掌握Logic Pro X中的列表1 D8 R9 o) O/ b( Y9 i0 h
: @1 o; }3 \- w# }% B; B- T& @Logic Pro X中的列表是一个非常宝贵的编辑工具,那么为什么没有更多的人知道它们呢?Matt Vanacoro解决了问题的核心...... : b/ Q7 y' p- p, a3 M
列表是Logic Pro X工作流程的重要组成部分。你可以使用列表窗口进行如此多的特定和强大的编辑,当我遇到从未打开它的制作人和作曲家时,我真的会感到惊讶!虽然您可以在排列窗口,钢琴卷编辑器或乐谱编辑器中进行相当多的编辑,但与列表窗口的精确“手术刀”相比,这些方法通常可以是电锯。让我们来看看列表中内置的功能,看看它如何帮助您专注于工作流程!" z) \" A+ ~' Q- k6 }
2 K- ]' M- w1 {+ X+ ?: P
笔记0 S: ]9 m/ D8 G4 D5 V) n( r
# u# d- D8 `% W! c( w4 w7 _% l* ^
要打开列表编辑器,您需要在Logic Pro X屏幕的右上角查找该行图标。列表编辑器通常是您在该行中看到的第一个图标。如果您激活了默认键盘快捷键,也可以按键盘上的“D”键。通常会出现的第一个列表是“事件”列表。将事件视为通过MIDI记录的事件。这些事件可以是音符开/关命令,也可以是踏板命令,复音压力,程序变化,系统专用......几乎任何你能想到的MIDI信息!( k8 N. d9 Z: G0 X( G
* I, t$ n' e* @7 l5 x" l0 Y
; z( L7 p* u% W! R2 v8 ~; ~5 v您可以在事件列表窗口中对MIDI数据进行一些精确而重要的更改,但是您可以想象,您的歌曲中可能会有很多MIDI数据。这就是为什么您可以过滤掉数据并且只能轻松查看您需要查看的内容。首先,事件列表仅显示您在排列窗口中单击或选择的最新区域。这减少了必须同时查看数千到数万个MIDI消息。5 J1 P q- f6 m8 t/ W2 N( U
! i! J' [9 U" P3 F/ s. |7 \5 {+ V此外,您可以使用窗口顶部的过滤器选择来进一步缩小您想要查看的内容。每当我想编辑或删除控制器数据时,我都会这样做。你喜欢你录制的clavinet音轨,但认为你所做的哇音踏板自动化需要工作吗?或者也许你没有用最好的方式用合成器上的复音触后扫过滤镜?您可以启用/禁用MIDI过滤器以显示或隐藏乐曲中MIDI的各个方面,并仅选择要编辑/删除的内容。我甚至不能告诉你我使用MIDI事件列表进入那里并快速删除胭脂延迟命令的次数!它真快!
n2 s. l2 R. H5 B
1 ?) s, J- @. I" r8 t标记
* d% J( a! ?5 K8 A; F8 [
- v5 w% [) q& X7 a9 P( D6 }
如果您已将标记集成到工作流程中,则标记列表肯定是一个重要的列表。标记允许您在播放和编辑过程中快速访问项目的各个部分,并允许您快速跳转到您的安排的不同区域。
( V$ e3 U8 B8 p( k2 P' L. p& X- m# M( q5 d
首先,打开标记列表可以使用左上角的加号快速创建新标记。使用此新标记按钮时,将在播放头所在的位置创建新标记。然后,您可以在标记列表中编辑标记,而无需删除所有全局轨道。您可以重命名标记,调整该部分的长度,并根据需要重新排序。一旦您使用标记列表为项目设置了一堆标记,您甚至可以使用MIDI控制器上的按钮设置关键命令以跳转到下一个/上一个标记!这使您无需将手从MIDI键盘上移开即可到达排列的不同区域。
' D( g# \5 x( d- r4 j
$ B( x; `/ [# `
' V3 E% n- T/ B% M当然,您也可以使用计算机键盘上的按键,甚至是下拉菜单。由于您的标记已编号,即使您为它们提供自定义标题,您也可以使用“标记编号”命令转到特定的标记,如果您碰巧知道它。
: f9 G6 S/ H7 N- s! G: S2 s1 t- f4 s1 V
. W7 z4 V, z' J. n7 Q速度
R. Z* ~8 R3 o! q
3 O- E& A0 n; V具有多个速度变化的项目可以是要管理的野兽。使用下拉全局轨迹窗口可以让您获得关于整个项目中发生的速度变化的良好直观表示,但速度列表也非常有用。我经常发现使用速度列表可以更轻松地“微调”速度变化。
- m g; L" q0 x2 Z, e4 u
* T ?% k$ a; h, P$ I你也有一个创建按钮,这将允许你在当前播放头位置插入一个新的速度。我发现现在有了显示器,我经常寻找更多的垂直屏幕空间而不是横向(我有一个超宽显示器)所以打开侧面的列表窗口比我更好,相比之下,全球轨道掉线整个时间。! F+ K* t6 j2 r# _, ?; T
4 Y- G2 p# \6 }/ B+ u+ z7 E签名3 O% j7 P! K# M! ^
) P( q% r% _, }; _1 k E2 h, uLogic Pro X中提供的最终列表类型是签名列表。该列表包含关键签名和时间签名。因此,如果你的作品从A转移到D小调,那么这就是反映的地方。如果您的歌曲在某个时刻从4/4切换到5/4,您将希望它显示在此列表中。您可以使用加号在当前播放头位置添加新的速度事件。如果您已启用高级工具,则​​还可以使用签名集。这也适用于标记和节奏。套装非常有用!
' @. y1 Z, @% j8 a; m1 y( W: a# b, Q* @: R
集合是事件列表中的事件组,允许您尝试这些事件的备用“配置”。想象一下,你在30度左右创造一个减速,然后在40度再次加速。现在你想试试你的歌曲的另一个版本,你可以在第35小节再次加速。使用集合可以深度自定义事件,并且可以在选项之间快速切换。这比每次想要尝试不同的东西时完全重做一组速度事件更好。在尝试新的东西时,您可以保持原始速度的变化!0 }/ M7 G3 ~3 u H3 z% X
/ E( k: z; `$ U/ f! P' Q! H9 m- g你是全套的
D7 J# l3 Q) N4 d, `/ P. u到现在为止,您可以看到事件列表的强大功能!它们不只是告诉你项目中发生了什么,事件列表是你歌曲的生命之源,并允许深入定制它的声音。 |
