查看: 32323|回复: 1
[midi] 5推荐独特的MIDI控制器,以帮助您的创造力
发表于 2019-3-18 22:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的市场上的MIDI控制器,其中大部分进来键盘,鼓垫,并用推子和旋钮调音台仿真形式的不乏其人。事实上,你可能已经注意到了大量的带鼓垫,推子和旋钮的一体式键盘控制器。有这么多的选择,我认为看一些回避常规的MIDI控制器并提供与软件或硬件乐器交互的新方法可能会很有用。
NU-Desine AlphaSphere Nexus
该AlphaSphere的Nexus是为电子音乐制作,作曲和表演而设计和设计的。该装置具有六排八个触摸和速度敏感的打击垫,可以自定义配置以与任何MIDI软件或DAW配合使用。该装置可以打击乐器以触发鼓样本或循环,但也提供复音触后,这打开了另一层表达能力,同时产生音符信息,弯音和调制。此外,该装置还提供响应速度和触后的可编程LED,为演奏者提供额外的视觉反馈。AlphaSphere附带AlphaLive,这是一个独立的应用程序,使该单元可以作为电子音乐制作中的许多常见设备运行,包括MIDI接口,采样器,音序器和控制器。
Naonext Crystall Ball
该电子结构球MIDI控制器是另一种球形设备,旨在控制声音,光线和视频应用。这些设备使用五个红外光学距离传感器,可让您使用手或其他物体控制声音和灯光效果。键盘界面包括30个程序按钮,24个库和5个快速预设,用于控制五个光学传感器。该装置提供MIDI控制效果,样本和音符。设备的“记忆”功能可记忆您的手的位置,让您在切换到另一个事件时保持声音,样本或效果的活动,从而增加相互作用的可能性。传感器的工作范围在5到35厘米之间。Crystall Ball通过USB连接到您的计算机,还通过传统的5针DIN MIDI端口提供MIDI输入和输出。另外,
Livid Instruments吉他
该吉他翼为吉他手提供了一种可行的解决方案,可以无线控制自己喜欢的软件或MIDI硬件设备。该设备可在几秒钟内快速连接或拆卸任何尺寸的电吉他,并提供多种控制,包括五个带触后的压力和速度敏感垫,三个带LED指示灯的触摸推子,六个按钮开关,四个选择开关,和一个内置的加速度计,允许您通过移动吉他传输MIDI数据。该装置利用蓝牙进行无线连接,并包括无线USB接收器。随附的WingFX软件以独立方式工作,或作为VST / AU插件,具有大量滤波器,样本,更具体地说,旨在匹配吉他翼上的独特控件。符合类别的界面与Mac或iOS兼容,适用于大多数主要DAW,包括Logic,GarageBand,Ableton Live,Guitar Rig,Reason等。该装置包括一节可充电锂离子电池,一次充电即可实现长达8小时的性能。
Keith McMillen QuNeo 3-D
该QuNeo 3D看起来它可能是一个“普通的”MIDI键盘控制器,但它更深入,为电子音乐家,DJ,VJ和DYI黑客提供了一个独特的工具,适用于各种应用。这款小巧轻便的控制器采用Smart Senor技术,使QuNeo对三维手势敏感,提供前所未有的控制和细微差别。QuNeo提供16个具有速度,压力和位置(XY)灵敏度的打击垫,8个压敏触摸滑块,一个长压力敏感多点触控滑块,两个压敏旋转编码器和17个压敏按钮。共有251个可编程LED,具有16级亮度。16个打击垫中的每一个都提供令人印象深刻的127级速度,每个打击垫可以触发四个不同的MIDI音符,这些音符分配给四个角中的每一个。触摸式滑块能够映射到推子和效果控件,每个都可以表现为VU表,闪烁绿色,黄色和红色,无需查看计算机屏幕即可立即反馈。双旋转传感器测量角度,压力和距中心的距离,使您能够触发,拉伸,擦洗,捏合和播放音频短语,以及操作连续控制器。控制器利用免费编辑器自定义所有设置并存储不同应用程序的预设。擦洗,捏合和播放音频短语,以及操作连续控制器。控制器利用免费编辑器自定义所有设置并存储不同应用程序的预设。擦洗,捏合和播放音频短语,以及操作连续控制器。控制器利用免费编辑器自定义所有设置并存储不同应用程序的预设。
Roli Seaboard RISE
提供25和49 - 笔记版本,Seaboard RISE将传统键盘改造成压力敏感的连续表面,以响应最微妙的手势。该设备采用先进的传感器嵌入式硅胶按键,可实现五种触摸:触击,按压,滑行,滑动和升降。此外,控制器还提供一个XY平板和三个触摸推子,用于另一层表现力控制。RISE采用MIDI over USB,完全无线,通过蓝牙MIDI,内置电池提供长达12小时的可播放性。控制器附带Dashboard,一个编辑器应用程序,提供键波表面的图形表示,以及自定义表达式设置和MIDI消息分配。还包括赤道,ROLI的软件合成器旨在利用多维声音控制。该仪器提供波表振荡器,频率调制,样本回放和多模滤波器。Equator与大多数主要DAW兼容,而RISE控制器适用于大多数软件乐器,包括Kontakt,Omnisphere 2和Logic的EFM1,ES2,EXS24和Sculpture。
如您所见,有一些很好的选项可用于控制音乐/视频/照明设备,无论是软件还是硬件。这些控制器中的每一个都提供了与合成器,DJ软件,DMX照明或VJ软件交互的独特方式。有这么多的选择,我相信你会发现你的创造力或对那个作家的阻碍。
387
发表于 2019-3-23 22:16:33 | 显示全部楼层
不错,好文章,我分享了,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-5-31 20:13 , Processed in 0.028140 second(s), 8 queries , Redis On.
