查看: 36801|回复: 2
[Cubase] Cakewalk by BandLab 更新至 2019.05,支持 ARA2 及多剪辑滑动拉伸
发表于 2019-5-21 13:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cakewalk by BandLab现已滚动更新至 2019.05版本,按照开发团队介绍的说法,这是Cakewalk自加入BandLab以来最重大的一次升级,也是为Cakewalk加入BandLab一周年之际的特别献礼。尤其是对ARA 2的支持,团队在程序后台进行了大量的优化和改进。
至此,Cakewalk by BandLab在音频编辑能力方面完全能够与市面上任何收费的DAW比肩。你将会体验到更有效、更快速的 ARA 区域编辑能力。在BUG修复方面,本次更新实际上修复了多达45个以上的错误及漏洞,然而这些并未在更新明细中被全部列出, 因为其中有一些修复跟新增的功能有关。开发团队一向优先考虑的是Cakewalk by BandLab的稳定性,所以只有在经过稳定测试后才会对外公布。现在就让我们来进一步了解本次升级的几大亮点吧!
一、支持ARA2
Cakewalk现在支持ARA(Audio Random Access)插件扩展的V2版本,并且与诸如Melodyne 4和Synchro Arts Revoice Pro的ARA 2插件以及所有未来的ARA2插件兼容。ARA2为下一代插件提供更紧密、高效的应用集成,包括共享轨道、区域、选择以及其他项目属性。当然,Cakewalk仍会继续支持ARA1。
二、多剪辑同时滑动拉伸
你现在可以同时滑动拉伸多个选定的音频和MIDI剪辑,具体操作步骤为:
1. 将轨道的“编辑过滤器”控件设置为“剪辑”。
2. 选择要拉伸的剪辑。注意:“律动剪辑”不允许滑动拉伸,该功能仅适用于明确支持滑动拉伸的ARA Region FX剪辑(包括Melodyne)。
3. 对任何选定的剪辑执行以下操作之一:
A. 使用智能工具,按住CTRL+SHIFT并将指针放在剪辑的前半部分上并拖动以拉伸起始处,或者将指针放在剪辑的后半部分并拖动以拉伸结束。
B. 使用“拉伸”工具,将指针放在剪辑的前半部分上并拖动以拉伸开头,或者将指针放在剪辑的后半部分上并拖动以拉伸结束。提示:拉伸工具现在支持套索选择和时间选择。
C. 使用编辑工具,按住CTRL+SHIFT并将指针放在剪辑的前半部分上并拖动以拉伸开头,或者将指针放在剪辑的后半部分上并拖动以拉伸结束。
D.所选择的剪辑被拉伸或压缩相同的绝对持续时间,拉伸范围为25-400%。
485
 楼主| 发表于 2019-5-21 13:25:03 | 显示全部楼层
三、增强乐器轨道输入增益参数调整
通过选择“检视器”底部的“音频”选项卡或“MIDI”选项卡,乐器轨道分别可以显示音频或MIDI控制。因为在先前版本的Cakewalk中,检视器中的Gain旋钮始终只能控制MIDI的力度响应。 现在如果选择了音频选项卡,增益旋钮就能直接控制音频输入增益,而如果选择MIDI选项卡,则会控制MIDI力度响应。
四、zplane élastiquev V3升级
Cakewalk by BandLab中集成的zplane élastiqueProV3-音频拉伸和音高变换工具现已更新至3.3.0.23501版本,修复了一些BUG,性能也得到了进一步提升。
免费下载 Cakewalk by BandLab:https://www.bandlab.com/#download
2019.05更新明细
功能与增强
1. 支持ARA2(音频随机访问)插件。 ARA2为下一代ARA插件(如Melodyne 4)提供更紧密、更高效的应用程序集成,包括共享轨道、区域、选择以及其他项目设置。
2. 改进了ARA2的区域编辑,并在所有插件实例中使用共享视图
3. 多剪辑滑动拉伸(按住CTRL+SHIFT键,然后拖动任何选定的剪辑边缘以拉伸所有选定的剪辑,或者直接使用拉伸工具)
4. 全局计时工具已重命名为Stretch工具
5. 检视器面板中的Gain旋钮可以分别控制乐器音轨的音频输入增益或MIDI力度响应,这取决于选择的是Audio选项卡还是MIDI选项卡
6. 更新zplane élastique至v3.3.0.23501,版本,修复错误并增强了性能。
7. 拉伸工具现在可以处理多个选定剪辑,还支持套索选择和时间选择。
Bug 修复
1. 剪辑属性检查器显示不正确的M:B:T剪辑长度
2. 将焦点切换到另一个原始轨道后,分步录制将会继续录制到之前的轨道
3. 设置参数自动化时,琶音器速率控制无法更新
4. MIDI项目在打开文件时立即标记为dirty
5. 访问菜单命令可能会不必要地将项目标记为dirty
6. 如果选择了剪辑包络,退回剪辑时会产生单声道数据;如果选择不包含MIDI或音频数据,退回到剪辑不可用
7. 打开项目时间歇性崩溃
8. 打开后立即关闭项目可能会导致崩溃
9. Staff 视图无法在项目加载时持续显示
10. 在走带过程中打开歌词视图会导致崩溃
11. 滑动编辑允许剪辑长度为零
12. 滑动拉伸时剪辑波形有时会消失
13. 滑动拉伸时,分割音频剪辑中的波形显示可被调整裁剪
14. 滑动拉伸MIDI剪辑会导致剪辑数据消失
15. 滑动拉伸裁剪的MIDI剪辑会导致剪辑数据意外被更改
16. 撤消音频剪辑的滑动拉伸有时可能导致无法将剪辑恢复到原始状态
17. 滑动拉伸剪辑到最大值,然后再向相反方向拖动会导致剪辑失效
18. 滑动剪辑拉伸至最大400%后释放鼠标,然后再尝试拉伸左边缘时会导致所有拉伸意外丢失
19. 拖动复制ARA Region FX剪辑以创建新剪辑可能会导致崩溃
20. 使用Region FX剪辑删除或冻结轨道后,轨道在Melodyne中仍然可见
21. Melodyne UI在编辑时不显示滑动拉伸预览
22. 从滑动编辑或滑动拉伸中取消不了恢复Melodyne中的ARA区域
23. 当从左侧滑动拉伸Melodyne Region FX剪辑时,撤消操作不能将Melodyne数据恢复到原始位置
24. 撤消复制的Melodyne剪辑在Melodyne中仍会看到音符块
25. 裁剪拉伸的Melodyne剪辑会导致音符块意外移位
26. 从剪辑检查器更改剪辑开始时间或持续时间时,Melodyne不对应更新
27. 拖拽Melodyne Region FX剪辑时,Melodyne不显示预览
28. 拖动到新轨道后,剪辑在Melodyne中失去焦点
19
发表于 2019-5-21 20:56:10 音频应用 | 显示全部楼层
谢谢分享,已经下载了
GMT+8, 2025-6-8 07:38 , Processed in 0.028547 second(s), 8 queries , Redis On.
