查看: 178757|回复: 1
[打谱软件] 全能五线谱转简谱音乐制作软件
发表于 2019-6-30 21:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国人常用的简谱.五线谱.简谱鼓谱.简谱节奏谱.五线谱鼓谱进行同时处理,支持简谱和线谱以及鼓谱的混合排版和互换,支持A3、A4、16开版式的横排和竖排页面支持音符大小调整。 全新设计的作曲大师新一代产品隆重上市,采用全新快捷全键盘输入方式,新页面式创作界面,新增民乐符号100多个,新增和弦符号100多个操作更简洁。
作曲大师软件特色
  全面加强了软件基本内核,五线谱国内首次达到制作10级钢琴谱功力,简谱达到音乐出版级的标准规范谱面,新增无限反复,小节重复,外挂字库功能,可任意拖动页面、曲名、作者、调号、速度速度、页码、音符、房子、曲谱行等。支持各种风格的跳房子。
  作曲大师全面支持WINXP到WIN10所有简繁系统,梦想家新增工尺谱锣鼓经支持(全能版)。新增多国语言混合输入功能,兼容win8.1下的unicode与ansi混合输入模式,梦想家可选小节线0的显示,小节线设置可保存,完美支持琵琶谱,完善放大缩小,简谱和弦扁平美化。改进了undo、曲谱库、连音占位、跳房子、倚音等算法。
  音乐梦想家新增在线曲库,新增两头尖弧线与平滑弧线组合及小音符大歌词风格,占位算法及渲染算法改进,根据疏密调整小节间距,完善五线谱一行多声部。
  可以处理简谱、五线谱、简鼓谱、简节奏谱、五线鼓谱。
作曲大师软件功能
  1.拥有全新设计的制谱内核,支持同屏多页排版的简谱五线谱作曲软件。同时支持word式多页纵排和横排的作曲软件。
  2.作曲大师支持自动对位,支持拖动,支持框选复制粘贴。
  3.作曲大师拥有极为丰富的小节和版面调整选项。
  4.作曲大师支持数百个精心制作的民乐和戏曲符号。
  及五种谱混合作曲使用和简线相互转换等功能,制谱打谱更便捷。
作曲大师安装步骤
  一、在本站下载新版的作曲大师安装包,双击打开。
  二、点击【我接受】,之后可以点击【浏览】,选择软件的安装路径;或者直接点击【安装】,软件会安装在默认的位置。
  三、耐心等待作曲大师软件安装完毕,点击【完成】就可以啦。
作曲大师使用方法
  1、打开作曲大师软件,选择谱表类型,输入乐曲名和作者名。我在这里以制作《小毛驴》简谱为例进行解说。打开程序后,弹出一个作曲大师向导页面,选择单谱表,输入乐曲名和作者后,单击确定。
  2、更改调性方法。如何改调号呢?单击下图所示的调性按钮,选择一个调性,单击确定。光标移到默认的调号处,单击一下,就改变调性了。当然喽《小毛驴》是C调无须改变。
  3、更改节拍方法。默认的节拍是4/4拍,由于《小毛驴》是2/4拍,所以要改一下。如何改节拍呢?单击随心设置,选择设置各声部音色力度节拍等,弹出声部设置菜单。
  4、在下图箭头所指位置,单击三角形按钮,把节拍改成2/4,然后单击返回主系统。现在可以着手输入音符了。
作曲大师常见问题
  一、作曲大师怎么改拍号?
  作曲大师基本版面上只有3/4和4/4两种拍号,如果要选择更多的拍号(如2/4拍子)请点击随心设置菜单中选择“单声部设置”(因为目前是单声部)进入设置面板,这里可以选择256种拍号,利用节拍强度卷动条可以设置各拍之间具体的强弱关系。
  二、作曲大师如何把隐藏的行显示出来 ?
  答:点击作曲大师软件中的“行属性”设置按键可以将你隐藏起来的行段显示出来。供你修改调整曲谱。
  三、作曲大师如何把错误的连线删除掉?
  答:把可心工具下的不显示控制符勾上,然后再用专用的删除连线的按钮删除。
  四、作曲大师如何作到多声部的混排?
  答:如在单声部的若干小节后要插入二声部通常要做到这样的情况,首先要确定所作谱子最多是几个声部,然后在“耐心转换”中转换到其最多声部。然后将不需要显示出来的声部所隐藏。
作曲大师同类软件对比
  简谱作曲软件
  简谱制谱软件是一款免费的简谱制谱、简谱学习、简谱打谱、简谱音乐、简谱作曲软件。支持简谱的制作,试听,打印,可以制作多个声部。各类曲谱的制作,如:合唱谱、古筝谱、琵琶谱、二胡谱……等等类型的曲谱。
  作曲软件
  作曲软件是一种非常新颖的作曲打谱软件,象WORD那样,所见即所得,可随意拖放复制粘贴,支持多音轨多乐器,各种装饰符号,自定义和弦及节奏伴奏,输出MIDI,还支持歌谱图像文件自动识别,特别是业界首创音符调节棒,轻轻划线则可画出时值线,
  钢琴作曲大师
  是一个简谱作曲软件,建议您在WIN2000以上的操作系统上使用。我们采用“键盘录入文本简谱作曲格式”,首次引入“电脑文本简谱语法”,该语法与音乐界简谱标准语法形象对应,极易记忆。
  以上这几款软件都是作曲软件,软件各有特色,用户可以根据自己的需要选择合适的软件下载使用。
作曲大师更新日志
  作曲大师新增彩色字体、分谱保存功能,加强了鼠标右键,可直接在小节上右键进行设置,新增模板功能,可调入标准模板和自定义的模板,新增全页输入文本功能,可在任意地方输入文本,支持简谱的首调和固定调,支持简谱弧线用鼠标右键调节上下,新增副旋律功能。支持一个音符上写多个简谱弧线,操作更人性化。
  作曲大师增加100多个音乐符号。
  支持简体中文和繁体中文操作系统功能。
  新增录音功能,美化了字库。
  作曲大师新增副旋律输入功能。
  B作曲大师简线MIDI自动配器梦想家软件。
  作曲大师新增MUSICXML读取功能。
  新支持分乐段自动配器功能。
5
发表于 2019-7-1 23:18:05 | 显示全部楼层
功能好强大
GMT+8, 2025-7-1 06:39 , Processed in 0.029161 second(s), 18 queries , Redis On.
