扒带的一些常用技巧&攻略
在编曲圈有一句话,扒带是编曲进步较快的捷径,当然这是针对大部分人,而不是所有人。
扒带可以让你学习别人的和声运用和乐器的写作手法
不过,扒带对新手来说却好像好困难的样子,如果你对扒带有无从下手的感觉~那你应该看看今天小编给你分享的这个了~
现在国内玩乐队的朋友都还是吉它手居多。鼓手其次然后是键盘与Bass(这两个位置都很吃香)那么我就以吉它手的角度出发吧!而且我也是吉它手。 第*个,扒带有分很多种。但我想扒出总谱来对每一个人喜欢音乐的人来说都不会拒绝的。所以我就以扒总谱为目标开始讲我的心得。
节拍器练习
1、BASS
第*,不管你是吉它手还是Bass又或是键盘。但我有个忠告“一定要会扒Bass.为什么呢?在乐队的四大件中。曾在在有这一种说法。鼓是支架。它撑起整个音乐的根基。吉它是血液。流动着整个音乐。Bass是肉充实着整个音乐的内容。键盘是皮,少一两块都无所谓(所以就会有“三大件”)
从这番话可以看得出Bass的重要性,好言归正传。扒Bass对扒总谱的重要性就是因为它在音乐中演奏“和弦根音”为衬底。这也就是说,我们整个音乐是以和弦为出发点对吧?无论人声的主旋律也好。键盘旋律也好。还是吉它Solo的编配都是以和弦为准的。所以我就该知道扒出Bass的重要性了吧?好,那么必然会有朋友问我“既然你说的是以和弦为准那么我们扒和弦还不是一样吗??为什么要扒Bass吗?”
那么我来问你“你要扒和弦你是该扒键盘的和弦还是吉它的和弦呢?”键盘通常都是以装饰作用。无论音量还是旋律在大多数歌曲里面都会不如吉它,你要听它的和弦那会是一件很困难的事。而且键盘的左手一般是弹和弦但一般都出不来。只为了加强声场感与音乐的厚度。出来的一般都是以高音区为主的右手加花旋律。
至于吉它,如果是扫弦的话或许乐感稍好的朋友能一下子扒出来。因为用来扫弦大多数都是大三和弦。但如果是换成分解了?如果是7和弦或9和弦了?而且吉它的分解很多时候都会有加花音。这样子已经不是乐感好就可以分辨出的了。例如我在弹Am和弦但我经常加进第二弦空弦的7音作加花你能说我的是A9和弦吗?当然不能。
但是Bass就不同。以上的歌曲Bass都会是在弹根音的。例如这个小节我配的是C和弦那我Bass在重拍时就只能弹C音的。是Am就是只弹A音的。不可能弹其它的音。(除非是特殊情况)但是也不是所以的情况都是弹根音的。有些时候会在为连接下一个和弦更好听或让整个和弦走向更好听而用到其它的3度音或5度音。在此我以我自己的经验为大家挑出几个比较常见的和弦走向不用根音的例子供大家研究。
以四小节为例:
和弦走:1-3-6-5或1-3-4-5(如1=C的歌就是C-Em-Am/F-G)
这种和弦走向Bass经常会走1-7-6-5。1是1级和弦中的根音,7是3级和弦中的5度音,6则是4级和弦中的3度音,5就是5级和弦的根音。
这样走的原因是什么呢?一目了然。1-7-6-5完全是一个纯下行的音阶好听又稳定。又顺。
所以一但遇到你扒了Bass根音后用吉它或其它乐器对不上和弦时,你可就要作多几个分析了。但也不要乱,是有方法可依的。以C调为例:”我扒的这个小节Bass明明是A音,但为什么就不是A和弦或Am和弦了?”这个时候你就想一下,在C调和弦-C,D,E,F,G,A这6个和弦哪个是有A音的,答案很简单就是只有F与A和弦才有。(但也不是。比如C6和弦与G9和弦也有A音。但那都是非常少见的)所以你的范围就好控制了。是不是马上变得简单很多了?
好,接下来就是在扒出了Bass的音后如何更快的推出其它乐器的音了?
2、Guitar
第*当你知道了Bass的根音后当然你就是已经知道了和弦了。那么比如我们扒吉它。如果歌曲中的吉它和弦为扫弦而没有分解吉它的话我敢跟你包保它的吉它和弦就是*简单的大三和弦了。(但不是。9和弦在G调上的使用是很适合扫弦的。而7和弦扫弦则在摇摆与Blues中很常用来扫弦。注意。)那么如果是分解了?那你也好办。我都知道你是什么和弦了?你弹的分解是什么我还不知道?“无非就是7和弦9和弦呗!(在分解和弦中除大3和弦*常用过来就是9和弦再然后是7和弦,其它的11,13很少用到)”剩下的就是你听吧!直到你用吉它对出了它的分解音。反正就6根弦节奏型不是53231323,就是54321又或是。。。。“总之随你玩弄总有一个像的就是了。
在此补充一下。并非所有的分解和弦都一定是弹“源和弦“的。源和弦什么意思呢?就是指你这个Bass是A但我弹的可能就不是你的源和弦-A和弦。这种情况就极有可能是一种属于高级和弦编配的“和弦不变根音下行/上行”。有例子比如分解方面大家都很熟悉的“Beyond—<<和平与爱>>和<<太空>>”。而扫弦方面的有“水木年华-<<今天我们要走了>>和我编的<<爱你还要我怎么说>>”。
大家有空可以扒扒就知道是怎么一回事了。在此我再次以我自己的经验为大家选出几个较常以这种编配方法出现的调。
先解释一番。顾名思义。由于在和弦不变的情况要变换根音。那么我们基本可以把比较多大横按与小横按的和弦的调排除。因为理所当然,你不可能在按同一个大横按的情况下还能跨过N个品去变化根音。所以我们排除了D,E,F,A,B.这些调那么就只有C与G调了。这两个调的和弦中只有F与Bm是大横按的所以我们也就知道了“和弦不变根音下行或上行”就有九成以上是这两个调。而我上面所介绍的三首歌都是G调。
好,以上都是吉它部分。应该都比较详细与深入了吧
