查看: 61169|回复: 0
[后期] 音乐制作技术:翻边与相位
发表于 2019-3-11 23:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音乐制作技术:翻边与相位
  `- ^8 n: P7 O3 P  b
; J$ l4 A3 Z2 Y$ S* w; @最常见的与60年代和70年代相关的效果,翻边和定相仍然在现代生产中非常有用。
9 v4 O7 V2 j( c  c* J# w8 J5 |翻边和相位是两种经典的调制效果,人们经常互相混淆。但是虽然他们确实有类似的声音 - 周期性变化的音调变化 - 每个都有自己独特的风味,从技术上讲,每种方式的实现方式都不同。本文将解释。
8 o8 W  v- K7 F- ~3 h  o: }1 X- D8 Z! d' f. ]7 u
, b7 o9 Z, |0 t9 y8 S一些经典的Flanger和Phasers& S6 y6 U4 ~9 h* q
5 y% o- S' P4 X2 YDe Land的延迟7 M; O" g8 O& z  _: y6 e
翻边和定相都是通过复制信号,向副本添加短延迟,调制副本以及将其与原始图像重新混合而创建的。要理解这是如何工作的(在这两种情况下),有必要了解有关将信号与延迟副本组合的影响的知识,因此首先我将提供一些背景知识。
' F8 |. Z3 D, v4 P3 i3 T8 [; Z+ W% s  S- g& }2 a
当信号的副本被延迟并​​与原始信号混合时,产生的效果取决于延迟时间 - 这通常以毫秒(ms)为单位来测量。最熟悉和最明显的效果是回声,其中延迟副本在明显延迟后跟随原始副本 - 通常约100毫秒或更长。但是当延迟时间较短时,效果就不那么明显了。在延迟时间小于30-50 ms(取决于乐器类型和攻击)时,我们的听力不会将延迟声音视为单独的信号,它会将原始信号和延迟信号融合在一起。但我们确实认为延迟副本的贡献是音调的变化。
6 L6 B+ }* S: O. }5 a/ v& ^- R/ L) F7 s+ K* r9 F, g
梳理
, W; h8 l: i7 K当两个相同的信号组合时,波形的峰值和下降可以被增强或取消,这取决于它们在波中的重叠位置。例如,如果两个正峰值或负峰值重合,则提升水平; 但如果正负峰值重合,信号将被部分或完全取消。 6 _3 |: N3 a: N, S- w" c( L
+ o" a2 I3 }0 W8 a9 w# i取决于延迟,这可以在组合信号的频率响应中产生一系列峰值,尤其是下降凹口,这自然地改变了该信号的音调。这称为梳状过滤(以频率响应图上的凹口外观命名,看起来像梳子中的牙齿)。
% y& h6 }  Y4 q# E% b  h典型的梳状滤波器响应(在本例中为Flanger)! R2 @1 M: B* Z+ q6 v  ~/ ]
5 O% f" N" e3 V0 M" }6 {梳状滤波本身产生静态音调变化,但如果牙齿 - 凹口 - 在频率上周期性地移动(在静态设置的初始频率之上和之下,基于延迟),则创建周期性音调变化 - 这是经典的Flanging(或Phasing)效果。根据电路和所提供控制器的设置,结果可以是从变硬的金属色调(翻边)到更柔和,嘶嘶声的色调扫描(定相)。
% x/ C8 z: y3 K1 w6 C/ T% O/ Z7 B2 B* a  c: ^& T
因此,虽然梳状滤波负责翻边和相位,但由于延迟信号的创建方式不同,因此每种特定效果都不同。我将从Flanging开始。( ?/ S+ t3 g) M
' g" E! X# [. L翻边7 G; n* @' k* s
通过在所有频率上均匀地延迟信号的副本来创建翻边效果。原始信号是重复的,并且应用非常短的延迟 - 通常在≤1ms到大约5或10ms之间。由于相同的延迟应用于整个频率范围,当延迟副本与原始频率混合时(通常在最强效果下平衡约为50%),出现的陷波处于谐波相关的间隔,从而导致强,通常有些鼻音,音调平衡。这有时被称为“静态法兰”。/ f2 H' K2 j# F! j/ n/ J+ c+ Q0 C# d! T& ^
+ b6 Q8 Z' @% o- V" Y1 r
但经典翻边的关键是使用LFO低频振荡器修补来控制延迟电路,设置为周期性地调制延迟时间。这将逐渐增加和减少初始延迟时间设置之上和之下的延迟时间(由用户在前面板上固定或设置)。当延迟时间来回扫描时,凹口周期性地移动,梳状滤波的音调随着改变的缺口频率自然地移动,产生典型的翻边效果。
- }) @( V* a) a/ V( e8 R( @) ]
+ _8 T  h( P) q4 t, `+ ^* c2 M卷轴交易
' h/ y: z1 ^# B' t& s  P在专用延迟效果之前,Flanging最初是通过将两台磁带机同步在一起完成的,两者都播放相同的音频,然后在一台机器上轻轻触摸卷轴的金属法兰,稍微放慢速度,导致梳理过滤来自其他磁带机的信号 - 这就是术语“翻边”的来源。后来,模拟和数字硬件延迟设备被用来产生效果,现在,当然,它可以在许多插件中使用。
/ Q0 V6 {. [) p- n1 u9 u4 Q' e0 s; P3 K: P, x
但要获得真正经典的翻边效果 - 那种锋利的金属边缘 - 还有一种控制可以发挥作用 - 反馈。延迟信号被反馈到延迟路径中,大大增强了效果。如果需要,大量的反馈可以真正使翻边切割混合,或者将效果一直带到特殊的fx区域。0 d4 X2 s; `6 T2 J
. |5 }% C4 ]9 i7 L0 Z% K图:带反馈的镶边& W2 P, W) p1 w0 A) n
* W0 ?# L' `4 v* V. F3 Y
8 f" ]6 X+ r, z, i
吉他的经典翻边效果5 ^/ t3 a1 Q" S" u4 z
/ n1 w! N# U2 v% B相位它( Z' _  R7 [2 q
现在,Phasing还利用非常短的延迟应用于信号的副本,与原始信号混合,并定期扫描。但不同之处在于,在Phasing中,延迟不是均匀地应用于所有频率,例如与翻边相反,由于设计相位器的方式,在不同频率下延迟是不同的,因此产生的梳状滤波器凹口是不谐波相关。所产生的音调质量稍微柔和一些,因为相位的特征更温和,而翻边的金属边缘更尖锐。0 O! k' a, B4 j/ f6 C
! f1 A' n( D  J
快速提醒阶段是波浪相对于另一个周期的相对位置。因此,如果给定频率的波与其副本完全同步,则不存在相位差,并且当它们组合时它们会增强,提升水平,如果第二波开始时第一波是第四波的四分之一通过,与第一波(部分加固/取消)相差90°; 如果第二波在第一波中途开始,那么它将是180°异相,完全取消。, J+ Q/ U, t6 ~9 l- T* f! f9 L; X
$ s9 t7 A# Q: D* d5 @! ]' \9 [
但对于复杂的声音,在多个频率上具有谐波和泛音,相移量在不同频率下必然会有所不同,这就是Phasing与Flanging不同的地方,其中所有频率的延迟相同。
/ h8 v6 X; n' t3 p# v' M/ J: {% D% J# R. Q# h) [
所有通行证6 w0 Y& A/ j$ @
为了在Phasing中创建延迟,副本通过称为全通滤波器的电路。现在,所有滤波器(所有模拟滤波器,甚至大多数数字滤波器)都会在截止频率周围产生一些相移,因为它们可以完成工作。全通滤波器创建相移而不实际改变任何特定频率范围的电平(因此“全通”)。相反,在设定频率附近产生与频率相关的相移 - 如果其中两个串联连接,则结果是单个陷波。
1 `! c, |7 S$ t. _1 x3 F! X( n$ A. c- Z6 ?7 e
在移相器的术语中,单个全通滤波器将是“阶段”。但即使是简单的两级移相器也几乎没有明显的音调变化,因此相位器通常采用多级 - 多个全通滤波器 - 串联,通常从大约4到多达10或12,为a增加额外的凹口强烈的色调变化。
( Z5 s* p6 v$ v基本图:4阶段移相器
: s1 U4 F8 C6 e; r, `
$ b4 H$ Y) D+ ^) P) C) g对于经典的相位效果,就像翻边一样,增加了周期性扫描,但是在这种情况下它会扫描频率 - 这会使槽口上下移动,并且由于音调改变,所有通过滤波器阶段产生的通常更加微妙然后与翻边,Phasing的清扫效果再次具有更温和的嘶嘶声质量,更容易对更复杂的信号产生微妙,有用的效果,或将相位效应融入更繁忙的混音中。
8 X6 t. ~9 L* ~% N$ N( D
- T' }1 ?- {8 s8 O, b6 {% c翻边(4条),然后是Phasing(8条): V3 x  u+ O" `" h& u; I+ _
  {% L9 ]7 Z( i$ m" _# M" t# Z
不同的相位器踏板和设备制造商采用不同的方法 - 他们使用不同数量的阶段,设计全通滤波器频率的周期性扫描在模拟域中显然有点复杂,因此他们的选择导致了各种各样的不同来自Electro-Harmonix,MXR,Maestro,Eventide等公司的各种经典模拟相位器的相位特征。
/ ?- t/ j1 Y% E3 G4 w- Q/ c! d2 c4 @
0 ]; w" W4 {3 }  Q% z4 D各种经典的相位器4 N* U- X3 _% h* |/ }
2 Z; O* v& X' p5 g
; G0 L; z  O' o) s; Y2 Y% m+ R# g
逐步鼓和Rhodes EP
6 k' ~) z1 [. h7 P6 k5 O
6 p; T: a. [( s3 E. z玩玩具
" F( _3 V; B* h$ z8 ?0 o* o大多数Flanger相对简单,具有延迟时间,扫描速率,反馈和混合平衡(原始与延迟复制)的控制。许多Phasers甚至更简单,有时只提供扫描速率控制,阶段(和其他参数)的数量固定。但是一些插件提供了更多的用户控制 - 例如,许多Flanger和Phasers可以将扫描同步到会话速度; Logic的Phaser包括两次扫描和扫描的频率范围设置; Soundtoys的Phase Mistress不仅具有阶段数量,初始频率,扫描速率和共振的用户设置(以增强效果),但在引擎盖下还有更多参数可提供更具创造性的调制可能性并模仿各种怪癖和许多经典模拟移相器设计的独特性。. R+ y1 {  m9 n. r3 q
9 Y; r( b5 s0 o9 @2 _6 s' SSoundtoys的Phase Mistress等全功能效果提供更全面的用户控制
1 Q3 [( c0 s6 Q& t
1 P0 a3 J5 r+ S* z6 W! A& ?( K! h包起来  A$ e8 N* j/ p$ R$ f4 c+ t/ B3 V
翻边和相位都可用于为轨道添加一些香料,无论是经典的扫描效果还是更具冒险性的调制声音。关于如何创建这些效果的一些技术知识不仅有助于在特定情况下选择最佳效果,而且还可以在需要进行漂亮的富裕法兰或相位扫描时拨打最合适的角色。
GMT+8, 2025-6-6 00:53 , Processed in 0.031624 second(s), 8 queries , Redis On.
