Side Menu
查看: 44680|回复: 1
[键盘] MIDI音乐制作初学者如何选择键盘?来看看iCON iKeyboard 4S测评
发表于 2019-7-19 09:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDI音乐制作初学者的最佳选择——iCON iKeyboard 4S
在朋友给我推荐这次iCON试用测评活动之前,我对iCON这个品牌可以说是知之甚少,但是仅从网上公布的图片来看,已经足以令人产生兴趣。
外观上,在键盘的两侧使用了非常亮眼的橙色作为配色,使得这款产品具有了一定的运动气息。金属的外壳也为键盘增添了几分厚实感。 控制按键的排列较为紧凑且全部堆放在左边,所以在宽度上这款键盘还是相当苗条的。
这款试用键盘被装在一个极为普通的包装盒内送到笔者的家中,盒中除了键盘之外没有任何配件。 说明书,连接线,驱动盘甚至连缓冲都没有,说实话刚打开时确实捏了把汗,但好在使用上一切正常,运输中也没有给键盘造成外观上的损伤,从某个角度来看也说明了这是一款相当耐折腾的键盘。
但在随后和iCON客服小姐姐的沟通中也了解到,键盘的完整包装中包含了驱动光盘,保修卡,防伪卡片和一份安装说明书。除此之外还会赠送一个3.5转6.5的耳机转接头,和一条B型USB连接线。
键盘的后置面板上插孔十分齐全,常用的有电源接口,usb接口,踏板接口等等。
而在键盘的正面除了各色MIDI键盘常见的那些按键和旋钮以外,最为令人瞩目的恐怕就是键盘左上角的那个话筒插口了。 在此之前笔者还从未接触过能够直接插麦克风的MIDI键盘。从这个设计也能看出iCON厂家的创意之大胆,似乎是试图把这款键盘打造成一个多合一的工具。
左边的控制按键部分功能非常齐全,布局一目了然,并且在逻辑上很好的对应了DAW宿主软体。但在按键手感上不是看上去的Q软的感觉,反而偏硬。但比较好的是所有的按键都内置小灯,能起到一些提示作用。
这个触摸条也是非常亮眼的地方,触感上有一些磨砂质感,滑动起来非常舒服, 旁边还有一排小红点指示灯,相当人性化的设计。它可以代替鼠标在DAW中进行一些滑动,提升操作感和精准度。
琴键方面倒是给了笔者一些小小的惊喜,因为这款键盘总体重量并没有很重,所以在下键感方面本来没有太多的期待,但实际上手的感觉却意外的好。虽然并不是配重键盘但却没有电子琴的那种轻浮感,以一个入门键盘来说手感大大超出预期。
在DAW的运用中,键盘的灵敏度也达到了一个令人比较满意的水准。 与某些大牌的电钢相比,在这个价位的键盘中不会逊色分毫。
iCON S系列的键盘在我看来定位以及优势是非常明显的。 用一个相对低的价格来满足一个编曲录音爱好者的基本需求。它外形炫酷,功能齐全,便于携带。 自带声卡的它只需插上麦克风就能随时录制你的小小灵感。如果你是一个业内老手,那么出差旅游时带上它可以满足一个基本的工作需求。
如果你是一个刚入门还摸不着头脑的萌新,那么这款键盘可以一次搞定你的所有需求。它的诞生也填补了目前市场上的一个空缺,面对入门者的一个相对傻瓜操作的产品。千元的价位,你值得拥有。
286
 楼主| 发表于 2019-7-19 09:41:21 | 显示全部楼层
官方参数:
USB:2 x1/4 TS连接器 MIDI I / O:5针Din连接器 输入(L / R):2 x1/4 TS连接器 输出(L / R):2 x1/4 TS连接器 麦克风输入:平衡XLR连接器 耳机输出:1/4 "立体声连接器 供电电源:7 v / 1A DC 电流消耗:≈500mA 重量:3.25kg 尺寸:695 x 189 x 77 mm
麦克风输入
频率响应:22Hz-22kHz 动态范围:93dB 信噪比:-93dB THD + N:< 0.0061%(-90dB) 串扰:-87dB@ 1 khz 输入阻抗:麦克风:1.8 kΩ,典型的 可调增益:+ 34dB 总收益范围:+ 50dB
线性输入1/2(Unbanced)
频率响应:22Hz-22kHz 动态范围:100dB,加权 信噪比:-100dB,加权 THD + N:< 0.0061%(-90dB) 相声:-100dB@ 1 khz 名义上的输入电平:不平衡:+ 4dBV,典型; 较大输入电平:不平衡:+ 11dBV,典型; 输入阻抗:10 kΩ,典型的
线性输出1/2(Unbanced)
频率响应:22Hz-22kHz 动态范围:102dB,加权 信噪比:-102dB,加权 THD + N:< 0.003%(-90dB) 串扰:-100dB@ 1 khz 名义产出水平:不平衡:+ 4dBV,典型; 较大输出电平:不平衡+ 11dBV,典型; 输出阻抗:150Ω 负载阻抗:600Ω较低
耳机输出:(在较大音量;到100dB负载)
频率响应:22Hz-22kHz 权力进入欧姆:90mW到100Ω THD + N:< 0.06%(-66dB) 信噪比:-90dB,加权 较大输出电平:+ 2.0dBV,典型 输出阻抗:75Ω 负载阻抗:32-600Ω
