查看: 17266|回复: 4
[打谱资讯] 作曲大师音乐梦想家最新升级2019年4月
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-4-11 22:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
20190408升级支持跳房子多次演奏以及高清图片输出,播放混合谱,以及急救文件等20项改进。
发布时间:2019-04-08 13:19:33 | 浏览次数:124
1,加强了跳房子的演奏,可以演奏1234,多跳房子。可以设定循环的次数(在循环尾鼠标右键-属性,即可在弹出的设定页面中设定次数)。使得软件的循环播放功能更加完善。
2,吉他扫弦输入的时候,可以逆序输入。系统自动处理。
3,输入歌词的时候,如果后一拍为空,方向键右移的时候,将自动落在输入位置上方便输入。
4,改进了连续两组钢琴花括号输入,一组在设置中第二项设定,一组在行前 设 单击,出来的行设置中进行设置。
5,支持一行30个小节。
6,符号的大小与五线谱音符大小解绑,可以单独统一调整,在页面设置中调整。如果要每一个符号的大小自己调节,可以利用左边的字体符号功能。
7,新增急救文件功能,增加了两个备用文件,加上临时保存文件,使得系统的安全性大大提高。直接在最近曲目中直接调用。
8,增加了输出高分辨率图片的功能,在打印预览与输出图片中有相关选项。
9,吉他弧线的输入和显示得到完善。
10,修正新增的字体符号中可调节长度的变长线条记号的tr~~~~和琶音线条记号以及无线反复记号在pdf中显示不正常的问题。
11,修复次中音记号降号位置问题,修正低音谱号,A调的时候倚音从五线谱转换到简谱的高低音点问题。
12,选项-小节序号风格中,新增1-5-10-20模式,一键选得。
13,简谱与X混合谱可以正确播放鼓点X了。
14,输入歌词的时候,回车键可以直接回到下行最前面。
15,非C调的五线谱整曲升降八度功能完善。设上-鼠标右键-将小节音符进行升降-将全曲音符升降八度功能。
16,线谱转换简谱现在支持歌词复制了
17,现在支持吉他的指弹以及X的切音。
18,渐强渐弱可以拖动。
19,修正放大的时候,同时改变曲谱比例,歌词编辑的问题。
20,盒装版本增加脱机运行功能,可以强制软件脱机运行。其它一些稳定性和修补性改进以及没记录的改进。
新增重要技巧,直接用ADBOE的AI编辑输出的PDF。步骤:1,开始新文件。2,置入 3,对象菜单-拼合透明度-将所有文本转为轮廓。 4,鼠标右键-取消编组。5,即可自由编辑作曲大师输出的pdf文件。关键点在第三点。这个方法比pdf-acrobat转换再到coreldraw方便很多,因为第三步只需一次设置即可。方便性和xp下的ps-coreldraw基本接近。
826
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-4-11 22:12:20 | 显示全部楼层
此次升级包已经在进行内部测试,大约在4月15日左右免费下载,您可以加我们的qq群612701799提前尝鲜。音乐梦想家对老用户完全免费升级,已经持续了整整7年了!那么我们靠什么生存和发展呢?对了,靠大家介绍更多的新用户来支持我们。
826
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-4-11 22:27:03 | 显示全部楼层
升级网址 http://www.zuoqu.com/index.php?catid=5
免费下载 http://www.zuoqu.com/lib/zuoqu2019.rar
826
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-4-14 11:43:30 | 显示全部楼层
曲谱例子!!!!!!!!!!!!!
1186
发表于 2019-4-28 08:47:26 | 显示全部楼层
点赞了,不错啊
GMT+8, 2025-5-30 18:09 , Processed in 0.030566 second(s), 8 queries , Redis On.
