查看: 42518|回复: 2
[其他] Manipulator(人声声卡转变效果工具)
发表于 2006-1-20 06:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 Manipulator是一款声音调试软件,可以帮助您将自己的声音转换,该软件提供了很多转换功能,可以在软件上模拟声卡转换效果,可以通过调试界面转换声音,可以在均衡器上调试细节内容;大家都知道声音是可以通过软件修改的,利用软件的声音调试功能,可以将您的声音输出效果直接改变,本次小编推荐的就是人声声卡转变效果工具,可以通过该软件添加新的音乐效果,对于编辑音乐,调试说话方式,分析频谱等方面都是有帮助的!
软件功能
  使用创新的最先进的算法
  引入独特的音色弯曲和音高变化效果
  可以将人声和旋律乐器的声音变得无法识别
  创建一个单声道兼容的伪立体声单声道
  能够将源音频音高调整为特定音频
  从MIDI音轨或外部键盘收到的音符
  直观的旋律和瞬间音高校正的表现
  强大的调制器创建自然声音的任何声音
  通过复杂演变的音景,疯狂和新鲜的特殊效果。
Infected Mushroom Wider(免费立体声像插件)
大小:6.59 MB
版本:1.0 免费版
环境:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
进入下载
软件特色
  将您的声音弯曲并雕刻成新的声音
  改变音色和乐器的音色和音调
  10种不同组合的效果
  改变现有演奏的旋律
  创建和声,最多4个和弦音色
  丰富的调制功能
  实时处理现场演奏
  支持VST / AU / AAX插件格式
安装方法
  1、下载Polyverse Infected Mushroom Manipulator v1.0.3 CE.exe软件启动安装,这里是安装的界面
  2、设置软件的安装地址,上边是64的安装地址,下方是32的安装地址c:Program Files (x86)SteinbergVSTPlugins
  3、这里是安装插件的查看界面,可以在这里显示插件的名字
  4、点击安装,显示这样的界面,说明Manipulator已经安装结束
使用方法
  点击“I-O”按钮显示输入和输出。
  创建音轨,并在其上添加一些音频。
  将音色添加到音轨上。
  创建一个空白的MIDI音轨。
  使用Manipulator将MIDI音轨的输出设置为音轨。
  音频流经机器人时,在虚拟或外部播放一些MIDI音符
  键盘控制器。
  逻辑X
  ●打开乐器轨道。
  ●点击仪器插槽选择Manipulator。
  ●打开新的音轨并将音频文件放入其中。
  ●打开机器人插件界面。 在右上角,选择您的sidechain输入为与音轨相同。
  ●静音音轨,因为其信号现在通过机器人进行路由。
  ●选择/启用插件的乐器轨道。
  ●通过插件播放一些MIDI音符作为音频流。
  Pro Tools
  ●创建一个新的音轨
  ●添加Manipulator作为插入效果
  ●在音轨中放置一个音频文件
  ●创建一个新的MIDI音轨
  ●将MIDI音轨的输出路由到插件
  ●布置MIDI轨道
  Cubase
  ●添加音轨
  ●在音轨中放置一个音频文件
  ●添加一个MIDI音轨
  ●将MIDI音轨的输出设置为机器人插件。
  FL Studio
  ●将音频文件拖放到您的播放列表中,并将其路由到调音台的“音轨1”。
  ●将调音台作为调音台的“音轨1”插入。
  ●打开“MIDI Out”插件并将端口设置为1。
  ●将Manipulator MIDI输入端口也设置为1
  ●选择“MIDI输出”通道,
  声纳
  ●在“Cakewalk插件管理器”中将Manipulator配置为合成器
  ●将音频文件导入音轨,
  ●将机械手插入轨道上的“软合成器”。
  ●创建一个新的MIDI轨道,
  ●将MIDI轨道的输出设置为I Wish。
  变调器
  音高移位器可以独立控制音频的音高和格式。
  机械手将您的音频切成小的“颗粒”声音,并以不同的速率或音高播放它们。 该算法可以设置为各种各样的声音操作,从自然音高音高/共振峰转换到极端“怪物音高”。
使用说明
  Grain Alternator
  Grain Alternator将单个周期切割成重叠的谷物,并交替地上下移动单个周期的音高,从而极大地控制你的声音的颜色,同时保持音调的整体感
  设置旋转运动
  设置旋钮以进行循环控制运动。 虽然这个选项看起来不那么直观,但它提供了更精确的微调你的插件旋钮。 提示:点击旋钮后,围绕它旋转大圈。 较大的圈子将导致更好的分辨率。
  设置垂直运动
  将旋钮设置为具有垂直(向上和向下)控制运动。 虽然旋转控制
  建议,有些用户会发现垂直控制更舒适。
  设置mod上/下
  如果要将主调制旋钮向上旋转至最大(正向调制)或向下旋转至最小(负向调制),请选择此选项。
  顺时针设置mod
  如果要顺时针旋转主调制旋钮以达到最大(正调制)或逆时针旋转以达到最小(负调制),请选择此选项。
序列编辑器
  允许您直观地绘制或仔细设计您自己的序列和LFO。 将鼠标悬停在音序器的形状上以显示编辑器。 要编辑这些步骤,请使用以下技巧:
  点击拖动编辑器绘制一个新的手绘图案
  右键单击各个步骤以精确控制其值
  按住Shift键并将步骤的值量化为季度
  按住Alt键并将步骤的值量化为1 / 12ths。 这种编辑模式可以用来促进音调平移的旋律序列。
  双击一个步骤将其归零
  命令 - 拖动(Mac)或按住Control键并拖动(PC)一次归零几个步骤
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1万
发表于 2006-1-20 07:52:00 | 显示全部楼层
支持   Manipulator(人声声卡转变效果工具)
7
发表于 2025-7-2 14:33:46 | 显示全部楼层
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
GMT+8, 2025-8-29 03:53 , Processed in 0.028549 second(s), 8 queries , Redis On.
