5 U0 k8 ?1 B$ T) Y% U( x2 o17,现在支持吉他的指弹以及X的切音。
$ G e+ X3 u+ P! }6 Y6 ~* G18,渐强渐弱可以拖动。
* |5 l/ Q- q) O) o. x19,修正放大的时候,同时改变曲谱比例,歌词编辑的问题。, S9 ~' h, l! _8 Ywww.audioapp.cn audio app
20,其它一些稳定性和修补性改进以及没记录的改进。# u' E: @; B3 e S& twww.audioapp.cn audio app
新增重要技巧,直接用ADBOE的AI编辑输出的PDF。步骤:1,开始新文件。2,置入 3,对象菜单-拼合透明度-将所有文本转为轮廓。 4,鼠标右键-取消编组。5,即可自由编辑作曲大师输出的pdf文件。关键点在第三点。这个方法比pdf-acrobat转换再到coreldraw方便很多,因为第三步只需一次设置即可。方便性和xp下的ps-coreldraw基本接近。* f N3 A4 |) ~1 z cwww.audioapp.cn audio app
3 x I; W# p/ y# m/ V3 Awww.audioapp.cn audio app
2019-3 更新
3 m6 P1 n1 F1 Q' z+ v! v& J1,加强了软件的演奏功能 倚音、断音、波音、回音、打音均有演奏音效。 ' d: D9 R/ r# nwww.audioapp.cn audio app
2,正式版本可以升级最新的民乐专业字库了,更专业也更美观。免费版不支持。 . |( x" j) L; F5 ?5 L9 Awww.audioapp.cn audio app
3,在字库符号中,变长线条记号中,新增了无限反复、波音和震音的绘制,输入后,可以后期任意调整符号的长度,拖动位置,不用辛苦拼接了。 " t' |2 a* c0 [6 n) Z$ v# S bwww.audioapp.cn audio app
4,改进了单独的两十六分音符不能组合的问题。 0 T" M# M- S5 v7 hwww.audioapp.cn audio app
5,读取midi的时候,可以选择读取三连音。 / P) R7 }% G- I1 f3 {www.audioapp.cn audio app
6,esc键得到加强,直接退出倚音或者副旋律输入状态,回到主界面输入。
# ]& z- i4 N+ s& E7,第一排按钮,重音断音渐强渐弱可以拖动位置,渐强渐弱可调整大小。
! m; ]3 ^; Q: @8 z: w3 F8,改进了根据音符疏密调整小节宽度,排版更智能美观。 ; x6 k9 C( q2 H( _# F4 A. Gwww.audioapp.cn audio app
9,当有倚音的时候,删除的时候,先删除倚音,后删除音符。 ; p$ T4 K$ L {www.audioapp.cn audio app
10,智能防止刚输入的音符误拖动。
: C4 [' W- w7 b( B. [11,改进了非c调陶笛显示,减少了操作的提示音,增加了提示文本。
4 O7 G# N) c' S; E# G" P8 i12,五线谱和吉他键盘输入的时候,按1旁边的~键现在可以输入休止符号,完善了键盘输入。 + Z; B- S! N W1 Nwww.audioapp.cn audio app
13,键盘输入的时候,如果到了最后一行,会自动提示加行。
* I* d6 g3 \ V+ V. c+ {) e- V W( I$ c$ _$ fwww.audioapp.cn audio app
3 ?5 @0 k6 w! J) g% ?# s% Kwww.audioapp.cn audio app
2019-2更新(新增彩谱功能)% Q* k! e% z+ @www.audioapp.cn audio app
1,新增合并乐曲功能,可以将两首相同声部的乐曲合并为一个(文件菜单中)。9 s3 d$ k6 q/ T2 I# \+ Mwww.audioapp.cn audio app
2,新增谱比功能,可以纵向自动压缩曲谱大小和行数,一键将曲谱变大变小(最上面一排按钮右边)。
( X x& ?; d; u+ L4 @. I3,更好的支持简谱多重圆滑线,按shiftl输入第二重圆滑线,圆滑线高度可以通过在音符上鼠标右键调整。
% z" [' J6 B6 T% x! B1 _- d4,修复某些情况下隐藏功能不保存的情况,如副旋律和倚音中的隐藏,可以更好的输入花指。" ]5 V8 ?, Z$ R$ o# u& ]www.audioapp.cn audio app
5,增加了录入者保存功能。5 N' r( e) H* t: T# q/ _www.audioapp.cn audio app
6,增加行距智能扩大缩小,如和弦较多的情况,行距自动拉开,删除和弦音符后,行距自动减少(在文件-页面设置 中可取消)。
' o9 B8 d6 d$ W1 i9 @7,增加了在页面上直接拖动行距,拖动小节线位置,行距直接在设 前面按下鼠标拖动,小节上面按下左键即可左右拖动小节线位置。
( f) w+ \" l) _2 A8,加强自动排版功能,多声部可以自动拼合在一个页面内,也可以手动指定任意一页或者全曲一页多少行。设 上按鼠标右键即可出现相应菜单。 ; f* t7 _+ [* Jwww.audioapp.cn audio app
9,修复复杂乐曲跳转后,演奏拖音的bug。4 [7 h, a/ n+ p8 T! l* Lwww.audioapp.cn audio app
' e9 t* `5 R5 V: e; {www.audioapp.cn audio app
) [/ z4 C9 g8 F5 `www.audioapp.cn audio app
2019版音乐梦想家企业版本排版出书系列软件全新设计了键盘快捷输入,可以闪电输入简谱,五线谱,吉他谱,陶笛谱,尤克里里,贝司谱,手风琴谱,架子鼓以及工尺谱等,各种谱可单一或混排。支持简线简吉简陶互换,可快速输入各种指法标记。加强了多声部曲谱与页面的完整性,可最大程度的保持每页多声部曲谱的完整。优化了musicxml读取,借助专用扫描软件,可以识别pdf和图片格式的五线谱。5 H2 A! Y! D4 bwww.audioapp.cn audio app
本软件支持古今中外几乎所有曲谱类型,制作midi、伴奏、自动伴奏、自动配器、自动配鼓读取midi直接生成曲谱、软件还支持vsti音源,可以直接输出成wav和MP3,歌词自动对齐,文本任意编排,任意插入、删除行,插入、删除小节等强大的全局排版工具; g& _5 ?. L0 e" Y0 Y) qwww.audioapp.cn audio app
做课件PPT,做音乐试卷,做编曲小样更容易,是音乐创作者,制谱工作者,音乐教师,音乐爱好者的贴心帮手.& Y3 M6 e. E0 _0 D0 r1 Lwww.audioapp.cn audio app
: ]/ O. B9 D# n* [* ~8 u7 j" t$ Swww.audioapp.cn audio app
