查看: 44414|回复: 2
[数码] 心动也能拥有 直驱马达黑胶唱盘TEAC TN-4D
发表于 2019-5-6 16:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本TEAC在2019年动作频频,推出了第三样新年产品TN-4D黑胶唱盘。有别前两样数位型产品,这次照顾到了类比用家,TN-4D采用直驱式马达,具备丰富功能与优异规格,内建唱放并具备MM标准唱头,台湾定价仅21,900元,非常适合初心者入手。TN-4D黑胶唱盘采用新开发的直流无刷DC伺服马达,搭载反馈控制系统,能维持转速稳定性与平稳的转盘旋转,并减低齿槽转矩波动(cogging)。使用与SAEC公司一同开发的刀锋型唱臂与枢轴点轴承,能挖掘出唱片中的微小细节与高解析的音质。
  TN-4D黑胶唱盘还内建了精心设计的Phono EQ唱头放大器,用家无需另行添购唱放,直接连接现有的一般扩大机即可播放音乐,唱放使用New Japan Radio制作的高品质NJM8080运算放大器,足以提供精美的音乐细节。在TN-4D的背面版上还具备有USB输出,能让用家将黑胶音乐转存至电脑当中保存。
  TN-4D配备了一个美国品牌SUMIKO的Oyster MM唱头,在出厂时便会安装在唱头盒上,S型唱臂设计上在更换唱头时非常方便,可以快速地即插即用各种唱头。
  实际开箱安装
  TEAC推出的产品一样比一样强,最新发表的TN-4D黑胶唱盘,包括唱臂、唱头与唱放,只售NTD 21,900,更让人兴奋与骄傲的是TEAC的黑胶唱盘都是MIT,Made in Taiwan,身为台湾的一份子与有荣焉,能制作出这麽出色价格又非常亲民的产品。市面上也有不少数千元的黑胶唱盘,不过我敢保证声音效果与作工完全无法与TN-4D相比,TN-4D为直驱马达设计,使用精密的微电脑回馈线路控制转速。这次TEAC更是与日本知名大厂SAEC合作共同开发一只全新的刀锋承轴S型唱臂,通用型的唱头盖设计易於安装与更换唱头,其可对应14~23g中的唱头,唱臂可以很简单的调整所需的针压与抗滑。搭配的唱头是SUMIKO Oyster MM唱头,SUMIKO是美国已有40年历史的公司,TN-4D也内建唱放,可直接连接到扩大机播放,其使用高品质的OP NJM8080 放大器,转盘为铸造铝所制成,TN-4D还有USB数位输出,可以将黑胶转成数位档案在其他地方播放。
401
 楼主| 发表于 2019-5-6 16:51:22 | 显示全部楼层
这次特别请到「懋懋」来示范安装,一起搭配的还有Tannoy Autograph Mini-OW书架喇叭、TEAC AX-505综合扩大机。
  将TN-4D本体取出,这是黑色钢烤的版本,唱臂已经安装与固定好了,可看出是S型的弯臂。
  将转盘直接套进去转轴就可,TN-4D为直驱马达设计,是不用皮带的,另外还有一张软质的唱片垫也可一起装上。
  将唱头锁上,有防呆装置,所以不用担心装错。
  装上平衡鎚,有刻度的要朝内。
  藉由调整平衡鎚的前後让唱臂在静止状态时是平衡水平的,唱臂可维持水平後,此时要下针压,原厂所附的SUMIKO Oyster MM唱头建议针压是2.3g,将平衡鎚的上方刻度那圈先归零後,再转动整个平衡鎚下针压。
  抗滑原则上也设定跟针压一样为2.3。
  装上透明的防尘盖,到此唱盘已经安装好,前後绝对不需花到30分钟,也不需要用到额外的工具。
  气质100%的Tannoy Autograph Mini-OW书架喇叭。
  接上扩大机与喇叭。
  由於是使用TN-4D内建的唱放,因此PHONO EQ要设在ON开启的位置,如果是要外接唱放,就要设在THRU的位置。
  可以开始享受黑胶唱片了,是不是很简单呢 ? 这样的搭配声音听起来很有感觉,很有FU,声音水准很不错呢!
  PS 这里特别说明一下,很多人看到我把喇叭放在扩大机上觉得很不High End,其实这边是为了情境拍摄安排的,为了拍照的效果所以有点妥协,但我必须说,其实这样听的效果真的已经不差,很多时候我们只是要轻松的享受音乐,看看书,喝喝酒放松一下.
  听音乐不是都需要那麽严肃的。
401
 楼主| 发表于 2019-5-6 16:55:44 | 显示全部楼层
TEAC TN-4D黑胶唱盘焦点
  ● 直驱式类比转盘
  ● 新开发的无刷DC马达让机身变得轻薄
  ● 使用微控的回授电路来让速度误差达到石英准度
  ● 与SAEC公司共同开发的全新刀锋唱臂
  ● 装备美国SUMIKO公司制的MM唱头「Oyster」
  ● 唱臂底部可以微调抗滑与针压
  ● 内建的唱头放大器采用NJM8080运算放大晶片
  ● 可以切换Phono/Line输出
  ● 配备USB数位输出,可以用电脑存取
  ● EP、LP重播可以支援45转和33-1/3转两种速度
  TEAC TN-4D黑胶唱盘规格
  转盘
  驱动系统: 直接驱动
  马达: DC 马达
  转速: 33 1/3 rpm, 45rpm
  失真: 0.1%
  讯噪比: 67 dB以上(A-weighted、20kHz LPF)
  尺寸: 压铸铝盘,直径30cm (12”)
  唱臂
  唱臂类型: 静态平衡S型唱臂
  有效唱臂长度: 223mm
  针压差异范围: 0 ~ 5g
  可接受唱头重量: 4.0 ~ 13g,14g-23g (包含唱头盖)
  唱头
  类型: MM(SUMIKO制Oyster)
  输出电压: 4.0 mV (1kHz)
  针压: 1.5~2.5g(标准2.3g)
  唱头重量: 5.3g
  唱头壳重量: 10g (包含螺丝、螺母和线圈)
  替换唱针型号: SUMIKO Oyster替换针
  类比输出
  RCA输出: RCA针式插孔(Phono/Line切换)
  输出电压: 4.0mV(1kHz,Phono输出),224mV(-13dBV Line输出)
  USB输出: USB B端子(5V 100mA USB需供电)
  输出讯号: PCM、16bit、8k/11.025k/16k/22.5k/32k/44.1k/48kHz
  一般
  电源: AC 100V-AC 240V, 50/60Hz
  消耗功率: 2W(待机时0.5W以下)
  材积 (W x H x D): 420 x 117 x 356 mm(包含突出部分)
  重量: 6.1 Kg
  颜色: 胡桃木,钢琴烤漆黑
  参考售价: NTD 21,900元(请以代理商价格为准)
GMT+8, 2025-7-18 21:11 , Processed in 0.037548 second(s), 9 queries , Redis On.
