查看: 16187|回复: 1
[音频] 音频处理器使用方法介绍
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-1-18 06:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频处理器的架构
常见音频处理器大概可以分成4种架构:
1、简单的音箱处理器
譬如DA系列的2进4出、2进6出、2进8出、4进6出、4进8出等等,内部带有简单的固定处理模组,如参量均衡、分频、延迟、混音等。用以连接调音台到功放之间,取代模拟周边设备,做信号处理用途。
音频处理器该如何使用?音频处理器使用方法介绍
2、多功能数字音频处理器
一般是8进8出,或者更大一些;输入通道全部带有幻象供电,可以直接接会议鹅颈话筒。它内部的功能更加齐全一些,有些带有可拖拽编程的处理模块,可以由用户自由搭建系统组成。此类处理器一般可以在会议系统中取代小型调音台和周边设备组成的模拟系统。往往都带有网络接口,可以通过以太网接入计算机进行编程和在线实时控制。
3、带有网络音频传输功能的数字音频处理器
它们和上面的2项功能类似,但是增加了网络的音频传输功能(一般是支持CobraNet),可以在一个局域网内互相传输音频数据,便于多会议室的互联互通。音频网络同样支持控制功能,也能实现网络集中控制或分散控制的灵活操作。
4、大型集中处理的数字音频矩阵
它是一台处理能力极其强大的主机,各个房间的音频通过接口箱打包成网络数据,发送给总控制室的处理主机,经过主机处理完成后再通过网络发送给个房间重放。此类音频网络一般是基于千兆以太网的CobraNet或其他协议,同时支持实时传输和控制。主要应用在大型广播系统或会议中心等场所。和上面的第三项相比来说,小型网络音频处理器是分散式系统,每个房间都有独立的小主机,可以单独使用或联合互通;而这种大型处理矩阵都是集中放置在某个机房里,所有房间的处理控制都要由总机房的机器来完成,因此无论使用1间或多间房间,总机房的处理器必须随时保持开机。
音频处理器的使用
第一步:先用处理器成功地连接系统,并对输出通道分别控制哪个音箱做好备注。
第二步:利用处理器常用的ROUNT功能来决定输出通道的信号来自于哪里,如果你想要用立体声的形式来进行扩音,那么完全可以选择经典的1、3通道信号进入A,另外两个信号进B。
第三步:这也是最关键的一步,我们可以依据所购买的音箱特性或者具体的工作环境来对音箱的频段进行合理的设置,人们常说的“分频点”就是指该种行为。
第四步:当以上的参数全部设置完毕之后,此时我们就要对通道的初始电平进行细致的查看了,在这一个步骤里,要确保所有参数电平都已调到0。
第五步:接通信号发声,在这里我们还需要用到一个相对专业的仪器——极性相位仪,通过这个工具的帮助我们可以把音箱的极性有机地统一起来,必要时甚至可以利用极性翻转功能进行操作。
第六步:最后一步还是要借助STA等工具测量相关的传输时间和距离量,同时对EQ进行均衡调节调好之后就要小心保存数据,以备调用。
合理使用音频处理器的好处
使用音频处理器,除具有降低峰值电平,提高平均调制度,增加边带波功率以增加响度的优点外,还有以下四方面的好处:可以解决由于录制、交换、不同节目内容及使用不同的录放设备而引起的节目电平差异较大的问题,而这在人工手动调整节目电平时难以很好解决;为建立语言节目和音乐节目之间的音量平衡创造了条件;可以对节目低潮时的弱信号进行一定量的放大,使之不被杂音成分淹没。通常节目中的高音成分的电平值较低,经处理后可得到适量提升,高音频成分不仅决定着节目的清晰度,而且与响度之间有着心里和生理上的复杂关系,由于清晰度的提高,使听众感到响度也增加了;立体声广播,其覆盖半径约为同功率等级发射状态的单声道广播的一半,采用音频处理器后,因边带波功率的增大,使接收载波场强略低于要求的地方也有可能收到质量较高的信号,扩大了覆盖范围。
具有关资料显示,加工后的音乐较加工前的音乐的平均功率增大8.2dB,把它同压缩15dB的普通限放相比,得到的数值是5.9dB,这个数值实际上等于增大了发射功率的4倍。南昌音响技术专家曾经用音频处理器来增加覆盖范围,相对于其他方式,可节省大量的电力、设备投资和维护费用,是一种十分经济可行的方法。当然,音频处理器对节目内容的压缩要适量,过大的压缩会对节目内容产生损伤,影响音乐的艺术效果,会使立体声广播失去其应有的特色。综上所述,在发射机的节目输入端,应使用优质的音频处理器,以压缩节目的动态范围,增加响度,扩大节目覆盖范围,保证优质的立体声播出。就音频处理器目前的技术水平来看,完全能满足高保真广播的要求,使经过加工后的声音完全听不到加工声,也就是说,在没有加工痕迹的情况下,仍然保留了原声音的高品质,甚至比原声音更加悦耳、清晰和动听。
1万
发表于 2006-1-18 07:42:00 | 显示全部楼层
<P> 音频处理器使用方法介绍 </P>[em01][em17]
GMT+8, 2025-6-9 01:38 , Processed in 0.028786 second(s), 7 queries , Redis On.
