查看: 17909|回复: 2
[转帖] AZDEN(阿兹丹) FMX-42 FMX42 4通道便携调音台
发表于 2006-1-19 08:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMX-42型是一款四输入、便携式话筒混音器/远程放大器,专门为电子新闻采集 (ENG)、电子现场制作 (EFP) 以及常规音频混音领域的专业应用而设计。FMX-42 出色的低噪音设计使其非常适用于数字传输连接以及数字视频/音频记录媒体,包括 ISDN 和 DAT。FMX-42 紧凑而坚固的构造可以经受住最苛刻的现场制作环境。此外,它卓越的性能、多用途以及各种特性使其成为录音棚、远程录音或声音增强系统的理想选择,并可作为外接式混音器来扩展现有设备的功能。
每台FMX-42最多可处理四路话筒或者线路电平信号。任何一款采用动圈或电容*传感器的高品质、低阻抗的均衡话筒(包括无线和枪式型号)均可与其搭配使用。
四个均衡话筒/线路输入
两个 XLR 输出
可调整的限幅器阈值
电源、输入限幅和输出峰值/限幅器 LED
12 和 48 V 幻象电源
1 kHz 音调振荡器开关(所有输入静音、主旋钮电平控制)
每个输入和输出通道均设有话筒/线路开关
低截止滤波器开关
耳机监听电路
VU 测量
4个平衡式XLR输入及麦克风输入,fmx - 42提供了可切换(每通道)的48 V幻象电源2平衡式XLR输出(线/麦克风开关),立体声迷你插孔输出的DV摄影机和耳机监测与控制fmx - 42可供电由6节“ AA ”电池或12V的外部电源(可选)。
技术规格:
频率响应
平衡和不平衡输出:20HZ-3 0KHZ(± 1 .5dB)
监听输出:30HZ-3 0KHZ(± 2dB)
平衡输出:< 0.005%@ 1KHZ
幻象电源电压:为48 V电池的要求:6节“ AA ”碱性电池
电池运行时间:约10小时
外部电源:12 V的外部电源
尺寸:
56mm * 220mm * 150.5mm(不包括凸出部分)
重量:1400g
线路输入-标准:4 d bu(电子平衡)
               -最高:> 2 6dBu
麦克风(@ -30)-标准:- 30dBu(电子平衡)
                  -最高:4dBu
麦克风(@ -50)-标准:- 50dBu(电子平衡)
                  -最高:- 11dBu
平衡输出:卡侬三针× 2(输出升和R)
不平衡输出:3.5毫米(1 / 8 “)立体声迷你插孔
监视器输出:6.5毫米(1 / 4 “)立体声插头
购买价格:¥5700.00
玉镯儿歌词文集http://www.zgycgc.com
8228
发表于 2006-1-19 09:58:00 | 显示全部楼层
AZDEN(阿兹丹) FMX-42 FMX42 4通道便携调音台 ----
8147
发表于 2006-1-21 01:19:00 | 显示全部楼层
AZDEN(阿兹丹)  分享
GMT+8, 2025-7-17 04:44 , Processed in 0.031404 second(s), 8 queries , Redis On.
