查看: 54603|回复: 3
[后期] 13个人声处理技巧,让声音具有唱片版的品质
发表于 2019-6-24 22:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ H3 m/ B1 ^) l; ?% \) b- m% O9 V" h; e$ R: [+ {  d
如果你已经知道怎么进行EQ处理、怎么选择话筒、怎么让歌手的声音变得更加平滑…可是还想知道更多、更好、更厉害的知识。那么,这篇文章就是你提升人声处理技术的机会。
, m6 A1 L/ M! c: E1. 用一轨人声做Double(叠合)$ r' A+ B$ b* \  M" Q. g" r
: u# ]3 c# T4 F你想要叠合人声部分,于是就在多条轨道上重复录制了人声,想要从里面选出较好的部分来建立两条人声。不幸的是,某一乐句只有一次录音是出色的——另一个可能有瑕疵,或歌手在录音时爆音了。这时候不要着急:把出色的部分拷贝到另一轨上,对音调进行微调,然后设置20到25ms的延迟就可以了。. k& j3 L: _/ Q$ b) Q% n$ A
+ `1 D# k" f% P( q8 }7 Z& \
2. 细调混响的扩散(Diffusion)3 V+ I0 x5 ]9 \2 y
' P' }! w0 U4 F8 B! H
好的人声当然需要好的混响,那么试试低扩散(“密度”)的参数。这样做的原因是:扩散控制着回声的“厚度”。高扩散把回声放置得很近,而低扩散把它们摆得很远。对于节奏性的声音,低扩散会制造很多密集空间的声音,像石头撞在钢铁上一样。但是对于人声,低扩散能给你足够的混响效果,但不会引起太多反射。1 l+ V. E! `2 F: B
& a# c# S  A' m( d
3. 细调混响衰减时间& T& ]7 w' c" J
' W$ N; C4 n. H; X7 d7 u4 t很多混响都提供了频率的交叉点,高频和低频各自带有单独的衰减时间。为了防止与中频乐器过多的竞争,可以在低频的地方使用低的衰减时间,在高频的地方使用高的衰减时间,这样可以给人声增加“空气感”,同时也能加强唇齿音,让人声更加生动。最后调整交叉点的位置,让人声达到较好的效果。
1 Z6 J. Q+ n* ]1 C2 ~0 T; r: I5 a5 g. n1 ~6 E3 `6 S
4. 声像自动化(Automation)  [; n- f, G% d$ p7 ?0 |# c
9 H5 ~+ a2 C6 g7 X" _- e对于Double的人声,你可以把两者都放在中间,或者一个靠左,一个靠右,然后添加不同的效果。比如,在声场里有背景人声,我通常会把它放在中间。如果不想人声比乐器突出,我会把两个轨道放得开一点,不使之成为焦点。简单来说:用自动化来控制声像,对于不同的部分使用不同的声像。) [& {% ]4 K8 _3 U# `; V3 f
, i6 @' `- x9 p2 x4 `  b5. 令人竖起汗毛的人声) O( y/ [# {! H& ^2 `9 p
- A9 K2 M4 f' b, O7 E( S记得Pink Floyd曾经用的那种轻声的,令人竖起汗毛的人声吗?试着让人声尽量多一些语气,像说话,而不是唱歌,然后插入一个声码器(软件或硬件),以人声作为调制器,粉噪作为载体。你可能不需要太多粉噪的高频。把它和人声混合在一起——就足够增加一些轻声的,令人竖起汗毛的元素了。同样,试着加入一些节奏性的延迟,把音量调到合适的位置。: i6 i! k- C# X$ {
8 [) n  u/ S; R$ p% p6. 选择性地使用回声
2 k* U/ O0 s0 |. P' v
, c) ?6 c( M" d我很喜欢给人声加入一些同步的回声,但只限特定的单词或段落。你可以对辅助发送做自动化控制:把同步的延迟放在辅助轨道里,当你需要延迟的时候,拉起推子(如果想在多个轨道使用同样的效果,这也是较好的办法)。或者,剪下你需要增加回声的部分,把它们复制到另一个轨道的同一位置,给这个轨道增加同步延迟(如果辅助通道数量有限,可以考虑这样做)。$ o1 B) g6 E/ Z$ c
! N5 O$ j% Q2 z7 ^- N# I7. 使用板式混响(Plate Reverb). t- `1 ?0 R2 b) n6 _% d, C" ]
9 @) o7 ?5 S+ `7 i% {如果你的数字混响有多种算法,试着在人声上使用板式混响。在过去“传统”录音的日子里,板式混响要比房间混响更能给人声增加特点,而房间混响通常是用在乐器上的。“真实”的板会带来一些紧的,亮的和比较少扩散的声音,这对于人声很有用。当然,我不保证你的板式混响算法很接近真实,但是可以试试。3 t+ i+ @6 c% n
" a& k" x" f' @8. 变调技巧(一部分)2 L) W' _+ }$ n4 p( \* y- I
+ O( J2 ~7 f  s' b7 q5 @
如果你的录音室支持数字磁带(比如,ADAT),那么可能会有速度控制。你可以用它来让double的人声更厚:录制完double的人声,给磁带做一点加速或减速,然后再以正常音调播放,音色就会有变化。注意,如果你对音调较低的声音做加速,那么较好注意一下时间。放慢磁带,调整时间位置不符的地方。
7 u3 J# P4 Y* g# s2 a' \6 Y
. U/ Z9 n4 o2 o& k9. 变调技巧(第二部分)# ^; a& R' X( }  P: Z- P
- S; O5 A# @$ {& q
这是一个很老的技巧:把音调向下移动10到15音分,把谐波信号跟原始人声混合在一起,是增加厚度的好方法(也叫Detune效果)。你可以用任何的数字移调工具来做这件事,硬件软件都可以。如果你打算用三个人声的话,那么把第二个人声的音调往上移,数值跟向下的一样。当你有三个人声时,你可能需要对总量做一些调整。
) i0 x8 B" J2 L# m3 R% z- ?8 X/ z5 `: {) o
10. 使用Dolby(杜比)编码" U4 V0 a4 j3 [4 a: F: n
- H4 C( d/ u; m+ ^" a9 ~Dolby Noise Reduction插件曾专门被用在录音室里削减模拟磁带的噪音,但是它们同样也被用在一些背景人声上,通过在录音时进行Dolby编码(通常是A类型),可以增加人声的空气感和亮度。Dolby做的就是压缩特定的频率,提前进行加强。这样确实可以增加人声的清晰度。不过要找到老的Dolby插件已经有点困难。
" }/ e0 @% X; b8 K, R8 ~1 O3 |6 l  [( a# \9 Q2 u& Z) E- c
11. 人声处理器
3 p$ k# z! v% b$ l( e9 Y3 O6 m) j1 w4 l) v0 K+ U3 K: _6 Y
人声处理器,你会想到TC-Helicon、Antares和DigiTech这样的公司。它们提供了一整套人声效果插件,从谐波叠加到各种古怪的人声,可以把合唱团的男孩变成蓝调歌手,诸如此类。和声功能很有用,很少有人了解这些东西是怎么用的。如果你录制了很多人声,或者在做配音的工作,这些强大的处理器会给你带来很多的帮助。: t9 Y% S; l; `0 O; P/ G- A
8 f: z, _1 V/ c: ^12. 压缩还是较大化?- V0 [7 E! P- Q& \) t% @
# \$ X" _7 g0 _8 |
/ L1 v/ d$ `6 J$ ]5 M% v4 C' P/ ~6 O3 S1 }8 p$ ]$ `: ]
作为常识,我们知道,大部分流行歌曲的人声都被压缩到一定程度。最近,我在录音时对人声做了一点轻微的压缩(仅仅能将某些突然出现的电平压掉),然后在混音时使用了响度较大化类型的处理器 (比如,Waves,iZotope Ozone或者Wave Arts的处理器)。我的听觉告诉我,这样做让声音很“生硬”(不平滑),如果仅仅使用压缩会好很多。看起来,较大化处理应用在摇滚人声上会好一些。3 L6 j3 N& y" F2 H" A  x. G
( v- g: q1 I3 N& k13. 调制回声6 u8 I) q; s# \3 i  S! D
, w* p% L0 H& M' D0 f我们喜欢在人声上使用回声。在数字领域,对延迟时间做轻微的调制是一个少见的做法。这个功能是磁带回声固有的部分,因为磁带的速度不可能出色。如果你的延迟插件没有提供调制功能,那么你可以通过合唱或者镶边来对短的延迟声音做一些调制处理,随后进行分离来模仿这样的效果。/ K2 h6 ~' m7 @6 d: H  R+ W
& @. v3 ]* J' S; m+ j, n0 [8 b" A" t' k
34
发表于 2019-7-11 16:31:56 | 显示全部楼层
好文 收藏了
330
发表于 2021-11-30 09:36:32 | 显示全部楼层
很好!谢谢分享!!!
GMT+8, 2025-6-6 07:58 , Processed in 0.027824 second(s), 8 queries , Redis On.
