查看: 53878|回复: 0
[评测] ARRI WVR-1s无线视频接收器
发表于 2019-3-7 22:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
所述WVR-1是一个更小,重量更轻的对应物ARRI的WVR-1,WVR-1可以与ARRI WVS发射机被快速配对并具有可达150米/ 500英尺的工作范围。它很容易融入电池供电的手持式观察装置中。
主要特点
小巧轻便
可靠的传输
简单快速的配对
喷涂和防尘铝制外壳,带有用于连接器的保护环
坚固的机械和电气接口
温度范围大
适用于V Mount,Gold Mount,Bebob的定制电池适配器 VMICRO 要么 AMICRO
从一个电池向电源接收器和监视器输出功率
合法的当地认证
在2018年11月Vitec,与其 牌 Teradek收购了Teigrak Bolt和ARRI无线视频系统(WVS)内部视频传输技术供应商Amimon。
ARRI和Vitec合作扩展ARRI WVS产品线,其最新产品ARRI WVR-1s。
ARRI WVR-1s
ARRI无线视频接收器WVR-1s主要用于让聚焦者和导演在拍摄时远程监控镜头。WVR-1可与ARRI WVS变送器快速配对,操作范围可达150米/ 500英尺。WVR-1s符合ARRI的高标准,采用坚固的铣削铝外壳。
为了提高手持灵活性并减轻整体重量,它集成了天线,用于微型电池的电池适配器以及监视器的额外电源输出。
样本设置
这是一个带有四个摄像头的示例设置:
ARRI WVR-1s无线视频接收器
在摄像机,独立发射器,接收器,Starlite ARRI-WVS监视器和各种附件之间,ARRI无线视频系统可以提高任何设备的效率。每个发射器最多可以使用四个接收器(WVR-1,WVR-1或Starlite ARRI-WVS),并且可以在同一组上使用四到六个发射器/接收器组。
在ARRI全球服务中心网络的支持下,任何停机时间都将减少到最低限度,并且由于ARRI WVS已获得全面认证,因此运营商可以确信他们始终遵守当地的传输法规。
“ARRI无线视频系统功能基于与业界专业人士的多次对话”
ARRI的相机系统产品经理Marc Shipman-Mueller
WVR-1是ARRI全面的WVS系列的一部分,包括集成和外部发射器,接收器,监视器以及各种相关附件。新款紧凑型接收器WVR-1的首批出货预计将于2019年5月发货。
产品规格
范围        高达150米/ 500英尺
支持的分辨率和帧速率
1080p:23.976,24,25,29.97,30,50,59.94,60
1080i:
48,50,60 1080psf:23.967(显示为1080i48),
24(显示为1080i48),
25(显示为1080i50),
29.97(显示)如1080i60),
30(显示为1080i60)
延迟        <1ms
加密        128位AES加密
信号        1 x 3G HD-SDI OUT
功率        1 x POWER IN DC 10.5 V - 34 V
1 x WVR-1接口电池适配器板
1 x POWER OUT 12 V
6 W功耗
工作温度        -20°C至+ 45°C / -4°F至113°F
尺寸和重量        95 x 132 x 25 mm / 3.7 x 5.2 x 1 in
380 g / 13.40 oz
兼容
ALEXA LF和ALEXA SXT W摄像机中的无线视频接收器WVT-1 ARRI WVS发射器
软件更新        通过USB插头和ARRI无线视频工具软件
GMT+8, 2025-7-2 06:52 , Processed in 0.025891 second(s), 8 queries , Redis On.
