查看: 72799|回复: 0
[资讯] 方便乐手的高品质输出方式——4线法输出
发表于 2019-7-8 22:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
方便乐手的高品质输出方式——4线法输出
Headrush综合效果器4线法连接为您提供更多线路配置方式,如添加外置单块效果器、箱头等设备。关于如何选择个性化的信号回路和配置连接方式。
通过配置输入(in)、输出(out)、发送(send)和返送(return),您可以创建属于自己的信号线路。
指定可选输出
Headrush综合效果器可将信号链分别发送至不同输出。您可以通过Alternate Output设置复制信号链中的某一特定回路并将其发送至任何输出。
这通常应用于将“干湿”信号分别发送至不同音箱的连接方式。
以下列举将“湿”信号发送至进行现场扩声的音箱,而将“干”信号发送至录音设备以便后期制作。
1. 配置一套通过箱头和箱体进行扩声并随后经由延时及混响效果进行处理的设备组合。
2. 请按下屏幕右上角的按钮进入Global设置。
3. 屏幕显示标签为Alternate Output的首页面。您可以在Source选项中确定在信号链中进行可选输出的信号末端,即Amp Output、Cab Input、Cab Output或IR Input。请记住,无论您选择信号链中的哪个位置,该位置之前所连接的任何效果将应用于整个信号链并输出。
Source下方所显示的是Headrush所搭载的三种可选输出方式。您可以选择输出范围,即从起始至效果链末端,还是从起始至您指定的可选输出。
4. 如果您想将经由箱头/箱体模拟的“干”信号发送至XLR接口用于录音,而将经由Delay/Reverb处理的“湿”信号发送至箱头/线路输出接口用于现场演绎,其选项指定如下所示:
• Source: Cab Output
• XLR Out: ALT
• AMP/Line Out: RIG
5. 可选输出的范围将以箱体为信号链末端,这意味着输出的信号包含箱头和箱体模拟,但不包括Dealy和Reverb效果。
前后级4线法连接
前后级4线法连接是关于如何在箱头前级和后级安置效果的应用方法。
通常,我们会将Overdrive和Compressor等效果置于前级箱头之前,而将Reverb或Dealy效果置于前级箱头之后。通过前后级4线法连接,您可以合理排列各效果。
1.请将四根连接线按以下方式进行连接:
吉他/贝斯连接至HeadRush的Input接口
• Amp FX Send连接至HeadRush FX Return
• HeadRush FX Send连接至Amp Input
• HeadRush Output连接至Amp FX Return
2.连接完成后,请点击HeadRush界面中的任意空白效果位置并将FX Loop单元(默认)添加至信号链中。
FX Loop所处的位置将决定发送至回路和前级箱头的效果。位于回路前的任何效果将发送至FX Loop,而位于回路后的效果将发送至前级箱头。
最终的信号链将如下所示:
吉他/贝斯 > 前级FX Loop HeadRush效果 > 前级箱头 > 后级FX Loop HeadRush效果 > 箱头输出
3.通常,我们习以为常将Distortion、Compressor、Overdrive等置于FX Loop前,而将Dealy、Reverb、Modulation等效果置于FX Loop后,但这并非一成不变。您可以尝试改变效果回路中的效果链顺序,从而创建不同的音色效果。
注意:连接多台效果器时,请将模拟单块效果器连接于HeadRush的FX Sends和FX Returns回路中。这样,模拟信号将经由箱头连接于整个效果链中。
GMT+8, 2025-9-19 09:14 , Processed in 0.031991 second(s), 7 queries , Redis On.
