查看: 282028|回复: 52
[资讯] 曲式学基础教程
发表于 2006-1-25 22:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐段(是构成曲式的基本单位)
2 z" H" ~5 R3 ^" C: \- @+ M% i7 u8 ~9 C( H: W9 G9 Z( d3 T
- 有一个性格明确的乐思,区别于那些过渡性,展开性,引子型或连接句写法的段落。
: h, o4 t% c' k
$ D' P$ W' _$ {9 F- 有一个不大但相对完整的结构。
. O! G  s8 M* Q; g, v
; V# u2 O7 K2 i- 有一个明确的终止。
  _( E4 j% `2 s& z5 B5 {$ `
! ^  g' r/ E' w3 |# D, m
0 |% o* e# R( N) S) ?
. L5 I  G* l% Y8 U) \音乐发展,构成曲式的常用手法& K  Q# j& {7 S% i, W6 T
: r$ i3 ~* X6 ?, E" w+ b8 I
- 重复:一个音乐片段或段落陈述之后,紧接着按原样再奏一次。
$ O5 a4 c% f, r; w' n8 |
- X9 U; |! _3 l" U  J- 变奏:也是一种重复,只不过是在重复时保持原结构的某些基本特色,而另一些起了变化。
+ u6 y  @7 H) f( b3 m7 ^; {4 _2 O8 O9 M* o, T
- 模进:以一个乐汇(或一个乐节以至乐句)为基础,随即在不同的音高上,大体按原来的音程与节奏关系作模仿进行。0 y3 d  i1 y+ S0 K9 ]7 j8 x
0 H  d2 E4 d+ Y
- 再现:某一主题呈示以后,经过其他主题,或原主题经过发展,再出现原主题。& Q5 c# o5 T% w2 D6 b0 `, D
& z5 P5 @3 I9 F, y( L% r
- S( s$ |" `! _3 ]0 A
, P* ~4 Z$ [( ~6 H' ^$ T一段曲式
( l! Z( e( |+ Z+ H
4 @4 ?( \0 D; u0 p% p- 作为乐曲一部分的乐段结构时,当它出现在乐曲的开始时,常常起呈示主题的作用。
' ^  l% L2 f, H3 Q/ `
6 o( B( A+ d4 W; S6 D5 U- 当这种结构处于作品的中间时,它或者是前面主题另一种方式的继承,或者是作为与前面主题的对比,或者是乐曲另一部分开始的新的主题。2 }8 Y7 O: n& a
; Q; u1 ^: {: O
- 当作为独立作品结构的“一段曲式”,在专业创作的器乐曲中,常用展开的方法将曲扩大,以致出现高潮;一些方正型的舞曲或民歌的乐段,则常用反复(包括变化反复)的办法,使能充分陈述;开始可以有引子,最后也可以有尾声,但都是短小的。
. i7 v5 ~7 `% t! {: o. F+ D7 Q+ T* {& h# R
- 实例:肖邦《前奏曲》(Op.28) No.1,3,4,6,9% N' s: P( b9 V/ n8 W0 E9 {1 _
6 j# [; M; G# I
        斯克里亚宾《前奏曲》(Op.11) No.15,17,21
4 t( q: F2 r$ h4 p0 V3 P! X: ]. u
/ a0 ~' A/ @& l$ R        约翰.菲尔德《降B大调夜曲》/ T- G4 ]. S# e2 m: {
4 V) K9 O$ D  P- {% U4 W- r7 O. I9 F5 C& O1 q
- d8 `! H) T9 I: g( a* A* h6 J, I+ x( `6 \5 I% y0 C& H* _
二段曲式
& }9 B/ a; ?2 h* F1 Z
" u1 o( \6 X+ A" I0 v- 第一个乐段,是乐思的呈示。第二段是第一段乐思的继续与发展,一般要出现新的材料,或将第一段的某些材料加以改造,由于运用了新材料,便产生了主题的对比,这种对比是曲式发展所需要的,也是二段式与一段式的一个主要区别。
: p) V& J+ W! z  A- }5 c: A3 Z$ v) k9 X# M
- 带再现的二段式,在第二段临结束时,再现第一段部分材料的二段式。第一段通常是重复型的具有呈示性质的乐段,中句有时是前段材料的模仿,或某一动机的展开,或引出新的材料。- x1 T; H4 ^0 X# e
, w# V  w& Q7 z8 `. x, f. e- 不带再现的二段式,在器乐曲中极少运用,而多见于声乐曲。8 A3 S2 p5 w, F& f
+ X( q: b. p: J. X' s1 [, X
- 实例:门德尔松《无词歌》Op.30 No.6,Op.38 No.4,Op.85 No.1
* g+ C; x, q3 Q5 n- h9 |( P5 N( R( |) f3 k2 Q; p
        舒曼《童年情景》(Op.15) “捉迷藏”,“孩子的请求”
) ]5 ^" U' T% |" |4 D( j  ~
& p" t3 O2 f6 q( ]" ^        肖邦《前奏曲》(Op.28) No.13
2 T. Y/ V, C* }. @/ a/ @! `" t$ i; q/ s
        比才《卡门 - 斗牛士之歌》! v, l" p' a" h9 l
& g; B& B4 X& c4 A" G
  e- B% c# E: P' |& s* b
! G- s# y, d4 b三段曲式. M# C2 J+ M$ g4 }0 e4 S( l
0 E. b5 f+ j2 a2 n. e5 J
- 当带再现的二段式的“中间句”发展为相当于一个乐段的规模,而再现句在结构上也相当于一个乐段时,就成了三段曲式。
- `1 v; H9 Q% [* n0 c' V; k" p1 [3 f! V' e3 I
- 再现大体两种写法:一种是“准确再现”,在一些比比较简单的,方正型的,舞蹈性或其他一些非戏剧性的音乐作品中,常见用这种准确再现。另一种就是“变化再现”。
( e  a9 B4 p! b' ?+ w  q+ q# g! s; H' Y2 Y% D
- 变化再现的几种写法:1.变奏性的;2.动力性的,比如音区的提高,声部的加厚,织体的加密,还有和声,节奏,速度等方面的强化等;减弱性的,比如音区的降低,声部减少,织体的由密变疏,旋律简化,力度边若等等,有时也伴以篇幅的减缩。
7 ^# k3 E0 e- I1 x8 K( b; H( }% ~: }% _; j) q- S% M( L
- 有时会加入引子与尾声。( ?' U; V4 a7 a" w! B) n- N
/ I) k3 j$ j2 y, U  s4 m8 R- 实例:肖邦《夜曲》Op.15 No.1
! }& |4 i  R% o, T6 k1 W
: b8 g+ D$ L; o4 y. c) S: ]) f             《革命练习曲》
7 _; f1 M4 C) m0 ?
' ]1 V3 o# W0 e2 x0 V        柴可夫斯基《四季》 “云雀”,“秋之歌”
7 T3 s9 B* J% E( Z9 B5 ?/ [" l1 q' `
2 Q& [' k0 s+ @: C" {8 X& f        拉赫玛尼诺夫《前奏曲》Op.3 No.2* L* E8 ?' B; ?* y
. v4 ~$ B6 p  s( v% ^
        朱践耳《唱支山歌给党听》) ]9 a+ I' v/ e; X) u
/ o4 C8 F! I! D! L& z+ l        郑秋枫《我爱你,中国》
& s! p* \$ C& l& c7 }( F
0 C& |( n; t, Y; X9 N7 W
7 }/ M2 G  E6 _# i' {6 {$ j% w  M# J$ G. Q  H
多段结构1 B) X2 d/ w& r$ ?) r! c
6 D3 w+ f0 s3 h; ]7 Y* K9 ]. i- 多段结构是指不带再现的三段结构和四个乐段以上(带再现或不带再现)所形成的结构。4 X! Z; d- }0 S5 {* ^, ?
7 e2 F$ P% r  t/ V0 e
- 实例:贝多芬《第六交响曲》第四乐章4 D" ?- b3 F9 t8 ?- p' Z
345
发表于 2006-2-2 01:25:00 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddd[em01][em01][em01]
171
发表于 2006-2-8 23:39:00 | 显示全部楼层
jajs
155
发表于 2006-2-9 12:38:00 | 显示全部楼层
hfghfgh
158
发表于 2006-2-10 07:52:00 | 显示全部楼层
顶~
188
发表于 2006-2-15 17:24:00 | 显示全部楼层
c
512
发表于 2006-4-8 20:03:00 | 显示全部楼层
165
发表于 2006-4-9 21:37:00 | 显示全部楼层
good
155
发表于 2006-4-11 03:09:00 | 显示全部楼层
vb好好好 好
162
发表于 2006-4-11 08:53:00 | 显示全部楼层
ft!在做廣告阿?
170
发表于 2006-4-12 11:55:00 | 显示全部楼层
haohaoxuexue
155
发表于 2006-4-14 03:54:00 | 显示全部楼层
什么东东,回复后才能看见O~~~~
163
发表于 2006-4-15 04:12:00 | 显示全部楼层
的d
159
发表于 2006-4-15 13:38:00 | 显示全部楼层
回复
155
发表于 2006-4-20 21:36:00 | 显示全部楼层
新手上路
让路让路,哈
701
发表于 2006-4-28 21:57:00 | 显示全部楼层
什么格式 ??
155
发表于 2006-4-29 02:23:00 | 显示全部楼层
回复一下~~支持了!!!!嘿嘿~!!!
179
发表于 2006-4-30 08:03:00 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddd
161
发表于 2006-6-3 18:24:00 | 显示全部楼层
o ?\
2973
发表于 2006-6-23 21:42:00 | 显示全部楼层
kan
447
发表于 2006-6-24 02:36:00 | 显示全部楼层
[em12]
294
发表于 2006-6-26 06:14:00 | 显示全部楼层
dddddddd
417
发表于 2006-8-10 05:36:00 | 显示全部楼层
不信
160
发表于 2006-8-11 02:37:00 | 显示全部楼层
1333
209
发表于 2006-8-13 06:10:00 | 显示全部楼层
thank you
228
发表于 2006-8-20 06:17:00 | 显示全部楼层
恩![em01]
776
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-8-20 18:30:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01]
776
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-8-20 18:37:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01]
1342
发表于 2006-8-27 11:17:00 | 显示全部楼层
ytnxx
180
发表于 2006-9-4 19:50:00 | 显示全部楼层
太好了
158
发表于 2006-10-17 00:22:00 | 显示全部楼层
我要看,我想看,就是嘿嘿黑
176
发表于 2006-10-24 22:18:00 | 显示全部楼层
46546+45
164
发表于 2006-11-3 19:59:00 | 显示全部楼层
很想看看
[em10]
147
发表于 2006-11-16 07:20:00 | 显示全部楼层
dddddd
155
发表于 2006-12-19 02:01:00 | 显示全部楼层
ghdfgsdfgdfgd
GMT+8, 2025-7-16 08:56 , Processed in 0.069159 second(s), 17 queries , Redis On.
